Zdroj pro NTB DELL - opravu jsem vzdal, vyřešeno.
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 19:32    Předmět: Citovat
To by tam bylo snažší přepájet eprom z toho vadného, ne?
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 8:55    Předmět: Citovat
vlado5 napsal(a):
Ahoj, tu máš návod, ako použiť bežný zdroj na napájanie DELL: http://mcu.cz/news.php?extend.3212
Z toho obrázku lze vyčíst snad jen to, že autor použil k simulaci zdroje DELL Microcontroller ATiny13, který napájí přes nějaký stabilizátorek 3,6 V z napětí pro NTB 19,5V. Bez registrace a přihlášení se toho asi více o tomto obvodu nedozvím.
Podíval jsem se na datasheet té jednodrátové EPROM DS2502. Jestli to chápu správně, tak součástka má využité jen dva vývody, Data a GND. Její napájení je přes sběrnici (vnitřní kapacita "Parasite power).
Jak píše XSC, napadlo mne z vadného zdroje vypreparovat ten obvod s tou EPROM i s kouskem tišťáku kolem. Nemělo by tam být moc pasivních součástek. Budu muset oškrábat v tom místě tu bílou hmotu a zkusit si ten obvod kolem DS2505 (možná je tam jiná EPROM) podle tišťáku namalovat.
Pokud to tak je a ten obvod EPROM je ve zdroji zcela samostatný bez další vazby na zdroj, tak mne napadá řešení rozříznout izolaci kabelu náhradního zdroje, přerušit ten datový kabel a připojit na něj a GND ten vypreparovaný modul z původního zdroje. Na kabelu by se ta vytvořila jen "malá zakapotovaná boule" s tím modulem EPROM.
Bohužel nemohu laborovat průběžně, protože ten vadný zdroj má vnuk v Brně. Bádat budu až se mi zdroj vrátí domů.
Pokud by to šlo, pak asi nejnáročnější bylo rozlomit na dvě části to slepené pouzdro vadného zdroje. Vyžadovalo to dobrá páčidla, sílu a grif.
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 10:24    Předmět: Citovat
V Holicích jsem dva prodával a nikdo je nechtěl Smile
Stribrnak
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 11:28    Předmět: Citovat
Našel jsem jen tento výkonnější typ, pokud by byl zájem za 200,- je k mání.
 Soubor:  Dell.jpg
 Velikost:  225.33 kB
 Staženo:  67 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Sprechen Sie?
mikrocontroller.net /186476
(Nemusí mít platnou revizi.)
Brozicek
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Habesan dík. Sprechen nicht, ale ...
V tvém odkazu jsem našel tento odkaz
https://ringwelt.de/computer/pc/dell-d600-mit-12v-netzteil.html
a tam jsem zjistil, že tu myšlenku "se zakapotovanou bouli na kabelu" už objevili přede mnou jiní. Dokonce se zdá, že ta EPROM podle toho popisu nepotřebuje žádné vnější součástky, jen přerušit ten datový kabel a naletovat na něj tu EPROM. Autor zde použil zdroj bez datového vodiče a musel si udělat redukci na ten třetí vodič. Náhradní zdroj vnuka má ten třetí vodič, tak nepotřebuji tu redukci a jen mohu z vadného zdroje vyndat tu EPROM a naletovat ji na ten rozpojený datový kabel náhradního zdroje.
Už mne svrbí ruce až vnuk přijede z Brna a přiveze vadný i náhradní zdroj, abych to zkusil ubastlit.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 18:08    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší od maxim-a koupit vnukovi za 200.- normální zdroj a až potom si hrát s pájkou a řezáním kabelu ?
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Jaký smysl má kuchat ten zdroj a kabel, když podle popisu je závada ve špatném/nesedícím konektoru? Kdyby ten náhradní zdroj tu 1W EEPROM neměl, tak by mu nějaké vaklání konektorem nepomohlo a notebook by nenabíjel.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 19:07    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Nespekulujte, když jste s tím nepracovali. Nesedící konektor mohu vyloučit, na to jsem celý život nedělal elektronika, abych na takovou ptákovinu nepřišel. Problém je někde v tom, kdy ten NTB přečte údaje z té jednodrátové sběrnice, a pak už je mu asi jedno zda je ten zdroj originál nebo náhrada. Pokud se možná buď ta sběrnice nebo napájení na nějakou "milisekundu" tím zahýbáním přeruší, tak pak už nabíjení naskočí a jede jako z praku, a žádná nespolehlivost kontaktu se neprojeví.
