diagnostika Opel
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 15:02    Předmět: diagnostika Opel Citovat
Uvažuji že si zkusím koupit toto
code
máte někdo s něčím podobným zkušenost co vše by s tím mohlo jít dělat? Máme v rodině AstraH + ZafiraB, takže myslím že za tu cenu by se to občas mohlo hodit.
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 15:32    Předmět: Citovat
Mám, diagnostikoval jsem s tím ucpaný DPF filtr na Chevrolet Captiva (což je vlastně nějaký Opel) a Opel Zafira - problém s kabeláží airbagů - vymazání závady. Oboje zafungovalo.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 15:33    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem před dvěma lety koupil, jenže mám Astru-J (r.v. 2015) a s tou se to moc spojit nechtělo. Vše bylo strašně pomalé, ta komunikace se často rozpojila, takže jsem musel SW zavřít a zkoušet to znova. Nakonec jsem nic neměnil, protože jeden to zkoušel (taky se mu to rozpojovalo) a nechtěně se mu přepnul displej (mezi budíkama) pro auto s automatickou převodovkou a už to neuměl vrátit.
Oni sice u toho machrují, že v tom je firmware 1.70 (já mám asi starší 1.59), jenže ti k tomu beztak dodají SW z roku 2012 (jiný jsem neviděl) a ten zrovna s mou Astrou po faceliftu (od roku 2014) toho moc neumí.
Ty máš auta z generace před mým, tak to by snad neměl být problém a za ty prachy to můžeš zkusit.
Na Jéčku si s tím zpřístupňovali další záložky (na zmíněném displeji) a to např. průměrnou spotřebu, dojezd, teplotu chladící kapaliny, napětí na baterce apod. To já po faceliftu už ty hodnoty z převážné většiny mám.
Kdyby se mi něco na autě dělo, tak mám v loketce Bluetooth adaptér a na telefonu Torque Pro, který umí hromadu věcí, včetně načtení závad a jejich smazání. Ale pozor, nemusí umět všechny auta, z vlastní zkušenosti s nedávna vím, že např. Oktávku 2005 (2.0 TSI) jsem nenačetl, ale 2007 (RS) ano. Na diagnostiku to za těch pár korun dostačuje a telefon mám stále u sebe.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Naposledy upravil Standa99 dne po září 18 2017, 15:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 15:36    Předmět: Citovat
OPCOM ale umí i další jednotky v autě, umiverzální OBD2 adaptér jen jednotku motoru. A taky mám nějakou starší verzi, kupoval jsem to už pár let zpět, když to bylo potřeba.
Standa99
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 15:54    Předmět: Citovat
Všechno to je o SW např. pro Ford nebo pro Opel.
 Soubor:  forosys.jpg
 Velikost:  84.67 kB
 Staženo:  218 krát
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 16:14    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
....Kdyby se mi něco na autě dělo, tak mám v loketce Bluetooth adaptér a na telefonu Torque Pro, který umí hromadu věcí, včetně načtení závad a jejich smazání. Ale pozor, nemusí umět všechny auta, z vlastní zkušenosti s nedávna vím, že např. Oktávku 2005 (2.0 TSI) jsem nenačetl, ale 2007 (RS) ano. Na diagnostiku to za těch pár korun dostačuje a telefon mám stále u sebe.
U těch škodivek jsou zlomem roky 06 až 08 podle typu - starší měly verzi komunikační sběrnice CAN 1.6 a ty novější dostaly CAN 2.0. Proto taky "kabel", kterej normálně s CAN 1.6 komunikoval se s CAN 2.0 samozřejmě dokázal spojit jen tam, kde se kódy shodovaly - třeba v ŘJ motoru a to ještě jen v některejch oblastech, ve zbytku už komunikace selhávala.
Je to celý hlavně o těch komunikačních kódech naprogramovanejch do komunikačního švába, kterej je v tom kabelu - to jsou prostě kódy, který se podaří někomu "upirátit" a originální výrobce se snaží, aby ty uniklý kódy co nejvíc eliminoval - proto taky výrobci těch lacinejch komunikačních kabelů doslova zakazujou používat k daný verzi kabelu modernější software, protože v něm může mít výrobce originálního komunikátoru implementovaný blokovací kódy právě pro tyhle "levobočky" atd ...
