TV Sony nejde
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 19:56    Předmět: TV Sony nejde Citovat
Mám tu na stole TV SONY KV-21ls30, chasis FE2
Klasika CRT
Zapnu, okamžitě se vypne, v pravidelných intervalech bliká LED 11x
To by mělo znamenat závadu na rozvodu napětí 8V
Čumím do dokumentace (staženo na ELEKTROTANYA), projíždím lupou desku...
Vůbec nevím, kde by se to napětí 8V mělo brát...
Neřešil jste někdo něco takového u stejného nebo podobného modelu?
P.S. podle majitelky se to samo zapne asi za 15 - 20 minut a pak to běží bez problémů. Projel jsem kondíky, žádný nevypadá špatně
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 20:31    Předmět: Citovat
IC604 dual DC regulátor ?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 20:38    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
to vypadá na stratu kapacity hlavného filtračného kondenzátora C606 180uF/450V , alebo C648 10uF/450V
DELONG
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Alebo vadný IC604 alebo aj strata kapacity C610 470/25V .
dred
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Dostáva ten IC604 vôbec napájanie? " B L OW "
DELONG
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Je možné že aj " B LOW " má tiež stratu kapacity Wink .
Ten dual DC som mal raz pokazený . Ale v tom to prípade môže byť OK ak nabehne po 15 min . To vyzerá skorej na kundíky Laughing ako vždy .
dred
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 21:39    Předmět: Citovat
ja som mal závadu v tom C606... mal ledva 50uF a tiež chcel bežať až po chvíli,ale 15min to nebolo, tak do 5min. Zrejme sa po privedení napätia čiastočne zregeneruje a primárny zdroj potom naskočí... keď ho na dlhšie vypne - znovu kaput.
Ale to sa už dnes asi nedozvieme Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 11:47    Předmět: Citovat
V jakým stavu je obrazovka? Wink Jak vypadá obraz, když to potom najede?
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 23:41    Předmět: Citovat
Delong už odpovedal.IC604 dual DC regulátor.Ja to len potvrdím.MCZ3001D
