Zdroj pro NTB DELL - opravu jsem vzdal, vyřešeno.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 8:07    Předmět: Zdroj pro NTB DELL - opravu jsem vzdal, vyřešeno. Citovat
Vnukovi odešel zdroj pro NTB 19,5V / 4,62A (viz štítek). Koupil si náhradní zdroj, ne originál, ale podle prodejce ekvivalent stejných parametrů. Po připojení náhradného zdroje hlásí NTB, že je použit neoriginální zdroj a nezačne nabíjet. Pokud "nějak zahýbe konektorem", tak nabíjení naskočí.
Ten zdroj mimo napájecí kontakty má ještě středovou špičku, která provádí nějakou kontrolu, možná teplotu baterie nebo zdroje. Podle impedance na té špičce snad NTB rozezná originál od ekvivalentu.
Šlo by nějak tu kontrolu originálu v NTB ošidit?
Jinak jsem se pokusil najít v tom originálu nějakou vadu. Slepené pouzdro jsem rozštípl na dvě poloviny. Vnitřek je vylit nějakou polotvrdou gumovou hmotou - viz obrázky. Zkontroloval jsem jen, zda je na vstupním kondenzátoru napětí, bylo tam 327 V. Zkontroloval jsem výstupní kabel a měřil napětí a případný zkrat na výstupních kapacitách. Zdroj napětí nedává a zkrat na výstupu není. Tak je to elektronika na primáru nebo sekundáru zdroje.
Ta bílá hmota neumožňuje měření a v podstatě žádnou opravu. Vzdal jsem to a zdroj půjde do sběrného dvora.
 Soubor:  Nálepka originálu DELL.JPG
 Velikost:  159.01 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  Zdroj strana 1.JPG
 Velikost:  186.73 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  Zdroj strana 2.JPG
 Velikost:  200.69 kB
 Staženo:  133 krát
Naposledy upravil Brozicek dne so říjen 07 2017, 7:22, celkově upraveno 1 krát.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 8:31    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
..........................Ten zdroj mimo napájecí kontakty má ještě středovou špičku, která provádí nějakou kontrolu, možná teplotu baterie nebo zdroje. Podle impedance na té špičce snad NTB rozezná originál od ekvivalentu.
Šlo by nějak tu kontrolu originálu v NTB ošidit?...............
Bylo by možné detailně vyfotit ten konektor ? Pokud máš rozdělaný ten původní zdroj, mělo by tam jít vysledovat, jestli kabelem vedou ke konektoru 3 vodiče.
Pokud s tím někdo má konkrétní zkušenosti u toho původního zdroje, napište pls... I mě by to zajímalo. Díky.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 8:36    Předmět: Citovat
Ve zdroji je 1-wire EPROM s daty o nabíječce. Když jsou data špatná, natebook sice na takový zdroj jede, ale nenabíjí. Jak to celé funguje, a jaká data mají být v EEPROM a programátor 1-wire EEPROM bude v článku v Praktické elektronice 10/2017
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 8:40    Předmět: Citovat
Jak se ta data dostanou do NB ?
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 8:42    Předmět: Citovat
Kabelem vedou tři vodiče, dva silné napájecí a jeden tenký spojený s tou středovou jehlou. Tenký vodič je zapojen ve zdroji na nějaký obvod s tranzistorem s nožičkami a dalšími SMD součástkami. Je to v té bílé hmotě, dál jsem to nepitval.
Konektor je tvořen dvěma kontaktními "válci", vnější je minus pól, vnitřní je plus. V ose vnitřního válce je ta kratší tenká špička připojená na tenký vodič. Fotilo by se to obtížně.
Naposledy upravil Brozicek dne ne září 17 2017, 8:48, celkově upraveno 1 krát.
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Tak jsem vycukl konektor z NB (HP EliteBook) a je to tam také (už dříve se mi zdál ten středový kolík nějak tenký... Smile ale podrobně jsem na to nekoukal ) - takže díky vám, člověk se učí celý život...
EDIT: wire EPROM: https://www.vpcentrum.eu/ds2502-pamet-eprom-add-only-1-wire-serial-128x8bit-1kbit-to92
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 9:01    Předmět: Citovat
Tak to, co jsem považoval za tranzistor, je asi ta EPROM. Z venku se od tranzistoru neliší.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 9:06    Předmět: Citovat
S tímhle zdrojem jsem se setkal v pondělí a také jsem ho odložil a pánovi jsem doporučil, aby koupil nový a ještě zkontroloval bateri v noťasu. Zdroj byl na boku s trochu roztaveným plastem, takže to vypadá na přetěžování díky špatné baterii. Donesl jen zdroj, že nenabíjí. Ale k vůli té hmotě se mi do toho nechtělo ani lézti.
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 10:18    Předmět: Citovat
Vonkajsi plast valca na konektore je minus, vnutorny plus a tenky stredovy pin je 1-wire pre EEPROM (skutocne vyzera ako tranzistor v TO-92 puzdre). Najcastejsia zavada tychto zdrojov je zlomeny a skratovany kabel alebo preruseny ten stredny vodic, pripadne rozpadnuty konektor (ak je svietiaci).
HP pouziva rovnaky konektor, ale namiesto EEPROM tam ma len nejake odpory.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 10:28    Předmět: Citovat
Zdroj vnukovi vyměnili ještě v záruce, právě kvůli zlomenému svítícímu konektoru (někde je tam slabé místo).
Nyní je kabel zcela v přádku a závada je přímo ve zdroji, bohužel.
Jenys
Tady ten zdroj ani nesvítil a přivodním kabelem to nebylo, ten fungoval.
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 11:46    Předmět: Citovat
Zdravím, mám pocit, že by mi ten zdroj někde měl ležet, zítra bych se po něm kouknul pokud by byl zájem.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 12:40    Předmět: Citovat
Ony už ty komunikační kolíčky mají i noťasy HP a beztak jsou i jinde.
Mi to připadá jako záměrná komplikace od výrobců, aby se nedaly použít jiné adaptéry. Je to taková zlomyslnost a asi hlavní motiv je tahání peněz a koupě nového výrobku.
Všechno se dá přece uhlídat uvnitř přístroje a nevidím jediný rozumný důvod, proč nestačí jen dva dráty jako donedávna.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 13:26    Předmět: Citovat
maxim napsal(a):
Pokud by vnuk nepřišel na způsob, jakým "unifikovaným způsobem" je třeba zahýbat tím konektorem, aby nabíjení spolehlivě naběhlo (viz třetí řádek v úvodu vlákna), možná bychom se nějak domluvili. Reklamace tzv. ekvivalentního zdroje do Číny by byla asi komplikovaná.
Jinak je stále otázka, jak přelstít tu kontrolu NTB na použitý zdroj, aby se mohl ten ekvivalentní zdroj používat bez nutnosti nějak manipulovat konektorem.
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 18:44    Předmět: Citovat
Ahoj, tu máš návod, ako použiť bežný zdroj na napájanie DELL:
http://mcu.cz/news.php?extend.3212
