Konstrukce TV terminál s Atmega8
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 10:05    Předmět: Konstrukce TV terminál s Atmega8 Citovat
Zdravím
Mám tuto konstrukci už delší dobu hotovou která mi fungovala kdy jsem si ji postavil ,tuším že vyšla v magazínu KTE http://tehnikservice.net/2010/02/04/tv-text-terminal/ ale chtěl jsem po čase ji oprášit ale bohužel to nefunguje ,tak bych potřeboval schéma této konstrukce.Na netu jsem hledal ale nenašel díky
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 10:45    Předmět: Citovat
Praktická Elektronika 10/2008 str.18.
markoni
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 16:20    Předmět: Citovat
Potřeboval bych odkaz na stáhnutí tohoto čísla, nemohu ho doma najít díky Embarassed
stanimir
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 17:24    Předmět: Citovat
Máš SZ.
markoni
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 18:53    Předmět: Citovat
Ještě něco k tomu já když si udělám snímek pomocí klávesy PrtSC toho schématu a pak to zkopíruji do programu Malovaní tak tisk je velice nedokonalý, je třeba v malování nějaký nástroj který to upraví trochu aby to bylo k tisku ? díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 19:24    Předmět: Citovat
Vytiskni si to z toho pdf a ne pres printscreen, nedejboze nejakou silenost typu malovani. Pokud se ti kvalita nebude pozdavat, mas smulu a musis pohledat to papirove cislo.
Mi ta kvalita prijde celkem v pohode i pres printscreen
_PE10_2008.pdf
 Soubor:  _PE10_2008.pdf
 Velikost:  238.12 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  Výstřižek.JPG
 Velikost:  245.81 kB
 Staženo:  176 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 19:54    Předmět: Citovat
Až na to, ze část schematu v JPG pod Serial konektorem chybí Sad
Ale je to naštěstì jen samé GND. Smile
termit256
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Ten obrazek je jen printscreen z prilozeneho pdf.
Cowley
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Jo jo... Smile
Takový vzorek...
markoni
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Ještě se vracím k této konstrukci.Mám na nepájivém poli na programátoru (siprog) atmegu88 tak mě napadlo změřit proud a bere 20mA a ta jde přečíst programátorem ale když ji vyměnil za atmegu8 s té konstrukce nejde přečíst programátorem avrdude.exe viz příloha tak bere 5mA zkoušel jsem i jinou atmegu8 a ta taky bere 5mA tak kolik má správně brát?
další věc je někde k mání náplň - firmware k této konstrukci? díky
 Soubor:  avrdude-.jpg
 Velikost:  75.7 kB
 Staženo:  149 krát
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 18:19    Předmět: Citovat
tady mas program
http://www.aradio.cz/programs/0810-terminal.zip
Odber proudu ruznych mcu s buhvijakym obsahem pameti nema vyznam resit.
markoni
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 10:51    Předmět: Citovat
Ten původní MCU asi bude po smrti protože nejde s něho nic vyčíst tak zkusím druhý MCU ten se mi podařil přečíst tak ho zkusím naprogramovat .Ale nejsem si jist tím konfiguračním slovem, jaké hodnoty tam do těch okýnek LOW HIGH mám dát ? díky
 Soubor:  konfigurační slovo pro AVRDUDE.jpg
 Velikost:  242.42 kB
 Staženo:  157 krát
