Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne červenec 29 2007, 19:20 Předmět: 3 fazovy motor - vyroba 3 faz. U
Zdravim, mám doma 3f motorček na 12V je zapojený do hviezdy ( neda sa to menit ) a chcel by som ho využit. Ako najjednoduchšie vyrobiť 3f U alebo ako inak sa da zapojiť?
Na nete som nič nenašiel, ak by bol niekto viac úspešný postači mi aj link
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 29 2007, 19:38 Předmět:
No, nevím nevím, na 12V - jestli mu bude ten kondík co platný - aby to mělo solidní záběrový moment a rozběhlo se to aspoň bez zátěže, bude ten koďan muset být docela velký... A hlavně MP nebo bipolár - elyt mu to nevydrží. Spíš bych se pokusil o generování 3f fázově posunutými produkty spínání buď retězce děličů, nebo nějakým D/A převodníkem s patřičně definovanými vstupními daty - aby ty 3 fáze byly kompletní a motorek byl rovnoměrně zatěžován. Ono co projde v běžném provozu pouhým snížením výkonu u motoru 3 x 230/400V na 1/3 nominálu už bude dělat problémy u motorku s pár W nominálního výkonu na plné 3 fáze... Sice už jsem někde viděl generátor 3f s operákama - sinus generátor a 3 fázové filtry - 1. posouval o +60°, 2. posouval o -60°a ten 3. byl invertor - posun o 180°, celkový posun o 3 x 120°. Ale vyzkoušený ho nemám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červenec 29 2007, 19:47 Předmět:
Jaký je rozdíl mezi trojfázákem na 230V nebo 12 ? V principu je to stejný kafemlejnek... a co vadí, že to bude velká hodnota kondu ? Já tady mám ventilátor s trojfázovým motorkem na 3x 24V a je u něj běhový kond 15uF, což je váleček asi průměr 20x60mm. Než složitě vytvářet 3 fáze, to raději ten kond.
ten kondik som skusal ale akurat to zapiska trhne s nim a ked ho aj roztocim neudrzi sa v behu a zastavi. Rozmyslal som, ci by sa nedalo generovat pomocou PICka len ak by som chcel aspon trocha priblizny sinus tak by to bolo dost aspon pre mna komplikovane na program. Ci fungovalo by to aj s obdlznikom?
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: ne červenec 29 2007, 19:57 Předmět:
To zapojení co popisoval Ekkar je např. v KTE 11/1999. ( http://rapidshare.com/files/1529202/KTE_1999_7_12.ZIP ). Zběžně jsem to prohlížel a je tam jenom několik OZ. Na výstupu je asi 10V, takže by se to možná dalo posílit tranzistorama a použít k tomu motoru.
PS: extrémně stupidní řešení: Dalo by se to vyzkoušet taky s třema 12V transformátorkama - každý zapojený na jinou fázi.
Zaslal: ne červenec 29 2007, 20:04 Předmět:
Nikoliv EXTREME STUPID - ale EXTREME SIMPLY.
Aneb proč to dělat jednoduše... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nedávno jsem vyhodil podobný trojfázový zdroj, autor udělal "majákový" multivibrátor, z něj to RC zaoblil a trojicí MDA2020 zesílil. Vyhodil jsem to celé a dal kondík... pokrok techniky člověk nezastaví
Zaslal: ne červenec 29 2007, 20:47 Předmět:
Ještě taky můžeš sehnat ss motor a nějaký malý synchronní generátor - stačí další 3fázový motor s permanentními magnety, sespojkovat to, ss motor napájej zdrojem a z generátoru máš 3 fáze... navíc řízením ss napětí měníš plynule kmitočet a tím i otáčky toho trojfázového motorku.
