Zaslal: út srpen 16 2005, 15:41 Předmět: VHS Panasonic NV-SD10EE
Tak se mi podařilo konečně úspěšně zaregistrovat a poprosil bych o radu. Pořád se paplám v tom videu a dostal jsem se až k mode switch. Není rozdělávací, tak bych ho radši vyměnil. V nabídce AME něco takového mají, jenže je tam psáno, že je to pro modely SD20 a výše. Vzhled je detailně stejný jako ten starý, cena příznivá.Tak doufám, že to je ono. Jde mi jen o nastavení ozubeného kolečka. Taky bych prosil o sdělení, kde je spojka load motoru,(co to je load motor a jak vypadá) nejsem zrovna sběhlý a tak bych prosil trochu trpělivosti se mnou a polopatismus. Moc děkuji.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: út srpen 16 2005, 16:08 Předmět: Spojka
Spojka load motoru je jak už svědčí název spojka.Je jednou částí nasazena na hřídeli motoru a druhou částí je spojena s pohonem mechaniky.Hodně často se stává,že prostě praskne na té části,kde je nasunuta na hřídeli motoru.Jinak tu spojku mají v AME za pár korun... _________________ Roman
Zaslal: so srpen 20 2005, 11:20 Předmět: VHS Panasonic NV-SD10EE
To jsem si myslel taky, u tohoto modelu je to úplně opačně. V servisním manuálu je uvedeno, že značky na kolech a mode spínači musí být naproti sobě při zasunuté kazetě v poloze dole. Už to jede.
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: so srpen 20 2005, 19:12 Předmět:
MSS se obvykle nastavuje v pozici "STOP". To je u nových videí, pásek navinutý na hlavu, u starších kusů, třeba PAN-012, pásek natažený pákou P5 na CTL hlavu, ale mimo buben. A tak podobně. Málokdy je to kazeta venku. Některé starší mašiny měly dokonce jed MSS na mechanice a druhý na zakládání kazety, třeba právě PAN-012( Panasonic NV-J, NV-H, Grundig VS700_900 a mnohé další (Blupunkt, Philips).
