LCD televizor SHARP LC-32D44E-BK
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 11:44    Předmět: Citovat
Je to skutečně problém přímo ve skle, což není dobrá zpráva.
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 11:55    Předmět: Citovat
Toho jsem se bál...Ale čekal jsem tuto zprávu. Sad Zkusil bych opravu toho panelu - nadrátkováním),ale když člověk neví co kam má jít,tak z toho není východisko Sad
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 11:56    Předmět: Citovat
Tak.
ARDO
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 12:09    Předmět: Citovat
A jen se zeptám,mohlo by to být způsobeno,tím spodním (flexem na sklem,který je na boku ? - já mu říkám horní driver,doufám že to říkám dobře).
je vlastně v té úrovní jak nejde právě obraz
Heno
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 12:23    Předmět: Citovat
Neviem o tom, že by na tomto paneli taký bol, ale urob fotky...
ARDO
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 12:52    Předmět: Citovat
tyto myslím (viz foto)...Fotka není z tohoto displeje.Já ho mám teď složen,protože jsem naivně trošku věřil,že je třeba jen rozhašené nastavení v SM. Tak jsem ho zatím složil dokupy,než přivezu trubice.
jsou v mém panelu celkem 3. nahoře,uprostřed a vespodu .
panel je to : LK315T3GW30Y ,ovšem nenašel jsem o něm skoro žádné info.Repair info už vůbec ne
 Soubor:  Clipboard01.jpg
 Velikost:  52.27 kB
 Staženo:  124 krát
Heno
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 13:02    Předmět: Citovat
Pokial si dobre pamätám, tak 2 páskové káble do displeja idú z hora, to znamená, že ak vrchné 2/3 displeja zobrazujú korektne avšak spodná 1/3 displeja nie, potom je bud prerušený spoj-spoje medzi stredným driverom a spodným alebo je vadný samotný spodný driver.
Heno
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 13:08    Předmět: Citovat
Ako je na poslednej fotke, meracie plošky na flexoch kde sú drivre je vidno, tak by malo stačiť premerať najprv spoje medzi plôškami horného a stredného drivra a namerané odpory si zaznačiť a potom porovnať čo a kde sa líši v meraní spojov medzi stredným a spodným drivrom a keď niekde nájdeš rozdiely, potom na plôšky môžeš dávať "zlatý vlas deda vševeda" aby si prerušené spoje obnovil.
ARDO
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 14:06    Předmět: Citovat
děkuji za odpověd Smile zkusím dle vašich rad.
teď jsem si všiml jedné věci....Abych neřešil něco zbytečně....
dle fotky kterou jsem teď dal (OSD spodní menu).. je i celé spodní menu posunuté nahoru (přesně do té části kde obraz je.Jako by to se spodní části panelu ani nepočítalo.
Anebo elektronika ví,že je problém se spodní částí panelu,tak automaticky posune obraz ,tam kde je panel bez závad
Nevím Nevím
 Soubor:  21844230_1930762533802651_86363424_o.jpg
 Velikost:  116.38 kB
 Staženo:  122 krát
Heno
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 14:48    Předmět: Citovat
Druhá možnosť je nepravdepodná. Pre overenie môžeš prepísať obsah konfig eeprom na MB podla obsahu, ktorý nájdeš, pretože mna zaráža to, že symbol K v štvorci, ktorý označuje, že TV je v servisnom režime, je červený so zeleným K avšak normálne má byť modrý s bielym K.
Ide pravdepodobne o eeprom ST M24256WP tu: http://remont-aud.net/dump/crt_tv/sharp_lc_32d44ru_bk_shassi_main_board_qpwbxe449jn2/106-1-0-41599
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 14:58    Předmět: Citovat
To s přehráním firmware je dobrý tip, pokud někdo udělal skládačku, může být problém nezobrazování i ve firmware pro jiný panel. Jak vypadá obraz, pokud do toho pustíš nějaký reálný signál, je celý, jen není zobrazený v tom pásu dole, nebo je v té horní části nějaký domršený, čili shora nejdřív normální, pak kus chybí, pak spodní část a nakonec ten pruh dole, který by šířkou odpovídal té chybějící části obrazu?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 15:22    Předmět: Citovat
Máš to na fotce na předchozí stránce Wink Laughing .
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 15:28    Předmět: Citovat
Z toho obrázku se pozná tak nějak kus informace a kus kulového Smile Dělá to na mě dojem, že je zobrazené odshora vše OK bez vynechání čehokoli a spodek pak chybí. Pokud je to tak, není to dobré, bude to panelem. Pokud není spodní driver na COF pásku za provozu do ruda žhavý, může nastoupit metoda proměření odporů mezi testovacími body mezi horní a dolní dvojicí a pokud se najde přerušený spoj, zkusit dodrátování.
ARDO
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Tak udělal jsem test s připojeným satelitem.
obraz je viz. fotky........
Poznatek : pokud je na TV zapnuté jen zrnění,tak spodní ,,nefunkční pás,začne bělat,,(viz foto obraz 2) ,ale pokud přepnu zpět na stanici,kde se hýbe obraz,tak je spodní pás černý.
I ze zrnění (spodní pás doběla) po přepnutí na obraz opět pás začne se zatemňovat)
U Menu satelitu chybí spodní část MENU,ale je zajímavé,že u EPG ,která má zabudovaná TV se obraz posunul nahoru.
neznám teda tuto TV,ale myslím si že spodní řádek s názvem stanice atd.. bývá také vespodu
PS: děkuji za dump do eeprom ... Já si ji zatím nemohu stáhnout.Skrz registraci na těch stránkách).
ale ten mainboard to je : QPWBXE449JN2. To by souhlasilo
 Soubor:  obraz 1.jpg
 Velikost:  174.37 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  obraz 2.jpg
 Velikost:  163.41 kB
 Staženo:  98 krát
Naposledy upravil ARDO dne po září 18 2017, 15:39, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 15:37    Předmět: Citovat
Potom je naozaj panel...
Strana 5 z 8