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Hlavně o rozsahu softu . Mnohokrát rozebíráno . Zadarmo vám ho nikdo nedá . Volně stažené věci umí jen číst a mazat závady . Další řeči zbytečné .
KARBURAToR
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 16:42    Předmět: Citovat
Mám OP-COM z Číny a je to fajn... na staré Astře F funguje dobře a na Signumu z roku 2004 se dají programovat všechny komfortní jednotky - je to super věc.
Ta ty prachy super. Ten ELM je na nic.
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 19:33    Předmět: Citovat
Prostě kecáš .
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Největší problém je v tom, že amatér často ví 10x tolik, co všichni lidi ve značkovým servisu dohromady. Bohužel, značkovej servis živí rabaty na výměnách dílů, ne na OPRAVÁCH - oni nebudou vyklepávat dolík na blatníku nebo rozlešťovat škrábanec, když můžou celej blatník dodat i s lakem novej - a zinkasovat zákoše o 10násobnou cenu, přičemž oni sami se započtením rabatů zaplatí asi tak čtvrtinu ceny. Oni nepotřebujou vědět, jak něco opravit - ale potřebujou vědět, co musejí vyměnit, když .... a na tom v podstatě dneska stojí celej tovární servis. Žádný opravy, jen výměny. Fertig, basta fidli, the end, finito de la commedia. Stejně to ve finále zaplatíme my zákazníci.
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 21:20    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Prostě kecáš .
Proč myslíš, že by upirátěné věci neměly umět víc, než jen číst a mazat závady? Teď nemám na mysli ten ELM327, ten je vskutku více méně omezen na OBD2, možná některé softy s tím umí víc, ale s tím nemám zkušenost. Ovšem Opcom na Opel nebo třeba Lexia na Citroen/Peugeot v podobě čínských pajců, s tím zkušenost mám a umí to diagnostikovat prakticky vše, co originální diagnostika výrobce. S Lexií jsem diagnostikovat ABS, povoloval jednotku tažného zařízení, aktivoval tempomat, testoval ventlilátor chladiče (test akčních členů), ověřoval signál plynového pedálu (meření veličin), to vše bez problémů funguje.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 14:52    Předmět: Citovat
Já jsem si také pořídil tuto diagniostiku, ale přes e-Bay, vyšla mi možná o něco dráže.
Chtěl jsem s ní aktivovat na Astře H palubní počítač , ale nejde to, así mám špatný displej... Tady je odkaz z youtube, jak se to dělá.
https://www.youtube.com/watch?v=hI-Cn5mpmS4
Na mazání chybových dočasných kodů funguje, také zobrazí skutečný nájezd kilometrů.
Na dole uvedeném odkazu se dá najít další využití pro diesly, třeba to někomu pomůže.
https://www.autodiagnostika.jantolak.sk/?ako-na-to-8-manu%E1ly-pre-op-com,151
sr71
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 6:10    Předmět: Citovat
A jseš si jistý že by tímto měl jít palubní pc aktivovat? Zatím mi diagnostika nedorazila, ale vyzkouším to pak také, protože na mé Astře taky není aktivovaný. Ptám se protože z informací na Opel foru jsem vyrozuměl že to lze provést pouze přes originální diagnostuiku Tech2 kterou používají v autorizovaných servisech (a tam za to chtějí cca 1000kč)
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 16:51    Předmět: Citovat
Na kterém astráckém fóru jsi byl? Zde na fóru Astra H a Zafira B mechanik od Oplů denny píše, že by s diagnostikou OPCOM 1.59 mělo jít nastavit funkce palubního počítače. Také nad ní za ty peníze uvažuji.
sr71
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 9:35    Předmět: Citovat
Četl jsem to asi na stejném fóru (těch vláken o palubním pc tam je víc) ale je možný že jsem to i blbě pochopil a jít by to teda tím čínským OPCOMem mělo. Trochu mě znepokojuje že se tam taky často píše o tom že je nutné znát pro některé operace s diagnostikou PIN kód vozidla z Car Passu. Ten samozřejmě neznám (ani si nejsem jistý jestli ho znají majitelé Oplů, kteří vůz koupili jako zcela nový)
Ten pin k autu je specialita Oplu nebo to mají i jiné značky?
