Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne září 24 2017, 15:00 Předmět:
Zdárec, no to je teda návrh tišťáku, že by se z toho jeden ... Prvně sundej ten chladič a uřízni po stranách ta žebra - viz. foto. Není divu, že je kond v háji, když ho někdo narouboval k tomu chladiči. Jo a co je to s tím větším kondem - žlutě označeno? Taky "vybublizoval"?
Roztopil se. Ten tranzistor se nezavíral a proto fungoval jako topný těleso. Ať po výměně kondu zkusí změřit výstup 555-ky proti kladnýmu i zápornýmu pólu napájení. (postačí vhodně polarizovaná LED s odporem 1K v sérii). Tranzistor zatím neosazuj.
Nemohu najít odpovídající kondík 1M5.
V návodu se píše,že nedoporučuje 1M,jelikož by se snížila efektivita kvůli frekvenci.
Dále nevím jak hledat kondenzátory, podle vzdálenosti vývodů.
Našel sem náhradu za ten 220n jenže má rozteč vývodů 22mm,než ten původní 15mm.
Ten 1M5 má mít 5mm.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po září 25 2017, 0:18 Předmět:
Nedávno som opravoval tento a bol tam 1M kondík. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Takže mě konečně došli součástky.Naimplantoval sem C3 2M2(jiný sem nesehnal),a bez tranzistoru sem zkusil zapojit.Zkouška přes LED s odporem.na mne ta ledka ani nemrkla.
Tak už fakt nevím,kde by mohla být krpa.
Krom těch elytů sem vyměnil vše za nové.
Zaslal: út říjen 03 2017, 16:52 Předmět:
danhard napsal(a):
... když nejde rozchodit oscilátor s NE555.
Některý mi s jistejma hodnotama R/C nefungovaly,jiný ano.Dneska ty 555 fláká kdekdo,ale ST,TI,NS,Philips,TESLA (MAE555) a RFT (B 555 D) mám vyzkoušený že choděj snad vždycky.
Takže sem pečlivě vše přeměřoval,a narazil sem na odpor R1(15k),který nevykazuje žádnou hodnotu.
Zkusím dohledat nějakou náhradu,implantovat na dps a znovu odzkoušet.
Zaslal: st říjen 04 2017, 14:57 Předmět:
R1 (15kΩ) v tom zapojení (schéma na předchozí str.) by nemělo nic po el. stránce ohrozit. I v případě, že by měl z nějakého důvodu na sobě plné napájecí napětí, tedy 12V, by jím protékal proud 0,8 mA, což je cca 0,01W ztrátového výkonu. Ještě k tomu "kvalitnímu" obrázku, není náhodou R1 ten žlutě označený? Pokud ano, pak to vypadá, že tam dal někdo 1,5kΩ (značení hnědá/zelená/černá/hnědá/hnědá). Dokonce se zdá být i prasklý (červ. značeno) ...
