Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2078 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt září 21 2017, 14:14 Předmět: Zobrazuje se neexistující disketová jednotka
Po výměně baterie CMOS se po zapnutí PC objeví hláška Floppy diskette seek failure a mám možnost F+ - pokračovat nebo F2 - vstoupit do Biosu. Počítač přitom žádnou disketovou mechaniku nemá, je zobrazena v Tento počítači i ve Správci zařízení, po jejím odinstalování nebo zrušení sice zmizí, ale po restzartu opět naběhne. Do,mnívám se, že to souvisí s tou výměnou beterie, zřejmě se rozhodil Bios. Sice jsem nastavil správný čas, ale položku výchozí setup tam nevidím.
Jedná se o počítač Dell Optiplex 745, OS Windows FP Prof.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2332 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt září 21 2017, 14:34 Předmět:
je nastavena v BIOSe, niektore systemy mali problemy, ak chybala disketovka, tak preto je v biose default zapnuta, aj ked fyzicky neexistuje. _________________ No vidis, a tak si sa bal
V Biosu je v Standard cmos setup něco jako "drive A" nebo "FDD type" (případně sekce Main a v ní Legacy diskette). Teď tam bude asi 1,44MB, je potřeba tam nastavit None.
