DO k Color 428
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 15:07    Předmět: Citovat
Len pre úplnosť:
Farebný TVP TESLA COLOR 423 je mutáciou FTVP COLOR 416 (citujem z techn. informácii č. 52). Vysielač DO Tesla 6PN 310 00 (01) s U807D. Primárna časť imp. zdroja riadená modulom "R".
FTVP Tesla C428 (4428, 441, 4441) - vysielač 6PN 310 03 s IO SAA3006P, zdroj riadený IO TDA4601. Stereo zvuk: modul Z + 2xIO A2030V na základnej doske.
Martin-H
Založen: Jun 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 20:44    Předmět: Citovat
milý rnbw,to máš velké štěstí,že máš ve své 445 nokii !!do těchhle potvor se pak strkaly videocolor - hrozný šmejd !!! tz znaly po několika letech provozu jen fialovou nebo zelenou barvu.
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 21:02    Předmět: Citovat
Ta 445ka je jedna z prvych - este ma logo TESLA. Este sa tam tusim davali GoldStary a tie boli tusim tiez dobre.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 22:56    Předmět: Citovat
Musím říct, že tu obrazovku Videocolor jsem viděl v C445 dosud snad jenom jednu, jinak Nokia, Goldstar, dokonce i Philipse jsem tam viděl.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 4:55    Předmět: Citovat
Ano. Obrazovku Videocolor jsem měl v C110STII a nevydržela: už po 18 letech nešlo nastavit šedou stupnici ve světlech - od určitého proudu trysek zelená přestala přidávat. A po regeneraci ostřit.
Jinak jsem se byl včera pro jistotu podívat - Robosand má pravdu, ta dodnes hrající tyristorovna skutečně není C423, ale C422.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 6:57    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
C423 je přece úplně něco jiného než C429! C429 vycházela z řady 110ST (ale měla DO) a C423 vychází z řady C439 ale má už napěťovou syntézu a 16 předvoleb
No a to este existoval aj TV COLOR440. To bol takmer navlas rovnaky ako COLR423 (NS na 16 programov, obrazovka 61cm, SCART) az na malicky detial v sposobe prepnutia do AV modu. Jeden z nich (uz neviem ktory, ale mozem zistit Wink ) sa dal prepnut len privedenim +12V na SCART, druhy sa dal prepnut aj malickym vypinacom tesne nad konektorm SCART.
Martin-H
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 20:54    Předmět: Citovat
hezké ... 18 let...
co ale vím a kde bylo nacpáno videocolor,tak nic moc (thomson chassis IKC-2,C-445 - všechny ale byly A51 flat square,asi se jim, tyhle moc nevedly.Ve větší úhlůopříčce taky ikc-2 a taky videocolor - bez problémů,ale 51 se jim nějak nepovedly.
p.s. to máš jedno,buď rád,že nevíš,jak se sra.. některé 72 a 82 16/9 už ve výrobě tv (purita,konvergence,bright dot (střepina v masce) nebo dark dot (vada luminoforu),...).Nakonec se musely upravit schvalovací specifikace výrobci obr.,protože v evropě nebyl žádný výrobce,schopný dodávat kvalitní obrazovky.A to bylo před třemi roky.Co tam někteří výrobci cpou dnes-buď rád,že za tu akční cenu 2999,- za 21" tv ti to po skončení záruky ukazuje alespoň nějakou ze základních barev.
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 11:16    Předmět: Citovat
Tak som zistil, ze v obraze chyba cervena farba - ale nejako divne. Biela farba je totiz normalne biela. A namiesto cervenej je siva. To som este nevidel Shocked.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 11:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 11:42    Předmět: Citovat
A co s tym bolo? Smile
Este tam je nejaky studenak - vypadava lavy reprak. Takze to rozoberiem a skusim zistit.
kondik
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 13:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 19:45    Předmět: Citovat
Takze hned pri TDA4555 bol zly elyt C56 1uF. Dalej na module s dvoma MDA4281V boli zle dva elyty 500nF. Chyba ostala, len zvuk ide nejako lepsie Smile
Z AV vstupu to robi to iste - pripojil som Didaktik. Cervena je cierna, magenta je rovnaka ako modra, zelena je skoro ako zlta. Takze hladam dalej...
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 23:15    Předmět: Citovat
Ked odpojim C55 a C56, obraz je ciernobiely - OK. Ked zapojim jeden z nich "nakriz" (vymenim B-Y a R-Y), tak nejaku farbu dostanem (oboma sposobmi), cervena som vsak nikdy nevidel.
Ked odpojim C58, nic sa nezmeni, len je obraz ma modry nadych (ale nejake farby idu). Ked vsak odpojim C59, obraz je monochromaticky s modrou namiesto bielej (ako kedysi monitory Smile ).
Z toho usudzujem, ze chyba bude v TDA4565 alebo v MDA3505.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 17:26    Předmět: Citovat
Vymenil som vystupy R a G modulu F a stale chybala cervena farba. Presiel som teda na dosku obrazovky a hned VT11 (KF469) zly.
jef111
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 13:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Takže už máš spraveno?
www.sigmaphon.cz
Strana 2 z 3