Podíval jsem se "JiriTome" podrobněji na štítek zdroje kolegy "maxim". Podle štítku má ten jeho zdroj zjevně jiný konektor, než je na zdroji vnuka - schází tam ta datová špička. Takže je pro vnuka nepoužitelný. Je málo pravděpodobné, že by na zdroji byl jiný konektor než na štítku zdroje. Už jsem se na to ptal kolegy "maxim" v SZ, ale ten zatím mlčí.
JiriTom
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Díval jsem se na http://www.ebay.com/itm/130W-New-Genuine-Dell-Inspiron-17R-N7110-0JU012-X9366-AC-Adapter-Charger-/300798535799
Je to téměř stejné, jak nabízí maxim. Středový kolík tam je. Ten z ebay má jinou síťovou vidlici.
maxim
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 6:30    Předmět: Citovat
Konektor má uprostřed opravdu středový-datový kolík, jinak bych ten zdroj nenabízel, viz foto:
 Soubor:  Dell 1.jpg
 Velikost:  182.56 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  Dell 1.jpg
 Velikost:  156.66 kB
 Staženo:  63 krát
Brozicek
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 7:15    Předmět: Citovat
maxim napsal(a):
Dík za fotku. Jak je vidět DELL a jeho čínský výrobce obrázkem konektoru na štítku klamou. Na štítku toho vadného zdroje vnuka je to namalované správně.
Takže nejrozumnější bude jak píše JiriTom. Koupit od maxima ten druhý zdroj a pak se vyhrát s namontováním té EPROM na ekvivalentní zdroj.
Dám vědět až přijede vnuk z Brna a uskutečníme celou akci s koupí a otestováním zdroje od maxim a také s úpravou náhradního zdroje přiletováním EPROM na kabel (za 3 až 4 týdny).
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 17:42    Předmět: Citovat
Mám na stole jeden kuchlej DELL zdroj,ale rozbil jsem při demontáži kryt.Nevim,co mu je,na desce to vypadá OK,takže maximálně kondenzátory.Kabel to má třídrát(2 bílý + stínění) a ten QID chip(konkrétně TO-92 DALLAS,víc nevidim) tam je.U něj SMD odpor 131,keramika a nějaká dioda z prostředka(pin#2) na pin#3(GND) a pin#1 vypadá nepoužitej,ale ze spojů je prd vidět.Taky tam je SMD LED,ale ta bude z výstupu přes další odpor.Pokud DELL nemá těch QID víc typů s výrazně různym kódem pro různý NTB,,můžu ho vyletovat.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 20:10    Předmět: Citovat
pokud je ten nahradni neorig zdroj rozebiratelnej a je v nem trocha mistecka ... tak tam jednoduse mrskni puvodni kabel a dobastli tam tu 1wire mrchu at ntb zalze ze to nabiji origo Wink
pak jedine prechodka jak tu psal kolega predemnou =)
EDIT: sakra sem pomalej Laughing
Tomáš
Brozicek
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 22:07    Předmět: Citovat
PC-maniak napsal(a):
pokud je ten nahradni neorig zdroj rozebiratelnej ........
Ten neorigální zdroj má také tu datovou špičku, kabel je shodný s tím vadným originálem. Je také slepený. Je otázkou, zda je v něm vůbec ten datový vodič zapojený na nějakou EPROM, nebo možná je nezapojený. V každém případě ten NTB po připojení zdroje dá hlášku, že zdroj není originál. Takže buď NTB nedostane žádnou opověď z EPROM (pokud tam žádná eprom není), nebo je eprom jinak naprogramovaná než ten NTB očekává.
V rožku desky vadného zdroje je ta EPROM - viz obrázek. Ten modrý kablík je datový střední vodič. Ze spodní strany tišťáku je vidět, že EPROM má zapojené jen dva vývody a kolem jsou nějaké SMD součástky. Zatím nevím zda patří k EPROM nebo ne.
 Soubor:  EPROM na vadném zdroji.jpg
 Velikost:  254.32 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  EPROM spodní část tišťáku.jpg
 Velikost:  60.63 kB
 Staženo:  61 krát
Strana 2 z 3
