Každou vteřinu po vypnutí blikne LED žárovka na maximum
janpav
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 18:38    Předmět: Každou vteřinu po vypnutí blikne LED žárovka na maximum Citovat
Ahoj, koupil jsem tuhle žárovku ale každou vteřinu po vypnutí blikne LED žárovka na maximum. Můžu to nějak ošetřit? Díky.
 Soubor:  LED.jpg
 Velikost:  120.75 kB
 Staženo:  221 krát
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Jestli Ti to dělá furt, tak si vyhoď z vypínače doutnavku.
janpav
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Dělá to pořád ale není to vypínačem. Žárovka je připojena v zařízení, které má v sobe relátka a jedním vypínačem se všechny sepnou současně.
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Asi nějaký kapacitní svod. Ledky jsou na to háklivý. Dokonce jsem zjistil, že mý LED světlo v koupelně svítí slabě stále. Pár minut po vypnutí ale svítí víc. Podle mě to dělá doutnavka vypínače, která se delším svícením nahřeje a má na sobě větší napěťový spád, než za studena. Co kdyby jsi zkusil něco připojit k tý LEDžárovce. Někde speciálně na tyto účely prodávají kondenzátorový zatěžovací jednotky. V nouzi Ti postačí, pokud je víc světel paralelně, nechat jednu žárovku
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 19:40    Předmět: Citovat
"Cool white" se hodí leda tak na záchod či do sklepa. Samý vynálezy, a prd je po nich. Jen samý problémy...
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 19:59    Předmět: Citovat
https://www.elima.cz/obchod/ia50-u-rc-clanek-pro-kompenzaci-problikavani-led-svetelneho-zdroje-tem-p-30503.html
nebo 100nF - aspoň na 750V.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 20:01    Předmět: Citovat
Riesim to kondenzatorom 100nF paralelne ku ziarovke.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 20:13    Předmět: Citovat
OT: Za rok sem na bytě vyměnil cca 10!! (tj asi 30%) LED žárovek - od bodovek po E27. Různí výrobci, různé výkony. S návrhem takových úspor s životností 50k hodin ať jdou k šípku. Tohle přírodě určitě neprospěje. Co se muselo recyklovat na staré žárovce a jak složitě?
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Tak se pracně zavedlo používání PFC ve zdrojích kvůli jalovině, a teď bude ke každé ledce paralelně kondík? Trošku na hlavu...
Jinak ty kapacitní proudy jsou problém všude, na dlouhých drátech to klidně sepne i relátko.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Záleží na zdroji - jestli tam je spínák, může dělat diskotéku. Jestli tam je kundíkovej zdroj, nebo jen předřadnej odpor, můžou slabě svítit.
Předloni jsem na bázi kundíkovýho zdroje udělal noční orientační světýlko, dal jsem tam kolíbkovej vypínač, přes kterej ale v rozepnutým stavu furt něco teče (není to zrovna dokonalej izolant, jistá nepatrná kapacita by se našla taky), sice to bude dělat možná jen pár µA, ale k rozsvícení LEDek to stačí.
Že bych tohle na TyTrubko prezentoval jako Free Energy? Idea Very Happy
Pokud tam máš spínací relé, vyměň ho za přepínací a zapoj to takhle - nemusíš to přizemňovat natvrdo, šlo by to i přes odpor.
 Soubor:  sch.png
 Velikost:  4.04 kB
 Staženo:  185 krát
— Winston Churchill
janpav
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 0:23    Předmět: Citovat
Vyzkouším ten kondík. Díky moc. Wink
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 8:43    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Moji rodicia uz maju 7 rokov led ziarovky z ciny v kupelni a wc a idu bez problemov. Su to jednocipove 5W. svietia podstatne viac, ako povodne halogeny.
ja mam v podhlade led svetla zlozene zo smd 2835 (co boli vtedy novinka) tiez z ciny a uz vyse roka svietia v pohode.
Zle skusenosti mam s roznymi obi, hornbach, moebellix ziarovkami, tie vydrzali max. par mesiacov. Ale paradoxne tie cinske funguju bezproblemovo a ked ich porovnavam s tymi, ktore maju znamy, tak intenzita osvetlenia je x-nasobne vyssia. Izba cca 4x3m 3x5W svetla, ale svieti to tak, ze premyslam nad regulovanim, lebo v noci je to svetlo strasne silne a uplne by stacilo polovicne.
No vidis, a tak si sa bal
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 9:12    Předmět: Citovat
Jediná mi začala blbnout, a to studeňákem, jinak OK i ty, co jsem před 3 rokama koupil za dvacku za kus v Holicích.
— Winston Churchill
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 15:52    Předmět: Citovat
Jo, s ledkama je legrace. Dával jsem ledky do autíčka z autodráhy, místo žárovky a světlovodu a měl jsem problém s napětím, ledky se rozsvěcely až když autíčko uhánělo téměř maximální rychlostí. Přitom když to auto stálo v klidu, a jezdilo auto na druhé dráze, ochotně se ty potvory na stojícím autíčku rozsvěcely nepřehlédnutelným jasem.
