LCD televizor SHARP LC-32D44E-BK
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Je to přesně spodní třetina obrazu, podle mě můžeš s klidem přestat řešit firmware a začít měřit spoje mezi budiči na skle kvůli prodrátování, závada je v panelu. Taky může být ten spodní budič v háji, to by bylo smutné Sad
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 15:40    Předmět: Citovat
Děkuji ...bál jsem se toho,ale čekali jsme to. Sad
jen se zeptám,jak jsou vlastně zapojené ty budiče,pokud někdo ví...? ty jsou paralelně spolu? to by byla blbost asi že jo
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 15:46    Předmět: Citovat
Po kraji skla vedou shora k prvnímu budiči řídící signály a napájení, pak vycházejí z budiče do skla signály k řádkům a nakonec z budiče zase pokračují řídící signály a napájení k druhému budiči, stejně tak potom zase ke třetímu. Ve skle se pochopitelně nic nekříží. Napájení je průchozí, některé řídící signály pochopitelně nikoli, je to tak trochu posuvný registr, detailně jsem ale signálování LCD panelu nikdy nezkoumal. Aby se na skle nemuselo nic křížit, tak pokračující signály musejí projít přes COF pásky s budiči a ty můžeš tyto signály (odpory jejich drah) porovnat na testpadech, které na páscích jsou. Je to malé, je to překryté nepájivou maskou, kterou je třeba pro přístup měřákem lehce narušit a je s tím dost opruz Smile
ARDO
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 19:45    Předmět: Citovat
tak bohužel se nepodařilo Sad otevřel jsem panel,ale ty drivery u mého panelu nemají ty měřící body.Čili bylo po opravě.Pak už jsem jen z panelu vyndal zdravé zářivky a zkusil odtrhnout ten spodní driver od skla,jestli bude obraz stejný (jestli byla chyba zde) .Po vytrhnutí byl obraz stejný.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 7:15    Předmět: Citovat
Zdravím Vás a prosím o radu! Nebudu nic nalhávat, telka je ze SD ale bylo mě jí líto, taky nechci zakládat nové vlákno tak píšu sem. Jedná se o telku SHARP LC-32D44E-GY což je také uvedeno v názvu tohoto vlákna i když tam je ne GY ale BK. Tak nevím jestli je schéma shodné. Pročetl jsem si zde popsaný způsob opravy a i ty odkazy od ccarlosse:http://www.tv.quuq.org/forum/index.php?topic=3184.0
http://www.tv.quuq.org/forum/index.php?topic=2801.0
Píše se tady že je potřeba zajít do SM a najít "K". Tady je překlad z odkazu:
Čítač chyb indikátorů dosáhl 5, což znamená, že je třeba spustit provozní režim (podržte stisknutý vstup a volič televizoru při použití sítě, dokud se na obrazovce neobjeví písmeno K, poté stiskněte vol - a prog - tv nastavte nabídku servisního menu). Neměl to však radost, protože ovladač ccfl IC (BD9883 smd) se dostal do režimu ochrany a zabránil tomu, aby podsvícení fungovalo. Abych tento problém vyřešil, překonala jsem ochranu tím, že jsem namontoval zkratovou linku přes C7558 (smd kondenzátor) umístěnou poblíž IC. Sada se nyní spustí v provozním režimu.
Bylo zjištěno, že v servisním režimu jsou k dispozici některé testovací vzory, z nichž jeden je šedý. Volba této možnosti ukázala problém. Oblasti napříč středem obrazovky byly tmavší než ostatní, což naznačovalo, že středová dvojice trubek ccfl nefungovala. Tento podvozek používá 10 trubek poháněných 5 střídačovými transformátory namontovanými v souladu s nimi, takže předtím, než jsem se pustil do únavného vytažení, vyloučil jsem možnost transformátoru duff tím, že jsem jednu z ostatních přehodil. Žádná změna kurzu, tak jsem demonstroval jednotku a zkontroloval trubky a jejich držáky pro všechny viditelné problémy. Žádný z nich nebyl zřejmý, ale výměna trubek vyřešila problém. Stačí, abyste vymazali chybu lampy a odstranili odkaz
Doufám, že tyto informace mohou být užitečné a díky výše uvedeným přispěvatelům na vstupu.
Jenže nemohu najít C7558. Nenašel ho ani vyhledávač. Může mě někdo prosím alespoň přibližně naznačit kde ho hledat?
Děkuji!
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 8:36    Předmět: Citovat
GY vs BK:
Je to len farba krytu TV. Šedý-grey-GY, čierny-black-BK.
Nedočítal som sa v tom tvojom (google) preklade, že po úspešnej oprave výmenou načnutých trubiek ccfl je potrebné odstrániť skrat zo spomenutého kondíku.
Ten skrat totiž deaktivuje ochranný režim invertora a pretože po čase keď odíde ďaľšia trubka to bude smažiť až do zhoretia (nikdy sa ccfl invertor nevypne do ochrany), tak hrozí požiar TV a samozrejme poškodenie panelu.
