Jak funguje autoformát na TV a SAT ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 17:41    Předmět: Jak funguje autoformát na TV a SAT ? Citovat
Mám televizor i satelitní přijímač nastaven na auto formát. Pokud ale je vysílán nějaký pořad ve formátu 4:3 (např. Milionář na Nova Gold), mám zdeformovaný roztažený obraz přes celou obrazovku. Nezbývá než sáhnout po ovladačia ručně nastavit 4:3. Pak to zase vrátit.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 18:07    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Jsi trochu málo konkrétní - jaký televizor a jaký sat-rec.?
dvorak napsal(a):
Přesně takto se chovají např. tvp Panasonic - a nic s tím nenaděláš. Jejich konstruktér se zřejmě domníval, že je nutno "vyplnit" celou obrazovku (dnešních "placek" 16:9) - bez ohledu na deformaci geometrie obrazu Cry
Dřívější sat. receivery (snad všechny) "určovaly" formát obrazu velikostí napětí na SCARTu (pin 8 ) - to bylo ovšem při SD vysílání (MPEG2), ve kterém se už dnes nevysílá.
Při dnešních HD přístrojích (MPEG4 - i když i dnes se něco vysílá v SD, avšak taky MPEG4) při propojení HDMI kabelem - si určíš "výstupní formát" v MENU toho přístroje. Např.: "16:9 letterbox" Wink
Honza - kokúň
__________________________
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Pokud je na TV i satelitu volba "auto," pravděpodobně tam jsou i další možnosti.
TV se obvykle nastavuje na formát obrazovky. Zdroj signálu (satelit) dle možností konkrétního přístroje. Pokud je k dispozici nastavení "originál," obraz je bez deformace, ovšem rozměr je upraven podle aktuálně vysílaného formátu. Například u obrazovky 16:9 a signálu ve formátu 16:9 bude zobrazení na celou plochu, při signálu 4:3 bude zobrazení s pruhy po stranách.
dvorak
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 19:33    Předmět: Citovat
Díky za reaakce. Jedná se o televizor LG a sat. přijímač Cryptobox 700 HD.
Pokud přijímám pozemní signál televizorem, tak ten automaticky nastaví příslušný formát. Problém je při sat. příjmu, kdy TV zpracovává obraz ze sat. přijímače prostřednictvím HDMI kabelu.
kokun
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 21:46    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Problém máš tedy v nesprávném nastavení sat. receiveru a měl by být lehce řešitelný.
Nějak se mě nedaří najít a stáhnout Návod k obsluze AB CryptoBox 700 HD, abych tě navedl konkrétně.
Ale bude to takto nějak:
Vstoupit do MENU "TV systém" a v něm najet na položku "Poměr stran".
Z možností, které ti tato položka nabízí, vyber (příp, potvrď) položku "16:9 letterbox".
Pokud bude tato položka aktivní, měl by se ti vždy zobrazovat správný formát obrazu - tedy u starých pořadů (ještě z doby, kdy se vysílalo pouze ve formátu 4:3) budou po krajích tmavé pruhy - obraz bude geometricky v pořádku.
Nové pořady budou rovněž geometricky správné a vyplní celou plochu obrazovky Wink
Honza - kokúň
Achab
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 14:35    Předmět: Citovat
Některé satelitní přijímače mají nastavení formátu obrazu ve dvou volbách, příklad u Technistar S2:
"Formát obrazu" ..... základní nastavení 16:9 / 4:3
"Změna měřítka" .... úprava zobrazení pro výstup, možnosti:
"Originál" - "Optimální" - "Optimální 16:9 (4:3)" - "Plný zoom" - "Protažení obrazu."
Nastavené zobrazení je výchozí pro všechny signály. V takovém případě je vhodné nastavit 16:9 a "Originál."
Změna pro aktuální program bývá u těchto přijímačů možná dálkovým ovladačem. Může být vhodná u signálu 4:3 s vkládaným pořadem ve formátu 16:9 (tmavé pruhy vodorovně i svisle). Většina programů je stejně ve formátu 16:9, takže změna téměř není potřeba. Možnost úpravy obrazu se více využije u starších TV s obrazovkou 4:3.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 17:30    Předmět: Citovat
Informace o tom, jestli je obraz 16:9 nebo ne by měla být součástí signálu DVB-T (příznak WSS). Některé přijímače s tím neumí pracovat, některé TV stanice na to dlabou (v poslední době Joj-family) a tak staré filmy jsou roztažené na celou šířku, i když na jiných programech to přepíná samo.
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 22:23    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Signalizace poměru stran Wide Screen Signalling (WSS) se přenáší ve 23. řádku pouze u analogového signálu. U DVB je Aspect Ratio obsaženo v parametru component_type SI deskriptoru stream_content.
dvorak
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 19:20    Předmět: Citovat
To Kokun : Na přijímači mám možnost nastavit tyto formáty :
4 : 3
4 : 3 Pan & Scan
4 : 3 Letter Box
16 :9
16 : 9 Pan & Scan
16 : 9 Pillar Box
Auto
14 : 9 Pan & Scan
14 : 9 Pillar Box
Takže 16 : 9 Letter Box tam bohužel není
kokun
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 10:57    Předmět: Citovat
"Taxitokurvavygugluj" Laughing
A to tam je těch možností 1000, abys je nemohl vyzkoušet třeba všechny?
Po mně chceš "kompletní návod" a přitom jsem z tebe doposud nevydoloval, ani jaký tvp vlastně máš. Ano, už jsme se "dokonce dozvěděli", že máš tvp LG - ale co je to zač, nevíme doposud. Přitom by stačilo alespoň to nejzákladnější - např.: "je to placka 16:9", anebo "CRT 4:3" Shocked Evil or Very Mad
kokun napsal(a):
dvorak napsal(a):
dvorak napsal(a):
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1707&t=1045897
Honza - kokúň
dvorak
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 11:28    Předmět: Citovat
No, je to placka LG 42 LB 561 V. Spíš se přikláním k nozoru, že to prostě ta televize neumí, pokud zpracovává signál ze sat. přijímače.
A ještě jedna kuriozita - některé stanice, např. HBO, nereagují na ovladač zvuku na sat. přijímači, musím hlasitost regulovat TV ovladačem.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 12:14    Předmět: Citovat
HBO vysiela zvuk v DolbyDigital, sat vie ovládať úroven len analog. Digital púšťa priamo.
(Discovery Showcase,Film+ a ešte zopár staníc) u niektorých sa digitál dá prepnúť,ale HBO nie.
dvorak
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Takže dle rady kolegy Kokuna jsem zkusil všechny možnosti a optimální řešení se jeví 16:9 Pillar Box na přijímači a automaticky na TV.
A díky Dredovi jsem zase o něco chytřejší.
