VCR JVC HR-D170E
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2005, 9:56    Předmět: VCR JVC HR-D170E Citovat
Mám tento historický stroj s touto poruchou. Kazeta jde normálně založit, funkce jako převíjení vpřed i vzad a pauza jdou normálně. Bohužel jenom přehrávání jde zrychleně i když svítí normálně zelená ledka PLAY. Vím,že u těhle videí byly poruchové zdroje s IO STR5481. Podle schématu zdroje jsem snad naměřil všechna napětí správná,která z toho švábu lezou ven. Ale jistý si nejsem,jestli by to nestálo zato ho vyměnit. Jinak ale zatím nemám schéma na celý video.
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2005, 19:24    Předmět: Citovat
To bohužel vypadá na typickou vadu těchto strojů, totiž vadné halové sondy motoru hlav. Anebo motor kapstanu jen běží na volno, což by měl být problém se čtením a zpracováním snímkového impulzu. Véčko se zaznamenává dolní stranou pevné (CTL) hlavy, tedy na spodní část pásu, podélně. Jak vypadá vedení pásu? I vada CTL hlavy připadá v úvahu-přerušení. Jak vypadá obraz? Pro vadu halovky je typické, že obraz má v pásu cca 1/4 šum. Po každém "PLAY" se pás šumu vloží kamkoli jinde do obrazu, může být i neviditelný, tzn. obraz OK. Je to sice jedno z nejspolehlivějších videí, ale trošku staré. Pokud nebylo dobře udržované může to být i mechanika, vedení pásu po hlavách.
soucek
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2005, 7:59    Předmět: Citovat
Při této závadě je rychlost posuvu téměř shodná s převíjením s obrazem. Jsou tam také čtyři chvějící se proužky stějně jako při rychlopřehrávání. CTL hlavu jsem proměřoval,přerušená není,i kabílek co od ní vede do desky je v pořádku. Podle sdělení majitele video po mechanické stránce hrálo do poslední chvíle bez mechanického problému. Také mi říkal,že tam při poslední opravě odstraňovali studeňáky
Artax
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2005, 22:44    Předmět: Citovat
No pokud to jede jako v režimu "Play/FF" nutno hledat kolem motoru kapstanu. Buď dostává špatný příkaz nebo je závada přímo v něm. Měřit a měřit! Když odstraňovali studeňáky, nepodařilo se jím něco někde propojit?
