náhrada dvou 555 za jeden 556
JirkaK
Založen: Jul 18, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 21:57    Předmět: náhrada dvou 555 za jeden 556 Citovat
Zapojil jsem variantu pro mou potřebu : "cvak, cvak - pauza, cvak, cvak - pauza..." formou časovače 556 (viz obrázek). Hodnoty R a C nehrají příliš roli jako fakt, že: po připojení napájení vždy obvod řádově 6-8x zakmital s výstupním relé a potom se teprve ustálil na výše uvedeném "taktu".
Proč se tak děje ? Toho relé si již nevšímejte...
 Soubor:  556.jpg
 Velikost:  48.61 kB
 Staženo:  113 krát
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 22:39    Předmět: Citovat
Po připojení napájení jsou v obvodu nedefinované stavy a záleží které kondenzátory se nabijí dřív apod.
Kde máš při zapnutí napájení ten ovládací vstup (RESET) ? Když ho uzemníš, dělá to taky?
JirkaK
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 13:49    Předmět: pro PavelFF Citovat
No, toto zapojení jsem již rozebral, ještě nemám takovou tu desku, kde se dají zkoušet obvody nanečisto. Ale předtím jsem tuto možnost určitě prověřil (nenechal jsem reset 4 volně) a bylo to, myslím stejné.
Zkoušel jsem toto zapojení i s výstupem pouze jedné LED přímo a dělo se tak stejně. Trochu mě tyto pokusy mrzí, na trhu je "čip", existují spousty zapojení, ale ve skutečnosti je jenom několik zaručených spolehlivých obvodů z 555/556. Já jsem spíše praktik a když se nějaké součástky / i mojí vinou) chovají nestále i přes jednoduché zapojení, jdu dál...děkuji
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 16:25    Předmět: Citovat
Zkus vynechat ty dva "blokovací" elyty - mimochodem, jakou mají kapacitu?
EDIT - pokud chceš přesnej chod, je lepší použít osilátor + 4017 se zkráceným cyklem. Pak už jenom přes diody zapojit patřičný výstupy.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 17:52    Předmět: Citovat
Pro podobný účel jsem používal obvod MAS562 - původně bezkontaktní přepínač TV předvoleb. Potřebuje minimum součástek, má osm výstupů a stačí přes diody spojit jednotlivé výstupy pro požadovaný průběh.