Polohu kondíka ti nepoviem napamätám si ju, takže by som ho musel tiež hladať.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 8:59    Předmět: Citovat
Díky za odpověď! Samozřejmě by se musel zkrat po opravě a vynulování chyb odstranit. Já ten kondík hledal ale dosud nenašel. Našel jsem ten ccfl IC (BD9883FV) ale pouze tady v blokovém schématu ale na PCB ne.
 Soubor:  Výstřižek 3.PNG
 Velikost:  50.69 kB
 Staženo:  179 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 10:33    Předmět: Citovat
Tak jsem to všechno už tedy vyhledal a našel jsem na předposlední stránce L ERR RESET viz foto. Teď bych potřeboval vědět jak chyby vymazat když nemám orig. ovladač. Ví někdo a může poradit? Nebo - neměl by ten ovladač někdo doma plonkový na prodej? Než ho objednám..........
Díky!
 Soubor:  IMG_4072.JPG
 Velikost:  234.92 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  IMG_4073.JPG
 Velikost:  267.39 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  IMG_4074.JPG
 Velikost:  191.79 kB
 Staženo:  151 krát
Heno
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 12:53    Předmět: Citovat
Kup si univerzál, na začiatok celkom v pohode Superior 4in1 programovatelný cez USB no dóost TV aj iných vecí.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 13:17    Předmět: Citovat
Zatím jsem doma vyhrabal tohle co je na obrázku a mám to naprogramované ale nemá to potvrzovací tlačítko.
Kdybych nějakej kupoval tak asi tenhle: http://www.dalkove-ovladace.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=4263
Jen bych potřeboval vědět nebo potvrdit že to s tím půjde vyresetovat ty závady. A také neznám postup toho resetu.
Jo a taky se ještě zeptám jestli někdo neví kdo vyhodil tu telku na SD. Lidi by to měli vyhazovat i s ovladači Very Happy
 Soubor:  IMG_4075.JPG
 Velikost:  129.4 kB
 Staženo:  117 krát
Heno
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2017, 14:35    Předmět: Citovat
To sa opytaj tam.
Kaca
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 19:22    Předmět: Citovat
AhojTe! Tak všechno jede jak má. Jsem ale připraven trubice stejně vyměnit pokud bude vše OK. Jen nevím jak vycouvám z toho "K". Jak tady psal ivan116 tak to mě nešlo. V S manual píšou dle překladače tohle:
Vstup a ukončení režimu nastavení
1) Odpojte síťový napájecí kabel běžícího televizoru, abyste vypnuli napájení.
2) Při současném podržení tlačítek "VOL (-)" a "INPUT" na přístroji najednou zapojte napájecí šňůru a zapněte napájení.
Na obrazovce se objeví písmeno.
3) Dále podržte současně tlačítka "VOL (-)" a "P ()".
Více řádků oranžových znaků, které se objevují na obrazovce, indikuje, že je nyní nastaven v režimu nastavení procesu.
Pokud se vám nepodaří vstoupit do režimu nastavení (zobrazení je stejné jako při normálním spuštění), opakujte postup.
4) Chcete-li po dokončení nastavení ukončit režim nastavení, odpojte napájecí kabel ze zásuvky, abyste vypnuli napájení. (Po vypnutí napájení
s dálkovým ovladačem, jednou odpojte síťovou šňůru a znovu ji zapojte. V takovém případě počkejte asi 10 sekund před připojením.)
Tedy z toho čtvrtého bodu nejsem moudrej a ani mě to nefunguje. Neustále je v "K". Zkoušel jsem to i odpojit od sítě a počkat na cigáro ale status Q. Prosím, jak z toho ven?
Jinak ovladač jsem objednal včera v poledne, za tři sekundy mě přišel QR a za půl minuty bylo zaplaceno. Dnes dopoledne jsem měl ovladač doma s 4eskou poštou. Objednával jsem zde:www.satelityeshop.cz Napíšu jim krásnou recenzi.
Tak prosím - co s tím "K" ?
Jo a ještě jsem nafotil něco ze SM tak sem dám fotku. Je to OK?
Moc děkuji a zdravím!
 Soubor:  IMG_4077.JPG
 Velikost:  100.4 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  Výstřižek 4.PNG
 Velikost:  47.16 kB
 Staženo:  178 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Ještě se chci prosím zeptat jestli má na to odpojení ze SM vliv to že je zkratovaný ten C7558. ? Protože mě z toho vylézt nejde a to už jsem zkoušel asi víc než všechno. Děkuji předem za případnou konstruktivní radu!
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 18:57    Předmět: Citovat
AhojTe!
Tak ještě naposled: Posílám pár fotek trubic. Prosím o názor zkušených jestli trubice měnit nebo ne. Všechny svítí ale nikdy jsem tento problém neřešil a nemám zkušenosti.
 Soubor:  IMG_4082.JPG
 Velikost:  69.68 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  IMG_4081.JPG
 Velikost:  68.25 kB
 Staženo:  148 krát
 Soubor:  IMG_4079.JPG
 Velikost:  70.91 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  IMG_4078.JPG
 Velikost:  80.86 kB
 Staženo:  124 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 19:43    Předmět: Citovat
Tak a je to. Nebudu měnit trubice. Je to moc drahé. SD.
Strana 6 z 8
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
