Uvedený adsorpční odvlhčovač přestal po zhruba 2 a 1/4 roce bezproblémového provozu odvlhčovat.
Nejde z něj teplý vzduch, předpokládám tedy, že neprobíhá regenerace rotoru.
Je v tomto typu odvlhčovače (resp. adsorpčních obecně) něco, co po uvedené době typicky odchází opotřebováním? Neřešil někdo?
Zajímá mne rentabilita opravy.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá září 01 2017, 15:31 Předmět:
Díky za info, zkusím poslat do nějakého servisu.
Který myslíte, že je lepší na DeLonghi na pozáruční servis z těchto dvou:
PH SERVIS S.R.O, Darwinova 5/1808, Praha 4, 143 00,
Mechanika Praha Družstvo, Lukášova 5, Praha, 130 00 ?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá září 01 2017, 17:28 Předmět:
Přímo s kvalitou nemůžu sloužit (minimálně proto, protože nejsem pražák), ale mám dojem, že Mechanika Praha je centrální servis pro Delonghi, takže by s tím mohli mít víc zkušeností.
V tom je něco, co obsahuje silikagel, nebo podobně se chovající látku. Silikagel na sebe váže vodu a až se nasytí, vypaluje se buď přímo topným tělesem, nebo horkovzdušně. Vymístěná voda se pak sráží do odpadního škopku. Asi to bude ve formě kulatýho disku, který se bude pomalu otáčet. Jeho jedna půlka nasává vlhký vzduch, který se skrz disk žene přes topný těleso a ohřátý vzduch vysušuje druhou půlku disku. A protože se disk otáčí, tak každá jeho část se podílí na všech "operacích". Silikagel se může zanést prachem, či obsaženýma chemiláliema ze vzduchu nějak deaktivovat a pak nemusí fungovat jeho "vázací schopnost.
(U průmyslového silikagelu je prý jedovatá složka, co má fungovat jako indikace nasycení vodou - zde nemusí být použitá. )
Já tu mám kompresorový-vychlazovací odvlhčovač, který snad jako jediný typ používá chadírenský médium.
Zaslal: út září 19 2017, 16:06 Předmět:
Díky za odpovědi. Kompresorový odvlhčovač mám taky.
Ale při dotazu na servis adsorpčního odvlhčovače mi jedna z těch servisních firem napsala, že pokud uniklo médium, že se oprava nevyplatí (že jde o adsorpční jsem v dotazu uvedl.)
Tak jsem na rozpacích, zda to tam vůbec posílat.
Možná zkusím místní servis, který ovšem také není kdovíco.
Asi Ti omylem odpověděli na dotaz ohledně kompresorovýho. Však tomu prvně zkus demontovat filtr a nahlídni s baterkou dovnitř - pokud bys tam měl žebrovanýho "hada", proudilo by jím chladivo. Jestli tam máš jen "cosi otočnýho z podivnýho granulátu", tak je to ten sorpční disk. Tam je podle mě jen nějaký regulovaný topný těleso a větrák. Pak nějaký motorek co pohání ten pohlcovač a možná nějaký čerpadlo kondenzátu. Topný těleso jde změřit a jeho termická pojistka taky, pokud se tam nachází..
Zaslal: út září 19 2017, 19:39 Předmět:
Hlavní motory jsou tam tři - první (největší) je ventilátor, co profukuje čerstvý vzduch tím absorbčním diskem (má v sobě plástev z něčeho čudného), druhý, menší, ventilátor profukuje tím obsorbčním diskem horký vzduch (přes těleso) a třetí (synchoroní mimomotorek) otáčí s tím diskem. Pak je tam ještě čtvrtý (krokový) motorek, který otáčí s tím difusorem v horní části přístroje, ale ten k funkci ani moc potřeba není.
Přihazuju dvě fotky - na jedné jsou vidět motory (největší je bez lopatkového kola), na druhé ten plástev s tělesem a jeho motorem.
Potkala me stejne se projevujici zavada. Nevi prosim nekdo, co bych mel na tom topnem telese namerit resp. jak urcit ze je vadne prave ono? Trci z nej 3 draty.
Zaslal: ne prosinec 25 2022, 18:55 Předmět:
Z hlavy si to nepamatuju, ale odpor by měl být změřitelný mezi všemi třemi vývody a odpovídat by měl příkonu tělesa při síťovém napětí. Příkon je napsaný buď na tělese nebo se dá odvodit od celkového příkonu odvlhčovače. Třetí vývod je buď odbočka nebo druhá část tělesa - prostě ale mezi všemi vývody musí být odpor v řádu desítek ohmů.
