Tesla B116 brum a roztřesená nahrávka.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 16:08    Předmět: Tesla B116 brum a roztřesená nahrávka. Citovat
Zdravím, sehnal jsem tento kousek v nádherném stavu. Vyměnil a zvýšil jsem hodnoty u kondenzátorů ve zdroji, vyměnil jeden nefunkční VUmetr a seřídil brzdy a vše vyčistil. Magnetofón hraje nádherně ale bez zařazené funkce vydává dost silný brum. Pokud vřadím Play brum se utiší ale pořád tam trošku je.
Druhý problém je že pořízená nahrávka je jakoby mírně roztřesená. Je to slyšet hlavně u klavíru nebo táhlých tónů. Typuji to na malý přítlak přítlačné kladky ale nejsem si jistý.
Pokud někdo ví na co sáhnout budu rád za rady, magnetofon bude zapojen do zvukového řetězce a bude se často užívat, tak ho chci v top stavu.
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Spíš je kladka zničená omačkáním od dlouhýho uložení se zařazenou funkcí PLAY = na kladce je vymačkanej dolík a tobě nezbyde nic jinýho, než ji nechat strouhnout na soustruhu do skutečně kulatýho tvaru, nebo ji vyměnit za novou, pokud ji seženeš ... Anebo máš podobnou vytlačeninu někde v převodech mechaniky...
cputakt
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 16:33    Předmět: Citovat
Kladka je přebroušená, nebyla ani vytlačená ale trošku tvar soudku měla. Přítlak jsem teď bez pásku kontroloval a otáčením kladky roztočím i setrvák. Jinak kluzné spojky jsou nastaveny dobře ta na pravém unašeči by přes kladku pásek neprotáhl.
Problém bude někde jinde, možná po elektro (nějaký kondík)
Co ten brum typuji motor ale jak ho odrušit?
Ještě k tomu roztřesení není to kolísání třeba co 0,5 vteřiny ale jakoby na nějakém vyšším kmitočtu.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Roztřesení způsobuje levá brzda. Vyčisti filcový pásek a dosedací plochu na unášeči. Případně brzdu doseřiď podle návodu.
Brum určitě nezpůsobuje motor, ale nějaká závada v elektronice. Možná vadný kondík ve zdroji, upadlá zem...Co zkratovací pérový svazek u ramene přítlačné kladky? Vypíná při vyřazené funkci? Bruměl magnetofon i před tvým zásahem?
cputakt
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 16:44    Předmět: Citovat
Ve zdroji jsem kondíky vyměnil i zvýšil kapacitu. Bruměl hned při prvním zapnutí jak mi ho dovezly.
Filcové obložení jsem vypral v isopropylu a unašeče vyčistil a nevěřím že by se ta brzda dokázala přetahovat s přítlačnou kladkou.Při přehrávání je vidět že volně klouže po unašeči a prstem s ní mohu pohybovat po unašeči. Gumové brzdy se taká nedotýkají unašečů při reprodukci.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 16:46    Předmět: Citovat
Zkratovací svazek prosím upřesnit.
Je možné že obě poruchy spolu souvisí, že se brumem rozkmitává něco v záznamovém zesilovač. Problém je ten že nemám žádnou kvalitní nahrávku nahranou na jiném stroji.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Omlouvám se a beru zpět, pérový svazek ovládaný pákou "PLAY" zde slouží jen k elektronické aretaci/blokaci záznamu. Embarassed
Zkus se při přehrávání lehce dotknout nehtem čepu levé brzdy. Pokud je problém zde, ucítíš chvění. Případně zkus brzdu prstem jemně uvolnit nebo naopak přitáhnout a sleduj, jestli roztřesení v reprodukci zmizí.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 17:47    Předmět: Citovat
Ten kontakt je v priloženom obrázku. Už som sa v tom cca 20 rokov nehrabal, tak si už nepamätám, či tam je iba jeden kontakt, ktorý sa prizemňuje kostrou mechaniky, alebo spínací kontakt. Dnes sa mi stroj nechce rozoberať, aj keď sa na to chystám už 3 roky... Wink
To tremolo robievala mechanika: odvíjacia brzda, prípadne veľká sila spojky navíjacieho kotúča a ešte aj slabý prítlak prítlačnej kladky. Niekedy to nastavenie celej mechaniky dalo dosť zabrať, aby všetko fungovalo, ako má.
