Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 13 2017, 11:40 Předmět:
Jeden pán v Novým Městě (asi víš kdo) jich měl na zahradě na dešti hromadu asi 10-15 ks...
Dotaz zda tu Consuláckou tiskárnu má byl směřovanej na Radiocentrum a ten neodpovídá... _________________ Jirka
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2168 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st září 13 2017, 12:23 Předmět:
mám 2 kusy, každou jinou. Musím je po těch letech vytáhnout a vyzkoušet. Kdysi jsem je koupil v Recomu, to bylo v Brně takové počítačové vrakoviště. Obě jsou uložené v rodinném domku, s nějakou hromadou počítačového šrotu někde na zahradě nemám nic společného. Mnoho jich bohužel zařvalo, když se rozmohlo zlatokopectví.
Tak přeci jen foto zde a zde. Ve své době musely být dost rozšířeny, když byla jedna i v místní základní škole. Odtud jsem donesl ty návody, byly v krabici určené do sběru. Z Nového Města nikoho neznám, o historickou VT se nezajímám. Těsně před revolucí měla začít výroba nástupců těchto tiskáren, a to typů 212.10, .20 a .30. O nich nic nevím, viděl jsem jednu fotku v nějakém časopisu.
radioelectrum: Vlož sem prosím kdyžtak nějaké fotky.
Zaslal: st září 13 2017, 13:22 Předmět:
nejprve je musím vyhrabat z hromady a potom je budu schopen vyfotit. A jako následníka jsem viděl až tuto malou:
http://www.litildivil.cz/sbirka/pocitace/PP06.htm
Byl to klon tuším že tiskárny Epson.
Založen: Mar 03, 2013 Příspěvky: 140 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: po září 18 2017, 19:17 Předmět:
O víkendu se mi podařilo částečně rozchodit tisk přes CENTRONICS na staré jehličkovce EPSON. Zkoušením jsem našel /STROBE a /ACK. Jedinný problém je se signálem BUSY. Když ho do Consulu připojím tak proběhne handshake jen pro několik prvních bajtů (při každé zkoušce jiný počet) a pak Consul přestane data posílat a zahlásí chybu. Prozatím mám BUSY připojený stále na log. 0. Pak to chodí dobře. Pouze se po čase zahlcuje vyrovnávací paměť tiskárny, protože počítač stále posílá data a tiskárna to nestíhá.
Zatím se mi nedaří zjistit proč to se zapojeným signálem BUSY nechodí. Vše vypadá ok, počítač vystaví data a pošle pulz /STROBE. Tiskárna nastaví BUSY do log 1 pak zase do 0 a odpoví /ACK pulzem. Možná to bude časováním. Budu to ještě zkoumat.
Zaslal: po září 18 2017, 20:48 Předmět:
Má to evidentně CENTRONICS. Při konfiguraci systému pomocí programu SYSCON je možno vybrat z následujících možností tiskáren:
1) Consul 211.1-05
2) Consul 212.11
3) Consul 212.21
4) Consul 212.31
5) Tiskárna se standardním rozhraním Centronics
Jestli problém není v přizpůsobovacích obvodech; na c271x budili signály v kabelech výkonové TTL a zakončení u přijímače bylo tvrdými děliči (180Ω, 220Ω) pro úplné přizpůsobení na Z=100Ω.
Zaslal: út září 19 2017, 8:18 Předmět:
S těma signálama AC, SC a Busy je to u starejch jehliček nějaký divný. Sapi1 mi s Epsonem LQ1070 chodí naprosto perfektně i na desítky stránek zasebou ale s FX850 se naplní buffer tiskárny a pak už mizej poslaný znaky. Obojí Centronix. Problém je, že u těhle starejch tiskáren často chybí dokumentace a kdovíjak jsou nastavený DIP konfigurační přepínače, případně to není podle čeho zkontrolovat. _________________ Jirka
Zaslal: út září 19 2017, 23:13 Předmět:
Zjistil jsem zajímavou věc, Consul ignoruje signál /ACK. Jeho přítomnost naopak počítač zmate a ten přestane posílat data a zahlásí chybu. Signál /ACK tedy stačí na straně počítače nastavit trvale do log. 1 a komunikaci pak řídí pouze signál BUSY a /STROBE. Takto zapojené to funguje dobře. Počítač čeká na tiskárnu než zpracuje data a znaky se neztrácejí. A co se týče přizpůsobení, tak to je nejspíš v pořádku. Napěťové úrovně signálů jsou správné a hrany pěkně strmé jak na straně tiskárny tak i počítače.
Teď mám problém pouze s diakritikou. Consul buď používá DKOI (EBCDIC) nebo KOI-8 ČS (v podstatě ASCII rozšířená o českou diakritiku) a s tím si tiskárna neporadí. Místo diakritiky tiskne grafické symboly. Takže snad jen překopat ROM v tiskárně, aby znaková sada odpovídala KOI-8.
Opravdu nejjednodušší by asi bylo napsat jednoduchý program na PC a číst data z Consulu přes paralelní port a jakékoliv překódování řešit jednoduše přímo v PC.
Zaslal: st září 20 2017, 16:07 Předmět:
Kdysi jsem dodělával českou KOI-8 do polský tiskárny DT100 a Robotron 6311 nebo 6313 a šlo to celkem dobře, tak 2 dny práce. Dělal jsem to na kompatibilitu s displejem AND-1 od Sapi 1 viz AR B 6/1985. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 256 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: ne prosinec 24 2017, 19:31 Předmět:
Když jsem kolegovy ze sousedního vlákna kopíroval diskety tak jsem narazil na další systémovou disketu k C2715. Při té příležitosti jsem zkusil načíst diskety, které jsem považoval za prázdné a něco na nich je. Po zabalení toho ale je 2.5MB což fórum nedá.
Řešeno přes SZ _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Zaslal: ne prosinec 24 2017, 22:17 Předmět:
Paráda, díky za skvělý Vánoční dárek!
Momentálně nemám přístup ke svému Consulu, ale po zběžném překódování dat z EBCDIC do ASCII je vidět, že je na disketách kromě systémů a utilit i spousta dokumentace! Např popis BASICU, KERMITU a taky komunikačních utilit. Jak to bude možné, zkusím data převést do texťáku.
Zaslal: po únor 05 2018, 21:32 Předmět:
Měsíc pryč a ticho po pěšině … měl někdo čas se pořádně podívat na ty diskety, co jsem dal do pléna, rád bych se pokochal tím, co se mi povedlo zachránit.
