Zobrazuje se neexistující disketová jednotka
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 14:14    Předmět: Zobrazuje se neexistující disketová jednotka Citovat
Po výměně baterie CMOS se po zapnutí PC objeví hláška Floppy diskette seek failure a mám možnost F+ - pokračovat nebo F2 - vstoupit do Biosu. Počítač přitom žádnou disketovou mechaniku nemá, je zobrazena v Tento počítači i ve Správci zařízení, po jejím odinstalování nebo zrušení sice zmizí, ale po restzartu opět naběhne. Do,mnívám se, že to souvisí s tou výměnou beterie, zřejmě se rozhodil Bios. Sice jsem nastavil správný čas, ale položku výchozí setup tam nevidím.
Jedná se o počítač Dell Optiplex 745, OS Windows FP Prof.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 14:20    Předmět: Citovat
Treba ju vypnut v biose, po vymene baterky sa mechanika zapla ako pritomna.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 14:34    Předmět: Citovat
je nastavena v BIOSe, niektore systemy mali problemy, ak chybala disketovka, tak preto je v biose default zapnuta, aj ked fyzicky neexistuje.
No vidis, a tak si sa bal
dvorak
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 16:01    Předmět: Citovat
V Biosu ji vidím pouze v pořadí bootování, pořadové číslo jsem jí zrušil, ale bezvýsledku.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Neviem síce aký máš BIOS ale bude to podobné.
https://www.youtube.com/watch?v=zmGywjTPyR0
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 16:31    Předmět: Citovat
V Biosu je v Standard cmos setup něco jako "drive A" nebo "FDD type" (případně sekce Main a v ní Legacy diskette). Teď tam bude asi 1,44MB, je potřeba tam nastavit None.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Tak je to v pořádku, tu disketovou jednotku jsem nalezl v Biosu v položce Drivers, tam jsem ji zakázal a je to OK.
Díky za pomoc.
