Zdroj napětí 60V
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 15:03    Předmět: Citovat
Takže něco podobnýho jako ty "hrníčky se šňůrou" který dávaj "živou a mrtvou vodu" .Jeden jsem kdysi našel v baráku po dědovi a zkoušel jsem v něm slanou vodu na plochý baterce.To byla ta elektrolýza,napájel jsem to stejnosměrem snad 4V5/1A(jenom Wondery a Varty).Tim jsem dle táty hrnek zničil,prej se poškodily ty plechy.Původně ale do hrnku šla střídavina(230V AC šňůra naletovaná ke šroubkům držícím plechy) a bublinky to píchlý do zásuvky nevyrábělo.Spíš to tu vodu pomalu ohřejvalo a po vypnutí a nalití chutnala jinak,než když se tam nalila.Ty plechy byly asi 0.5mm tlustý z nějaký slitiny asi 25x30mm asi 10-15mm od sebe.Bylo to pružný,ale na magnet to nešlo,ikdyž to mělo šedivou železnou barvu.A tady se někdo obával 60VAC/DC namokru,tohle bylo do sítě.Ještě v devadesátejch se to prodávalo v Polsku na tržnici.
BTW.AC230V kabel s nerez samořezy jsme používali k rychloohřevu uzenin na údržbě na masňáku(konce uzenin,kde byly šrouby,se po uhryznutí vyflusnou,dostanou totiž z elektrod kovovou pachuť).Měli jsme takovýho blbýho bonzáckýho namachrovanýho nadřízenýho a ten blbec se nás ptal,k čemu ta věc na věšáku prodlužek slouží,jestli se prej na něj za něco nechystáme Very Happy
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 16:24    Předmět: Citovat
Přímej ohřev vody průchodem proudu se používal a technicky používá i dneska - jen ne jako metoda ohřevu vody. Jednak se v historii "vodní odpor" používal jako rozběhovej odpor pro pomalej rozběh střídavejch i stejnosměrnejch motorů, druhak se i v dnešní době používá přímej ohřev k vývinu mokrý páry třeba v uzenářství pro tepelnou úpravu uzenin v udírně. Amatérsky se tahle metoda používala hlavně na vojně - stačí hledat slovo "bigošák", což byl ohřívač vody poskládanej z dvou čepelí příborovejch nožů fasovanejch při narukování do ČSLA a kusu dřeva jako izolace. Čepele se připojily na kabel a ten se regulérně píchnul do zásuvky. Stejně se dají ohřívat i uzeniny nebo obecně masný výrobky, ale přesně jak píše weed_smoker - ty konce, kde přichází s masem do styku přívody proudu, jsou napadený elektrolýzou, kdy jednak se mění složení masa (denaturace bílkovin), druhak se do masa lokálně vnášejí ionty kovu = proto má tu hnusnou kovovou pachuť ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 16:44    Předmět: Citovat
Co to té chuděře navrhujete za sadomasochismus?Smile
Na 70V nemusíš stavět žádné orloje, přece. Pokud nemáš vhodné trafo, kup si někde v bazaru za dvě stovky nebo i mnohem mnohem levněji nějakou starou věž nebo předchůdce věže - placatou n-kombinaci, obvykle s gramofonem + něco, rádio, mgf, atd.
Pokud bude mít na štítku uvedený PŘÍKON 100W nebo více, máš vevnitř všechno co potřebuješ a ještě Ti spousta věcí zbude Smile
Trafo tam bude 2x25 až 2x35V, buď dvě samostatné vinutí, nebo spojené s vyvedeným středem. Střed uzemníš, pro jistotu, na konce připojíš graetz, vlastně ani nemusíš, už tam bude, no a to je všechno.
Vhodné trafo je i v zesilovačích AUJ, ty se taky dají sehnat za malý peníz.
No a dál, děj se vůle boží. Jestli to někoho pokope, určitě ho to nezabije, ale živý bude až až! No a o to jde, ne? Very Happy
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 16:46    Předmět: Citovat
nerezový elektrody z destilačního přístroje (3f)
Měli jsme ho v práci na výrobu destilky do aku ....
 Soubor:  elektrody_destilák.png
 Velikost:  97.98 kB
 Staženo:  130 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 15:11    Předmět: Citovat
1) Jestli má evelin takové zkušenosti s elektrickými obvody, jaké zde popisuje, tak by bylo nejlépe se tady dál nedotazovat a sehnat někoho znalého, kdo to udělá s ní společně.
2) S mrtvou a živou vodou jsme experrimentovali dost v 80. letech. Zkoušeli jsme různé membrány, například celofán atd., ale takových pH, jaké popisuje pan Zajíček, jsme nedosáhli ani náhodou. A po nějaké době to utichlo, přestal jsem se o to zajímat a neznám nikoho, kdo by referoval o osobních pozitivních výsledcích.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 16:14    Předmět: Citovat
No najlepsie je pouzit savo( normalny ludia podla navodu vyrobcu ,duchari podla toho kto im co nabulika, cotam po nejakej zivej vode. Ale tu uz je vyssi level vuuuudooooo
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 16:55    Předmět: Citovat
Nebudu psát, co si myslím o živé a mrtvé vodě - ono tou elektrolýzou přes membránu vzniká dost pěkné svinstvo, ale měkký a dost bezpečný zdroj 60V bych tady měl. Nakrátko dává pár desítek mA. Cena je asi 400Kč, je to předělaný zdroj pro nějaké speciální osvětlení.
Strana 4 z 4
