Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18106 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 24 2017, 14:41 Předmět: Jednofázový motor bez rozběhovýho kondenzátoru
Kámoš mi přinesl možná předválečnej litinovej jednofáz motor bez štítku s kusem shnilýho gumáku že chce vyměnit kabel. Je to z nějaký prehistorický vířivky pračky. Průměr větší než délka. Koukám na to, co to je za motor, rozběhovej kondík nikde. Svorkovnice má jen dva šrouby a kostru motoru. Vede jen mezi svorkama, proti kostře má nekonečno, takže to nejsou dvě cívky proti kostře.
No připojil jsem podle původního kabelu novou flexošńůru a zkusil. Motor se rozběhl a asi po vteřině cvakl, po vypnutí to samý, takže je v něm odstředivej spínač. Nojo, ale jak to funguje, když u něj není žádnej kondík? A asi nikdy nebyl, protože kromě průchodu na přívodní kabel nikde není žádný průchod pro kabel kondíku. Pravda ale je, že z cca 10 zapnutí se asi 2 x nerozeběhl a jen vrčel. Že bych prvně v životě narazil na rezistivní pomocný rozběhový vinutí? Napoví něco, že na z každý svorky jdou do motoru dva dráty?
Díky za případný osvěžení typů rozběhů jednofázů, to jsme v měření a automatizaci neprobírali. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne září 24 2017, 15:12 Předmět:
podívej se na stator, někde tam bude "závit na krátko"
obvykle jeden tlustý měděný vodič . . .dochází tak k posunutí magnetického pole a motor se roztáčí a stále na stejnou stranu . . .
je to místo rozběhového kondíku
Bude tam rozběhové vinutí s odstředivým spínačem. Materiál ke studiu je ve výše uvedeném odkazu, nebo případně GOOGLE. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne září 24 2017, 18:11 Předmět:
workhard napsal(a):
A jakej odkaz? V tom, co jsi dal nic není...
Motor jsem rozdělal hřídelový víko a žádnej závit nakrátko z tlustýho drátu v statoru vidět není. Při tý příležitosti jsem pracně vydoloval vodiče z přívodních svorek a je to zapojený jak psal Achab. Přímý vinutí má pár ohmů, pomocný přes odstředivej spínač má 54 ohmů. Takže jsem měl pravdu, rezistivní pomocný vinutí. S tím jsem se nikdy dřív v reálu nesetkal.
Teď je otázka, proč se občas nerozeběhne. Ložiska vypadají dobře, spínač taky. Nemůže být problém že na součastných 230V a více teče odporovým vinutím větší proud a jsou tím nějak rozhozený magnetický poměry v motoru? Zkusil jsem ho přes 500W autotrafo a na 210-220V se roztočí pokaždý, dokonce i zatíženej kusem klacku přimáčknutým na řemenici. Pokud takhle zatížím motor na 238V co mám v síti, tak se rozběhne tak půl na půl.
Dělají se ještě vůbec jednofázy s rezistivním pomocným vinutím? _________________ Jirka
Jo ono se to nezobrazilo, hledal jsem Rozběhové vinutí. V lednicích je to třeba obráceně, rozběhové vinutí má nižší odpor než pracovní, když zůstane připojené, motor shoří. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Rozběhové vinutí se dělávalo ze slabšího drátu,protože bylo v chodu jen chvíli.
Část vinutí se vinula tam a zpátky a vznikl tak odporový rozběh.Kroutící moment byl slabší než u kondíku.
Jak vzpomínal OK1HGA.Závit nakrátko, který obepínal část polu působil tak,že při zániku proudu v hlavním vinutí se transformačním efektem pole posunulo směrem k závitu nakrátko.Výsledný kroutící moment byl velmi malý a byl vhodný pro ventilátory.Byl velký skluz.
CELERONE:Pořádně prověř odstředivý vypínač!
Zaslal: út listopad 28 2017, 17:09 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Jako že na něm je škvarek? To ale nevysvětluje proč se při snížení napájení na 210-220V rozeběhne vždy a na mých 238V tak 50 na 50%. Viz příspěvek z 24.9. _________________ Jirka
