Zaslal: ne září 24 2017, 20:37 Předmět: Zesilovač s 2N3055 identifikace
Ahoj,
Vedel by niekto identifikovať túto dosku z kvadrofónneho zesilovače postaveného podomácku.
Tranzistorov 2N3055 je tam 8ks, má niekto osvedčený zesilovač, kde by sa dali použiť?
Zaslal: ne září 24 2017, 20:42 Předmět:
Nechceš screenshot prohlížeče obrázků s obrázkem nahradit obrázkem samotným? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne září 24 2017, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 25 2017, 0:25 Předmět:
Njn, starý blbci...
Já si na to vzpomněl hned a proto, že sice neumím pracovat s obrázky, ale proto, že jsem konce z tohoto RK X-krát stavěl. Až do RK1/75 se nikde žádný lepší neobjevil.
Pravda, hned čtyři další už byly na mnohem lepších deskách, tohle je hnus fialovej.
Pokud by někdo měl zájem, vyhrabal jsem dokumentaci (tedy dá-li se to tak nazvat, jsou to zbytky, ostatní jsem kdysi zapůjčil a ...) k té verzi z přešlých příspěvků od ok1hga - návrh DPS pro 4 ks a osazení součástek. Postavil jsem toho tehdy několik kusů, první pro sebe a další "na kšeft". Ten první, tam samozřejmě nebyly KD607/617... A ty další v době, kdy se KD617 vyráběly tak 1 rok. Nejsem historik ani spisovatel, letopočty si přesně nepamatuju...
Na "kšeft" jsem to dělal i v můstkové verzi (proto ten DPS), zapojení a DPS invertorů mám v přibližné podobě. Tam byly na 2xKD607/617 paralelně, budiče koncáků samozřejmě s chladiči...
Proudová ochrana blba (rázy, přesně si nepamatuji...) tak je to bez ní oproti originálu z RK.
Je to ruční práce - pauzák, tuš a trubičkové pero. Ten co je na fotce je ale bohužel to, co jsem dostal z člověka, kterému jsem dokumentaci půjčil.
Na mém původním byly ty vývody vpravo ne v lajně ale tak, aby bylo možné u dvojic propojit napájení a zem.
Takže on to dal na prkno, překreslil a ještě tak blbě, že měď nebyla na straně tuše. No a "srovnal" ty vývody vpravo. No a původní moje klišé ztratil, tak jako část dokumentace. Je pravda, že to bylo už v době, kdy jsem tuto verzi nedělal...
EDIT: oprava tuž na tuš v úvodu příspěvku
Naposledy upravil JiriTom dne po září 25 2017, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po září 25 2017, 9:59 Předmět:
sinclair napsal(a):
ta poznámka o obrázcích, byla protože od somorastika je fotka tak blbá, že jsem po prvním podívání odmítl s tím vůbec zaobírat . . .
teprve po tvojí reakci jsem se odhodlal si to zvětšit a pak jsem tam uviděl stejné cesty jako v RK.
tehdy jsem neměl přístup ke křemíkům, tak jsem ještě v té době dělal kvazikomplement s 2x 6NU74 a budičem s 510/520 . . . taky to bylo někde v RK, ale o několik let dříve . . .
ok1hga: taky jsem první zesilovače stavěl s germaniem. Ale při velkých výkonech byly samozřejmě problémy s klidovým proudem. Nehledě na mezní kmitočet a dovolené napájecí napětí. To bylo odpálených kousků, jak koncáků tak budičů. A že to levné tehdy nebylo...
