Zesilovač s 2N3055 identifikace
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 20:37    Předmět: Zesilovač s 2N3055 identifikace Citovat
Ahoj,
Vedel by niekto identifikovať túto dosku z kvadrofónneho zesilovače postaveného podomácku.
Tranzistorov 2N3055 je tam 8ks, má niekto osvedčený zesilovač, kde by sa dali použiť?
Ideálne mono na nástrojový aparát.
Ďakujem
 Soubor:  2N3055.jpg
 Velikost:  125.92 kB
 Staženo:  346 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Nechceš screenshot prohlížeče obrázků s obrázkem nahradit obrázkem samotným?
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne září 24 2017, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
vyfoť tu desku ještě jednou a samotnou . . .
a z obou stran
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 22:15    Předmět: Citovat
Hledal bych odpověď v RK5/72. Nejspíše str. 45, možná str. 53.
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 22:43    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
jj, Sinclaire tys na to kápnul !
je to ono . . .
. . . kdyby somorastik uměl alespoň trochu pracovat s obrázky . . .
 Soubor:  RK72-5-44 sch.jpg
 Velikost:  120.81 kB
 Staženo:  374 krát
 Soubor:  RK72-5-45 pcb.jpg
 Velikost:  152.25 kB
 Staženo:  262 krát
 Soubor:  RK72-5-45 osazeni.jpg
 Velikost:  95.66 kB
 Staženo:  211 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 0:25    Předmět: Citovat
Njn, starý blbci...
Já si na to vzpomněl hned a proto, že sice neumím pracovat s obrázky, ale proto, že jsem konce z tohoto RK X-krát stavěl. Až do RK1/75 se nikde žádný lepší neobjevil.
Pravda, hned čtyři další už byly na mnohem lepších deskách, tohle je hnus fialovej.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 8:56    Předmět: Citovat
Pokud by někdo měl zájem, vyhrabal jsem dokumentaci (tedy dá-li se to tak nazvat, jsou to zbytky, ostatní jsem kdysi zapůjčil a ...) k té verzi z přešlých příspěvků od ok1hga - návrh DPS pro 4 ks a osazení součástek. Postavil jsem toho tehdy několik kusů, první pro sebe a další "na kšeft". Ten první, tam samozřejmě nebyly KD607/617... A ty další v době, kdy se KD617 vyráběly tak 1 rok. Nejsem historik ani spisovatel, letopočty si přesně nepamatuju...
Na "kšeft" jsem to dělal i v můstkové verzi (proto ten DPS), zapojení a DPS invertorů mám v přibližné podobě. Tam byly na 2xKD607/617 paralelně, budiče koncáků samozřejmě s chladiči...
Proudová ochrana blba (rázy, přesně si nepamatuji...) tak je to bez ní oproti originálu z RK.
Tak jen pro zajímavost, třeba někoho inspiruji... Smile
 Soubor:  zes_z_RK_5_72.JPG
 Velikost:  106.27 kB
 Staženo:  326 krát
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 9:36    Předmět: Citovat
Mohu vedet v cem si ten tiskat kreslil / tiskl ? vypada to na rucni praci nebo se pletu ? Shocked
Tomáš
JiriTom
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 9:45    Předmět: Citovat
Je to ruční práce - pauzák, tuš a trubičkové pero. Ten co je na fotce je ale bohužel to, co jsem dostal z člověka, kterému jsem dokumentaci půjčil.
Na mém původním byly ty vývody vpravo ne v lajně ale tak, aby bylo možné u dvojic propojit napájení a zem.
Takže on to dal na prkno, překreslil a ještě tak blbě, že měď nebyla na straně tuše. No a "srovnal" ty vývody vpravo. Evil or Very Mad No a původní moje klišé ztratil, tak jako část dokumentace. Je pravda, že to bylo už v době, kdy jsem tuto verzi nedělal... Smile
EDIT: oprava tuž na tuš v úvodu příspěvku Smile
Naposledy upravil JiriTom dne po září 25 2017, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 9:50    Předmět: Citovat
wow ! pekna prace ! Shocked
Tomáš
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 9:59    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
ta poznámka o obrázcích, byla protože od somorastika je fotka tak blbá, že jsem po prvním podívání odmítl s tím vůbec zaobírat . . .
teprve po tvojí reakci jsem se odhodlal si to zvětšit a pak jsem tam uviděl stejné cesty jako v RK.
tehdy jsem neměl přístup ke křemíkům, tak jsem ještě v té době dělal kvazikomplement s 2x 6NU74 a budičem s 510/520 . . . taky to bylo někde v RK, ale o několik let dříve . . .
JiriTom
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 10:12    Předmět: Citovat
ok1hga: taky jsem první zesilovače stavěl s germaniem. Ale při velkých výkonech byly samozřejmě problémy s klidovým proudem. Nehledě na mezní kmitočet a dovolené napájecí napětí. Very Happy To bylo odpálených kousků, jak koncáků tak budičů. A že to levné tehdy nebylo... Smile
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 10:39    Předmět: Citovat
Tak nevím, ale na tom prvním obrázku a i vtextu je 8x 3055, takže asi kvazikomplementár
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 11:38    Předmět: Citovat
vždyť to tam píše . . .
somorastik napsal(a):
dosku z kvadrofónneho zesilovače postaveného podomácku. Tranzistorov 2N3055 je tam 8ks, . . . Ideálne mono na nástrojový aparát.
má quadro, ale dál chce použít jen jeden zesik . . .
a v textu k tomu osazováku je napsané, že je to pro zesilovače ze strany 43 a i 44 . . .
takže ještě schema zesiku ze strany 43 . . .
 Soubor:  RK72-5-43 sch.jpg
 Velikost:  284.54 kB
 Staženo:  276 krát
microlan
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Aha, jsem popis pod osazovákem nečet
