Zdroj napětí 60V
evelin
Založen: Sep 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 15:09    Předmět: Zdroj napětí 60V Citovat
Zdravím,
kamarád nemá čas na dokončení započaté práce, tak bych potřebovala poradit, kde sehnat zdroj o napětí 60 V - mělo by být konstantní. Potřebuji jej pro elektrolýzu vody. K tomu dva kabely s „čokoládkami“.
Pokud se nedá nic takového koupit, kde by si to mohla nechat vyrobit? A kolik by podle vás zdroj stál?
Elektro je pro mě španělská vesnice...
Díky za případné rady, E.
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 15:19    Předmět: Citovat
Nepíšeš, jaký výkon potřebuješ.
Pokud by stačilo 400W, tak třeba tady.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 15:23    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 16:04    Předmět: Citovat
Čuchám čuchám 3,14čovinu - smrdí mi to elektrolýzou vody pro získávání HHO v autech a tzv. "jízda na vodu" se spalovacím motorem za účelem snížení spotřeby a zvýšení výkonu motoru ...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Ok, jaké má být vstupní napětí toho zdroje? 230V AC nebo 12V DC??
evelin
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 19:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Čucháš špatně.
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 19:37    Předmět: Citovat
EKKAR možná špatně "čuchá", ale tys nám, evelinko, zůstala dlužna odpověď na otázku, čím to budeš(te) napájet, zda 12V z akumulátoru nebo 230V~ ze sítě.
Bez této, ale také dalších informací (např. jaký výstupní proud) nelze poradit.
Naposledy upravil masar dne ne září 17 2017, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
evelin
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Heh, popravdě nevím. Má to být zdroj na výrobu ionizované vody - ale nechce se mi využívat autobaterii, jak radí Zajíček (pak to trvá moc dlouho).
Je to zakresleno zde: http://www.receptyprimanapadu.cz/zdravi/263-lecitel-jaroslav-zajicek-ziva-voda-neni-mytus.htm
evelin
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 19:39    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ze sítě, sím. Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 19:47    Předmět: Citovat
evelin napsal(a):
...Je to zakresleno zde: http://www.receptyprimanapadu.cz/zdravi/263-lecitel-jaroslav-zajicek-ziva-voda-neni-mytus.htm
To je ale blábol ...
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Znám to a zas takovej blábol to není. Akorát to pojmenování je komický. Při elektrolýze, kdy jsou obě elektrody v hliněných květináčích (každá ve svým a mají zalepený dno) se oddělují kationty od aniontů. Žádná voda není čistá, teda kromě demi a destilované vody- tudíž se voda na katodový straně stává mírně zásaditou a na anodový straně kyselou. Mírná zásada pomáhá na to, a mírná kyselina na ono (na co, si už nepamatuju).
měla by to být klasická voda z přírodního zdroje ničím nedopovaná a proto je potřeba vyšší napětí pro výrobu. Kolegové z práce to prý dělávali přímo ze sítě a přes diodu a žárovičku - NEBEZPEČNÁ VARIANTA.
Bylo to populární v 80-tých letech.
Jako bezpečnou variantu se dá vzít dvojice traf Z 230V na třeba 12V. Výstupní napětí je lhostejný - obě trafa musí být stejný. Výstupama se spojí navzájem - tzn. 12V vývody u obou spojit . Jedno z nich se 230V stranou připojí do sítě. Z druhýho trafa budeš brát těch 230V. 12V meziokruh pouze propojuje trafa. I když máš výstup odizolovaný od elektrovodné sítě, při dotyku se dvěma elektrodama Ti to stejně může pořádně ublížit. Ale furt je to lepší, než to dělat přímo ze zásuvky.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne září 17 2017, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
evelin
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Znám to a zas takovej blábol to není. Akorát to pojmenování je komický. Při elektrolýze, kdy jsou obě elektrody v hliněných květináčích (každá ve svým a mají zalepený dno) se oddělují kationty od aniontů - tudíž se voda na katodový straně stává mírně zásaditou a na anodový straně kyselou. Mírná zásada pomáhá na to, a mírná kyselina na ono (na co, si už nepamatuju).
Nebezpečnou variantu raději ne. Raději něco, co mě nezabije. Smile
I ty dva tisíce jsou pro mě dost - myslíte, že by to nějaký kutil byl schopen vyrobit za méně? Popř. kde to zkusit poptat?
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 20:14    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
evelin napsal(a):
Pod to Jezevcovo hodnocení se podepisuju - je to horší než "jízda na vodu". Ten Zajíček je normálně duševně chorej jedinec, pokud někomu doporučuje pít cokoliv s pH 11,5 jako "živou vodu". I když pominu možnost poleptání dutiny hubní a jícnu doslova zředěným louhem, musí to následně tak děsivě zacloumat s pH žaludečního obsahu, že se musí na několik desítek minut skoro úplně zastavit obvyklej trávicí proces, běžně nastavenej na pH s hodnotou kolem 3. Číst tenhle blábol nějakej normální gastroenterolog, zastřelí obratem buď sebe, nebo dotyčnýho Zajíčka gůmo-púškou osazenou gumou Pirelli ráže č.10 a nabitou dlažební kostkou ...
evelin
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 20:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
jezevec napsal(a):
evelin napsal(a):
Napsala jsem sem technický dotaz, další prosím nechte na mě, ano?
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Evelin - už jen 50V a mokrý porstředí se vzájemně neslučuje. Takže to bezpečný nebude ani náhodou. Než jsem stihl doeditovat svůj předchozí příspěvek, už jsi zareagovala. "Vidlácký způsob", jak to udělat bezpečnější jsem tam dopsal. Nevím, zda Tvůj přítel, nebo komu to sháníš zná pojem diodový násobič, kterým by mohl ztrojnásobit 24V výstup z transformátoru. To je o něco levnější varianta.Každopádně už jen ten pro ten fakt, že tam je 70V by bylo záhodno agregát držet pod plastovým víkem, při jehož odklopení se vypne napájení elektrod.
Pak už jen sehnat zdroj z PPOE routeru - ten můj LTE je napájen 56V zdrojem do zásuvky.
EDIT:
EKKAR - článek jsem nečetl. Jen mi kolegové říkali, že je to pouze na zevní použití. Míra alkality a kyselosti nesmí dosáhnout hodnotu žíravostí - jen lehká odchylka okolo neutrálního PH.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne září 17 2017, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