P.S. Ani pri prehrávaní tento magič namal žiadny brum, tak skontroluj, či ti dobre dosadá z predu ten tieniací pliešok na prehrávaciu hlavu. Ak áno, tak ešte bude chyba aj v elektronike: najprv očisti všetky konektory modulov, potom bude nutné hľadať postupne...
 Soubor:  B116.jpg
 Velikost:  263.47 kB
 Staženo:  185 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 18:03    Předmět: Citovat
Vyznačený kontakt reaguje na ztrátu tahu pásku. Ten od přepínání snímání/záznam je č. 131.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 18:16    Předmět: Citovat
Tak som ho konečne rozobral a máš pravdu Wink Akurát to nie je prepínač snímanie/záznam, ten je robený elektronicky cez signál z toho červeného isostatu. Teda SPUSTENIE NAHRÁVANIA. Inak v tomto mgf prepínač snímanie/záznam má skôr MONITORING. Idem študovať SM a dám správny názov toho spínača, mám po tých rokoch v tom už hokej...
DOPLNOK: Tak som niečo doštudoval a dalo by sa povedať, že ten SW1 nemá názov... Zabezpečuje však, že vo vypnutej polohe ovládača posuvu PLAY by mala byť, okrem iného elektronicky zablokovaná aj nf cesta. V zapnutej polohe PLAY je umožnené PREHRÁVANIE-ZÁZNAM. Tu mi došlo, že ten veľký brum môže robiť to, že pri vypnutí PLAY nedôjde k prepnutiu - prizemneniu kontaktu SW1 a nakoľko sa oddiali ,,tieniací pliešok" od prehrávacej hlavy, ktorej signál nie je zablokovaný, tak dôjde k nárastu brumu. Na tomto je založená aj funkcia CUING, alebo ako sa tomu nadáva, ide o odposluch pri rýchlom prevíjaní. Keď sa PLAY trochu ,,prizaplo", tak sa vlastne SW1 ,,odzemnilo" a prepojilo signál z prehrávacej hlavy. Ten SW1 však musí byť aj správne nastavený - pripájam obrázok, bod 5.09.00 je dôležitý.
DOPLNOK 2:
Je už pred polnocou, doskenoval som celý SM, zajtra to upravím a nakoľko tu nefunguje ukladanie súborov, tak to niekde ,,položím" a dám sem link.
 Soubor:  str. 12 001.jpg
 Velikost:  121.44 kB
 Staženo:  202 krát
Mysteri
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 16:31    Předmět: Citovat
SM B116 som uložil sem: https://ulozto.sk/!0VqcvzVxZw4d/b116-anp269-hi-fi-tape-deck-rar
cputakt
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 14:19    Předmět: Citovat
Může ten brum souviset i s rozkmitanou nahrávkou? Zkoušel jsem uvolnit při nahrávání levou brzdu ale zvuk je stejný.Přítlačná kladka má dobrý tah, pásek neproklouzne. Nejdříve jsem myslel že to je horším páskem ale zkusil jsem na nový maxell a je to stejné. Nejvíce je to slyšet při nahrávání 1khz sinus mono (zvuk bývalého monoskopu) na vstupu je signál rovný ale nahraný je už rozkmitaný. Nahrávky pořízené na jiném stroji hrají dobře tak to asi mechanická závada nebude to by byl zvuk rozkmitaný na všech nahrávkách. Uvažuji o výměně "zeleniny" (kondíku) na deskách záznamového zesilovače.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 14:35    Předmět: Citovat
To jsi měl napsat hned, že nahrávky z jiného magnetofonu jsou přehrávány v pořádku. Pak je chyba v záznamové cestě.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 14:41    Předmět: Citovat
Právě až nyní jsem se dostal k slušné nahrávce. Tak kde začít? Tady je servisní manuál. http://www.oldradio.cz/schemata/tsb116-ti23_82.pdf
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Pusť do magnetofonu ten zkušební signál a osciloskopem nebo sledovačem signálu projdi od vstupu celou záznamovou cestu.
Strana 1 z 6
