El.ohradník
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 15:00    Předmět: Citovat
Zdárec, no to je teda návrh tišťáku, že by se z toho jeden ... Prvně sundej ten chladič a uřízni po stranách ta žebra - viz. foto. Není divu, že je kond v háji, když ho někdo narouboval k tomu chladiči. Jo a co je to s tím větším kondem - žlutě označeno? Taky "vybublizoval"? Laughing
 Soubor:  DPS.jpg
 Velikost:  18.55 kB
 Staženo:  70 krát
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 16:07    Předmět: Citovat
Roztopil se. Ten tranzistor se nezavíral a proto fungoval jako topný těleso. Ať po výměně kondu zkusí změřit výstup 555-ky proti kladnýmu i zápornýmu pólu napájení. (postačí vhodně polarizovaná LED s odporem 1K v sérii). Tranzistor zatím neosazuj.
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Jo ten červenej 220n,to odskákal taky.
Srazím oboustranně ten chladič,a po osazení přeměřím výstup na 555.
Zatím moc díky.
lantros7
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Nemohu najít odpovídající kondík 1M5.
V návodu se píše,že nedoporučuje 1M,jelikož by se snížila efektivita kvůli frekvenci.
Dále nevím jak hledat kondenzátory, podle vzdálenosti vývodů.
Našel sem náhradu za ten 220n jenže má rozteč vývodů 22mm,než ten původní 15mm.
Ten 1M5 má mít 5mm.
gepard
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 0:04    Předmět: Citovat
MKS4-220N/630V RM15, s tím 1,5µF to bude horší, dáš tam prostě MKS2-2M2/50V RM5 a upravíš dle frekvence rezistor R4... zmenšíš ho.
Nebo se vyprdni na GMe a zkus to v TME, či Farnellu ... viz. 1,5uF; 40VAC; 63VDC; Rozteč:5mm, 220nF; 400VAC; 630VDC; Rozteč:15mm
-- Gepard --
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 0:18    Předmět: Citovat
Nedávno som opravoval tento a bol tam 1M kondík.
Pozdravuje Vás Martin
lantros7
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Takže mě konečně došli součástky.Naimplantoval sem C3 2M2(jiný sem nesehnal),a bez tranzistoru sem zkusil zapojit.Zkouška přes LED s odporem.na mne ta ledka ani nemrkla.
Tak už fakt nevím,kde by mohla být krpa.
Krom těch elytů sem vyměnil vše za nové.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 22:25    Předmět: Citovat
To je těžký, když nejde rozchodit oscilátor s NE555.
Proto študovaní experti mění celé desky Laughing
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 11:47    Předmět: Citovat
Kondenzátory WIMA začal asi před 2 lety prodávat i Ecom. Mají toho tam poměrně dost, ze všech řad.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 16:52    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
... když nejde rozchodit oscilátor s NE555.
Některý mi s jistejma hodnotama R/C nefungovaly,jiný ano.Dneska ty 555 fláká kdekdo,ale ST,TI,NS,Philips,TESLA (MAE555) a RFT (B 555 D) mám vyzkoušený že choděj snad vždycky.
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Jestli jeden z těch kondů zuhelnatěl až k elektrodovýmu systému, věřím, že ta 555-ka je kaput.
lantros7
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Takže sem pečlivě vše přeměřoval,a narazil sem na odpor R1(15k),který nevykazuje žádnou hodnotu.
Zkusím dohledat nějakou náhradu,implantovat na dps a znovu odzkoušet.
lantros7
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Takže to chodí jak má.
Ještě se naskýtá otázka,proč zrovna tento odpor?
Co bylo příčinou jeho zničení?
danhard
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 8:43    Předmět: Citovat
15k je hodnota destrukčně citlivá na bučení krav Laughing
gepard
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 14:57    Předmět: Citovat
R1 (15kΩ) v tom zapojení (schéma na předchozí str.) by nemělo nic po el. stránce ohrozit. I v případě, že by měl z nějakého důvodu na sobě plné napájecí napětí, tedy 12V, by jím protékal proud 0,8 mA, což je cca 0,01W ztrátového výkonu. Ještě k tomu "kvalitnímu" obrázku, není náhodou R1 ten žlutě označený? Pokud ano, pak to vypadá, že tam dal někdo 1,5kΩ (značení hnědá/zelená/černá/hnědá/hnědá). Dokonce se zdá být i prasklý (červ. značeno) ...
 Soubor:  DPS.jpg
 Velikost:  52.89 kB
 Staženo:  97 krát
-- Gepard --
Strana 4 z 7
