Zaslal: pá květen 04 2007, 10:26 Předmět: Regulátor varné desky
Dostala se mi do rukou varná deska z které trčela kua drátů. Podařilo se mi zjistit připojení na jednotlivá varná místa, ale tato deska nemá regulátor. Napadlo mě použít nějaký "klasický" triakový regulátor, nemáte někdo ověřené schéma regulátoru, přípdně schéma regulátorů z jiných varných desek?
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá květen 04 2007, 11:06 Předmět:
Tam môžeš použiť hociaký triakový regulátor keďže sa jedná o čiste odporovú záťať. Už sa to tu preberalo mnohokrát. Schémy nájdeš na inete a v AR. Mne sa veľmi osvedšila regulácia s MAA436 výhodou je že sa napája priamo zo siete. _________________
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 10 2007, 20:42 Předmět:
V tom bych viděl problém, MAA436 se léta nevyrábí a je těžko sehnatelný. Stavět něco nového z exota, asi není dobrej nápad! Ale moderních nízkopříkonových IC pro ovládání triaků a tyristorů je spousta. Stačí vlézt na datasheets.com a tak...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4278 Bydliště: u HK
Zaslal: ne červenec 29 2007, 17:25 Předmět:
a co takhle tam dát normální regulátor určený k regulaci sklokeramik, fungují na principu bimetalu, který je ohřívám odporovým drátem a jen knoflíke se reguluje přítlak a tím i délka sepnutí a rozepnutí a to celé hlídá vratná pojistka na spirále, proč vymýšlet vymyšlené a osvědčené
Sice je to starší vlákno,ale mám dotaz k tématu.
Pokud jsem správně pochopil popis funkce originálního bimetalového regulátoru,tak okamžitá teplota hnízda není závislá na nastavení regulátoru energie.Není zavedena žádná vazba.
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: čt červen 03 2010, 17:10 Předmět:
Zpětná vazba tam opravdu není, ale sám zjistíš, na jaký výkonový stupeň ti to dělá co má. U žádné varné desky není napsáno, kolik stupňů C je na nastavený výkon, vše je jen přibližně.
Byl jsem povolán k jedné takové desce.Závada,dvě hnízda jedou stále naplno.
Začal jsem studovat jak to vlastně pracuje.
Několikrát jsem takovou desku opravoval,ale nikdy nepotřeboval řešit tento problém.
Než jsem došel na to,že ty sondy zastrčené v hnízdech jsou vlastně jen hlídače přehřátí a signalizace "teplé"desky čučel jsem jak puk.A navíc ještě hledal propojení sond s regulátorem a žádnou kapiláru nenacházel.
Teď je to jasné.
