Kde koupit relé na 12V pro spojení 4 drátů?
janpav
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 0:21    Předmět: Kde koupit relé na 12V pro spojení 4 drátů? Citovat
Ahoj, poradí někdo kde v CZ koupit za pár korun malá relátka které umí spojit 4 dráty a se spínací cívkou na 12V. Chci přerušit napájecí kabel k disku (SATAIII konektor) a relátkem jej spojit. Co se týče ampér nechám si poradit. Děkuji za tipy.
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 0:36    Předmět: Citovat
Třeba Schrack. Jenže 4 póly dělají jen na 24V. Takže asi 2 kousky těhle paralelně: http://www.schrack.cz/eshop/paticove-casove-merici-hlidaci-rele-a-rele-do-plosnych-spoju/rele-do-plosneho-spoje/rele-rt-2p-8a-12vdc-5mm-rt424012.html
Ještě se koukni na Enika.cz
janpav
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 0:43    Předmět: Citovat
Díky mrknu se, na 2 relé už není místo Sad
Tohle má cívku na 110V, chápu to správně, že? http://www.hadex.cz/l606b-rele-omron-g2a-432a-110vac-4x-prepkontakt/
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 0:50    Předmět: Citovat
janpav: Za jakým účelem? Pokud nechceš, aby disk(y) běžel(y) furt, daj se softwarově uspat (zastavěj se plotny, zaparkujou hlavičky, pak disk se zlomkovou spotřebou a nulovou hlučností čeká na probuzení), a to buď okamžitě, nebo po určitý, Tebou definovaný době nečinnosti. Linuxový systémy pro tohle maj například hdparm (taky umí nastavit AAM, tichost provozu versus výkon).
Když totiž na hulváta bez předchozí synchronizace (přemístění obsahu cache, což je volatilní paměť, která na běh potřebuje šťávu, na plotny disku) napájení odpojíš, data v cache, který můžou bejt součástí dat na plotnách, okamžitě a nenávratně ztratíš, takže si můžeš velice snadno poškodit data, nebo dokonce souborovej systém.
— Winston Churchill
janpav
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 1:15    Předmět: Citovat
Ano to vím, ale potřebuji HW řešení. Náhodné odpojení se stát nemůže.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 1:29    Předmět: Citovat
Hm, jedině snad cívka z relé + hned vedle toho 4 kousky něčeho takovýho. Nebo vyplázni čtvrtlitra a vem tohle.
P. S.: Musí to bejt relé? Nešlo by to polovodičovitějc? Čím to chceš ovládat? A z jakýho důvodu? Stačí bastl, nebo chceš něco víc profi? S těmahle informacema můžem najít o dost lacinější řešení.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá září 22 2017, 1:39, celkově upraveno 1 krát.
janpav
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 1:38    Předmět: Citovat
Asi to být relé nemusí, ovládat se to bude páčkovým vypínačem (8x), těch disků je celkem 8. Důvod je ten, že na sebe ty disky nesmí vidět, což je pomocí SW nemožné.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 1:43    Předmět: Citovat
1 vypínač na 1 napájení disku? Pokud jo, většinou si ty disky berou do 1A na každou větev (5/12V). Takže pokud to platí, relé nepotřebuješ, jen 8 dvoupólovejch páčkovejch vypínačů, co snesou 1-2A na kontakt A minimálně 12V stejnosměrnejch. Jo, bohatě stačí odpojit napájení, čili 2 dráty.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá září 22 2017, 1:49, celkově upraveno 1 krát.
janpav
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 1:49    Předmět: Citovat
Jenže ten kabel napájení má 4 dráty a takový vypínač jsem nenašel Sad Jinak je to celkem i daleko, vypínače budou cca 3 metry od PC.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 1:51    Předmět: Citovat
Jak už jsem dopsal, potřebuješ rozpojit jen 2 dráty (žlutej a červenej, zem neodpojuj - to jsou ty dva černý). A na to relátko najdeš.
— Winston Churchill
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 5:11    Předmět: Citovat
Paticove 12V rele se 4-mi kontakty dela Telemecanique.
Pohledam odkaz...
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 5:18    Předmět: Citovat
samozrejme je picovina odpojovat zeme,staci dva oddelene kontakty - presne jak pise metalovej buh
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 5:53    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem řešil u externích USB disků (mám jich hromadu - do skříně PC by se ani nevešly) - u těch je to jednodušší, stačí odpojit jediný napájecí vodič a už jsou "odpojené".
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 6:35    Předmět: Citovat
Relé LUN jsou i na 12V se dvěma i čtyř-mí přepínacími kontakty.
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 7:04    Předmět: Citovat
janpav:
A co tak toto?
https://www.gme.cz/packovy-spinac-p-b071a
