Vyfrézování 800x destiček o ploše ca. 12cm2
AndrejS
Založen: Sep 21, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 17:11    Předmět: Vyfrézování 800x destiček o ploše ca. 12cm2 Citovat
Zdravím,
poptávám vyfrézovaní 800ks destiček o ploše ca. 12cm2 z pertinaxu 1,5mm. Přesnost 0,3mm.
Děkuji za případné nabídky. DXF soubor pošlu na vyžádání.
 Soubor:  g.jpg
 Velikost:  52.4 kB
 Staženo:  248 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat u firmy Rapera. Požadavky na přesnost a další možnosti je třeba dopředu projednat. Jinak se to běžně řeže kotoučovou pilou, slabé se stříhají. Taky jsem od nich bral, přesnost v daném případě nebyla zadaná, ale i tak mohla být odchylka nanejvýš v desetinách.
Nebo firma Elektroizolanty, nabízí i různé obrábění, ale v mém případě byla podstatně dražší než zmíněná Rapera.
I když ve větším množství by mohla být cena příznivější.
Nebo pro srovnání hledej "Kartit - přířezy" apod.
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 19:34    Předmět: Citovat
To Ti vyrobí každá lepší výrobna DPS, prostě se pošle jen fréza, měď z DPS jde do recyklace. Sám to používám pro výrobu panelů. Jen to bude FR4 apod.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Nazdar.
Co má být výsledkem? Mají být výsledkem obdélníky (jeden se zkoseným rohem)? Pokud ano, proč to nenecháš vyříznout vodním paprskem?
Pokud nemáš materiál, seženeš ho levně v Lázních Bohdaneč u pana Koníčka.
Petr
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 19:50    Předmět: Citovat
U vodního paprsku bude kupa problémů. Navlháním počínaje, přes delaminaci průstřelama a odrazama od roštu, až po odletování vyříznutých dílů do dráhy paprsku případně propadávání roštem. Zastavovat po každém vyříznutém kusu je při tomhle množství pakárna a značně to výrobu prodraží.
Achab
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 19:59    Předmět: Citovat
to ZdenekHQ: DPS dnes snad nikde nedělají z kartitu (pertinax), a Cuprextit 6mm asi taky nebude. Navíc je to mnohem dražší, kartit tl. 1,5mm z Rapery vyjde asi 3Kč/dm².
Řez vodou není v daném případě vhodný jak píše lesana87, 1,5mm se dá s dostatečnou přesností stříhat. Silnější materiál zmíněné firmy většinou řežou na pile s odměřováním. Řez je na rozdíl od vody kolmý a pro většinu použití se nemusí dodatečně obrábět.
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Stříhání způsobuje prohnutí DPS se všemi negativními důsledky. Všechno, co beru už hromadu let, tak je po obvodu frézovaný. A on chce 1.5mm, ne 6mm.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 6:57    Předmět: Citovat
Mrkni se na stránky firmy Labara, něco tam taky u nás ve firmě necháváme dělat, kvalita je celkem dobrá.
http://www.labara.cz/cs/
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 8:49    Předmět: Citovat
Zdeňku, ale on se zmiňuje o pertinaxu, ne o cuprexitu.
Pokud to má jako nějaké podložky nebo krytky, tak by mu mírné prohnutí pertinaxu nemuselo vadit.
Achab
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 9:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...chce 1.5mm, ne 6mm.
Podle nákresu to má být tl. 6mm - 101ks, 3mm - 50ks, 1,6mm - 800ks. Požadovaná tl. 1,6mm možná nebude dostupná, v nabídkách je většinou 1,5mm. To by v zásadě nemuselo vadit, desky mají stejně určitou toleranci.
Jinak stříhané desky 1mm z Rapery byly rovné bez průhybu, sice šlo o textit (texgumoid) ale kartit po stránce deformace nebude horší - je to nakonec jenom papír. Textit může být pro některé účely vhodnější než kartit, ovšem cena je vyšší, podle dodavatele asi o 60-80%.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 10:06    Předmět: Citovat
to by šlo pálnout laserem, je sice stavěnej na plechy tl.1-20mm ale vzal i překližku a plexi, bohužel už tam nepracuji
Achab
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 10:41    Předmět: Citovat
Výrobní postup je nakonec starost dodavatele, ale u tenkých desek jednoduchého tvaru (pokud nejsou nějaké zvláštní požadavky) není důvod používat jiný způsob dělení než stříhání. Jiné technologie prodražují výrobu.
U silnějších desek záleží jaký je požadavek na jemnost opracování povrchu řezných ploch. Ve většině případů vyhoví běžné řezání kotoučovou pilou, při větších nárocích na opracování s následným frézováním. Zákazník musí počítat s tím, že každá požadovaná operace navíc, třeba pouhé sražení hran apod zakázku prodraží. A to někdy docela citelně.
