Založen: Jul 14, 2007 Příspěvky: 24 Bydliště: Slovensko / Bratislava V (Petržalka)
Zaslal: so červenec 14 2007, 22:27 Předmět: Tesla CM 130
Zdravím, som veľký fanušik kotučových magnetofonov, hlavne značky tesla. Chcel by som sa Vás opýtať či náhodou niekdo nemáte servisnu dokumentáciu plus manuál k tomuto prístroju?? Ja mám B 113, 115, 116 a dalšie ale k CM 130 namám žiaden. Ďakujem za každu radu a pomoc.
Zaslal: ne červenec 29 2007, 12:23 Předmět: remienky
taka teoreticka ("sci-fi") otazočka daju sa dajako lepiť gumove remienky, na trhu je ohromne množstvo lepidiel. Konkretne myslím trojuholnikovy čo ide od motoru. Skušali ste niekdo niečo také?? Ak áno tak prosim napište ako a čo ste pri tom použili. ďakujem
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne červenec 29 2007, 12:44 Předmět: Re: remienky
Echotango napsal(a):
Nemohol som zohnat taki ako tam ma byt-trojholnikovy,dal som štvorcovy a ide to myslim dobre,ked zakaznik nič nevravi. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: ne červenec 29 2007, 13:49 Předmět: Re: nie je to zly napad
ale štvorcove su tenšie takže to asi veľa nevydrži, alebo daju sa zohnať aj dajake hrubšie??
Daju sa zohnat,ja som našiel dobru zasobu tu: www.nowyelektronik.pl ,Bol som osobne v B.Bialej,neuveritelny sortyment. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: po srpen 13 2007, 21:39 Předmět: Re: Tesla CM 130
Dobrý den, mám originální dokumentaci k Tesla CM 130 včetně schématu zapojení. V případě zájmu se mi ozvěte na mail: honza.brouk(zavinac)gmail.com
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: út srpen 14 2007, 23:53 Předmět:
CM130 jsem měl, mám nyní B73 ale můžu říct jedno- konstrukce je to teda děsná. Hlavy mají prd životnost, což je to nejhorší, mechanika je typ jednomotor ... složitost, samý plech atd. ... moc mě to nenadchlo ale jinak kotoučák je prostě kotoučák ale chce to kvalitu. Před dvěma roky jsem koupil ze švýcarska ReVox A77 půlstopý a to je jiný kafe. Obsahuje 3 motory a v podstatě žádnou mechaniku. Tam neni řemen ani jeden.
Jestli to myslíte vážně s kotoučákama do provozu, Teslu bych radši neřešil. (existují tedy i horší, Tesla na tom nejhůř nebyla)
Mimochodem sbíral jsem je a mám tu pár kousků kdyby někdo chtěl do sbírky. Mám B93, B700 monofonic a ještě další. Vzhledem k tomu že se stěhuji, budu je hledat teprve, když je někdo bude chtít _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: čt srpen 16 2007, 13:12 Předmět: nožičky
Zdravím, ako majú byť správne namontovane nožičky na radach B 115,116, CM 130,160?? majú rôznu výšku na svojich koncoch a magnetofon je tak trocha naklonený ovladacím panelom smerom nahor, alebo nadol? Mám B 116 je to tam presne naopak ako na CM 130, ako to má byť správne?
Zaslal: ne září 09 2007, 11:17 Předmět: Re: nožičky
Zaslal: ne září 09 2007, 11:19 Předmět: Re: nožičky
U CM130 je přední část vyšší, takže je celý mgf trošku vrškem dozadu. U B116 jsou jiné nožičky, ale je to totéž....
IvaW
