Do kontajneru na elektroodpad som daval vadnu ziarivku a nejake baterie. A nieco som si aj odniesol
4 originalne nabijacky Nokia (AC-3E, AC-5E, 2x AC-6E) - funguju
originalna nabijacka Apple A1400 - ohnuty stred USB konektora, takze nesiel zasunut kabel, po narovnani funguje
sietovka OvisLink LFE-8139ATX - funguje
DVD mechanika TEAC DV-516E - problem s vysuvanim suflika
DVD-RW mechanika ASUS DRW-1608P2S - problemy s vysuvanim suflika, napadnuta kutilom
FDD ALPS - predpokladam, ze po vycisteni bude OK
Proboha živýho. Když se domluvíme na nějaké dobré ceně od kila, tak do týdne ti toho klidně přivezu dodáfku, ceš? Todle jsou mrdky úplně k hovnu, takže tohle už hraničí s bufeťáctvím a úchylkou na sbírání bordelu, protože tohohle se všude válí tuny.
Máme toho už určitě na semletí cent, ale bude to přibývat. Jelikož to teď budeme spíš hromadit, tak stačí říct a klidně časem kontejner, kamion…
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 10 2017, 11:28 Předmět:
Kludne si toho zomelte kolko chcete...
Ja dve z tych nabijaciek hned pouzijem, jednu Nokiu bez nabijacky mam tu, druhu v robote.
Mechaniky a sietovka sa hodia, ked potrebujem predat nejake stare PC, kde tieto veci chybaju.
Inak po vycisteni a namazani funguju aj mechaniky.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: út září 19 2017, 18:32 Předmět:
Tak jsem dneska dovlekl z SD ultrazvukový generátor Tesla UGA20452
Jsou tam moduly s 8x KD503, nějaké ty budiče, hafo filtračních elytů a velkých traf na feritových jádrech. Co jsem dohledal, je to generátor pro velké průmyslové uzv mycí vany, výkon přes 1kW.
No uvidím, jestli to kuchnu, nebo zkusím třeba Aukro...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 20 2017, 16:14 Předmět:
Olchor napsal(a):
Taky mám doma porobnej tesláckej gener 1KW. Někde tu je k němu vlákno. Jen je na rozdíl od tvýho do racku. Dostal jsem ho ve fy, kde jich jelo 8 paralelně do vany, kam se spouštělo asi 10 ks na sobe plastových europalet. 8KW ultrazuku a obsluha v tom dělala 8 hodin denně. To muselo být žůžo na zdravotní stav. _________________ Jirka
Zaslal: st září 20 2017, 17:29 Předmět:
Kabel 5x2x0.35° standardu Unitronic(bílej/hnědej,žlutej/zelenej,růžovej/šedivej...) asi 35m.
BTW.sháním kabely standardu ALPHAwire 8-25 žil průřezu 0.5 až 1.5 . Těch mi stačí tak 10m třeba 8žil stíněnej 10m+16žil stíněnej max.15m+25žil nestíněnej 6m.Celý náviny 50-100m nesdělám.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st září 20 2017, 17:57 Předmět:
pekný linkový telefon, tlačitka, s displejom, točitů šňůru mikrotelefonu volakdo zprivatizoval ale, pasuje náhrada zo vraku faxu Utax, urobil som si paralelku do kuchyně lebo občas něslyším zvonček keď hraje rádio
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: st září 20 2017, 20:03 Předmět:
já odpoledne u červenýho kontejneru našel krabičku s nepoužitýma termostatama.
2x Hütermann 099A
u jednoho jsem vyměnil bistabilní relé u druhýho byl studeňák na kontaktu baterek. Už šlapou jak mají...
Zaslal: pá září 22 2017, 15:25 Předmět:
Taky jsem před lety přinesl ze šroťáku zdravej 20GB HDD s osobníma datama jedný státní organizace. Vše bylo v Wordu a Excelu. Když jsem to viděl, tak jsem ho hooonem rychle projel LowFormatem. ÚpOOÚ by měl asi obrovskou radost. Ale v tý době možná ještě neexistoval. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5207 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá září 22 2017, 16:32 Předmět:
40" LG, ale chybí podstavec a DO. HP CP 1217, třeba černý toner a zbytek taky asi dojde . Jinak tiskne jako z praku. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
