Toroidní trafo
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 20:22    Předmět: Toroidní trafo Citovat
Zdravím,
Prosím o info jak je složité to zapojit? Něco jsem hledal a našel že od jistého výkonu bude vyhazovat jistic. Musí se nějak zapojit. Byl by zde někdo kdo by mi to objasnil a součástku po součástce popsal? Zvládám slušně schémata, ale jsem jen domácí kutil.
Parametry traf. Chtěl bych 12-14V a cca 25A
Diky
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Hledej Ujcem Ghůůůůůůglem slova "soft-start k toroidnímu transformátoru" - budeš mít měsíc co louskat ...
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 21:41    Předmět: Citovat
Toroid 12 V/ 300 VA máme u bazénu pro napájení podvodního osvětlování, nikdy se nestalo, že by jistič B 16 A vybavil.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 3:55    Předmět: Citovat
U toho bazénu může hrát roli i vzdálenost resp. délka kabelu od jističe.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 6:53    Předmět: Citovat
Taky záleží jestli se má transformátor zapínat naprázdno nebo se zátěží. Na toroidní regulační trafo 575W mám pojistku T 4A a zapnutí naprázdno udrží.
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 7:06    Předmět: Citovat
Zapina se vzdy se zatezi (300 W halogenka),vzdalenost mezi trafem a bazenem je cca 5 metru, privod k trafu je pres pul baraku.
Achab
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 7:22    Předmět: Citovat
Do 300VA ve většině případů není nutné zapínací proud omezovat. Například výrobce traf Tronic doporučuje termistory podle okolností od 300-500VA.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 10:50    Předmět: Citovat
Pokud dělají zapínací proudy problémy, stačí zapojit malou indukčnost.Nebo dokonale malý odpor, který bude v běhu vyřazen.Třípolohový přepínač:
1-vypnuto,2-omezovací odpor,3-běh.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 11:32    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Takový ruční softstart Smile
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 11:38    Předmět: Citovat
Používám termistor, který je překlenut po chvilce relátkem. Ale i 500VA trafo k flaškáči mi nevyhazuje bez softstartu 16A jistič.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 11:47    Předmět: Citovat
Viděl jsem při vyhazování pojistky klasických výkonějších traf připojený na primár paralelně kondenzátor 4,5Uf /350V a pojistku to už nevyhazuje. Že prý se zruší rezonancí, nebo jak to je, ten prvotní špičkový proud. Je to tak správně?
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 16:32    Předmět: Citovat
Není .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Částečně je to pravda, paralelní kondík způsobí, že v trafu po vypnutí nezbyde žádnej remanentní magnetismus, kterej může při zapnutí v nevhodnej okamžik periody způsobit větší zapínací proud.
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Největší nesmysl je nahradit NTC na primáru obyčejným odporem+relé, pokud trafo nabíhá do tvrdší zátěže. Stačí málo a přeruší se, pak to nabíhá natvrdo nebo vůbec (podle zapojení).
FERYACT
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 8:45    Předmět: Citovat
Byla tu zmínka, že remanentní magnetizmus může způsobit nadproud při zapnutí velké indukčnosti.Remanence může způsobit proud až 100*magnetizační proud.Čili zhruba 10* jmenovitý proud.
