kondenzační sušička prádla BOSCH wtc84101
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 21:13    Předmět: kondenzační sušička prádla BOSCH wtc84101 Citovat
Sušička je pár dní po záruce a dělá to,že po zapojení do sítě ,navolení jakéhokoliv programu ,stisku tl. START/STOP
se rozblikají zároveň kontrolky : viz.obrázek..
U kontrolky nádržka/filtr je psáno,že se má vyčistit filtr ,když kontrolka bliká,ale mě blikají obě kontrolky a o tom není v manuálu ani zmínka
To vypadá jako když je zblblá elektronika Rolling Eyes
najde se tu někdo ochotný a byl schopný poradit? nechci radu vyměň to a to...atd....
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  83.83 kB
 Staženo:  180 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 14:45    Předmět: Citovat
Na youtube je jak spustit samočistící program, to jsi zkoušel?
A pak je něco v němčině o čištění - https://forum.teamhack.de/filebase/download/38/
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Dostaneš se k filtrům, k přívodu/odvodu vody atd.?
ARDO
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 10:16    Předmět: Citovat
Diky moc za rady Smile jeste jsem to nezkoumal.Zítra bude čas..Ten přívod předpokládám myslíš,v vodu co jde z bubnu z pradla
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 11:58    Předmět: Citovat
Já např. ženě u hloupé myčky ukázal, jak vypadá filtr a co s ním může prolézt a pochopila, že stačí smýt z nádobí ty větší "drobky", ale nemusí vše oplachovat teplou vodou než to tam dá. Laughing
U sušičky je proto dobré taky vědět, co se dá zavčasu ošetřit než se to bude muset potom spravovat už se šroubovákem atd.
ARDO
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 15:59    Předmět: Citovat
Jasne chapu.Mohlo tam zůstat díky nějakému předmětu něco ucpaného.
Jak něco zjistím,ďám vědět Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 16:16    Předmět: Citovat
tipl bych spíše závadu topení (doufám že jsem se nesekl a není s tepelným čerpadlem) , mohla by být vadná tepelná pojistka. Ty kontrolky ukazují chybu , s hlubším významem.
ARDO
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 17:22    Předmět: Citovat
PSal jsem před pár dny servisnímu středisku BOSCH a napsali toto :
Dobrý den,
Jedná se o problém spojený s NTC čidlem nebo topením. Nejedná se o uživatelsky odstranitelný problém a pouze technik při kontrole dokáže zjistit přesnou příčinu. Technika je možno objednat pomocí emailu na adresu
ARDO
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 14:13    Předmět: Citovat
tak mám ji otevřenou.Spirálu by měla být funkční.
dle nápisu na ní by měla jet ve dvou výkonech.(řídí si ji jednotka)
Mezi jednou části spirály je odpor 23ohmů což vychází na hodnotu 2300W
a druhou částí spirály je odpor 30ohmů což vychází na hodnotu cca 1725W
přesně dle údajů označených na spirále.
Dále je na spirále bezpečnostní termostat 170st. ten je v pořádku
a NTC čidlo ...které má za studena odpor 29Kohmů.
Zahříváním odpor klesá (skončil jsem na 2Kohmech).
pokojová teplota cca 19st.
měřil jsem i vinutí motoru ....odpor 22R..na vinutí ,kde je zapojen rozběhový kondík je odpor 30R
všechny tyto prvky jsem měřil až na jejich konci (tzn. u elektronické desky)
ARDO
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 14:56    Předmět: Citovat
Dále je uvnitř u bubnu toto čidlo (má dva vývody) odpor mezi nimi 10K ..
Poradil by někdo jak ho otestovat?
viz foto ,čidlo 1"
Na dveřích jsou dvě elektrody- od každé jde drát do elektroniky. elektrody přerušené spojení do jednotky nemají. mezi elektrodami je nekonečný odpor (sušička je komplet odpojena od elektronické desky).
elektrody viz foto ,,elektrody"
elektrody
 Soubor:  22292217_1937587649786806_283276645_o.jpg
 Velikost:  224.59 kB
 Staženo:  129 krát
čidlo 1
 Soubor:  22345404_1937587709786800_642690982_o.jpg
 Velikost:  209.04 kB
 Staženo:  63 krát
ARDO
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:42    Předmět: Citovat
nikdo neví ? Rolling Eyes komplet celou sušičku jsem rozebral,vyčistil. U nádržky na zkondenzovanou vodu,je jakési ,,čidlo" ,které má dvě elektrody vzdálené od sebe 1cm. (mezi nimi byl zvlhlý prach a celkově bordel..) vše jsem vyčistil.
to čidlo,které je umístěno hned uvnitř za dveřmi ( u filtru pro zachytávání vláken z prádla) zatím nevím jak poměřit. Ale jak jsem psal,jdou od něj dva dráty (mezi nimi je odpor 18k)
NTC čidlo také reaguje snižováním odporu při zahřívání. V elektronickém modulu jsem jsem objevil relé ,které na na kontaktech v sepnutém stavu odpor 20ohmů.To jsem vyměnil. Je tam relé s cívkou 9V. to přesné jsem ovšem nikde nenašel (aby mělo stejné hodnoty a přesně sedělo v DPS).
Našel jsem jen stejné ale s 6V cívkou.,tak jsem ho použil + v sérii odpor.
Ale stále to nejde Sad
ARDO
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 10:16    Předmět: Citovat
neví prosím někdo jak se u této šušičky provádí RESET? nemůžu nic najít.Servisní manuál se mi nepodařilo stáhnout
bu2520
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 10:42    Předmět: Citovat
ntc by mělo mít 20kΩ při 20°C , často cestují s hodnotou. Ty dva pásky snímají vlkost prádla a při vytaženém konektoru by měli mít nad 100kΩ .
ARDO
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 11:21    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď Smile ano vše co jste psal souhlasí. kontroloval jsem vše a končím u modulu s elektronikou.Při vytaženém konektoru (těch pásku co snímají vlhkost prádla mám nekonečný odpor)
sušička je kompletně vyčištěna. čidla atd...
marně u tohoto typu hledám reset anebo spuštění samočisticího programu Sad
bu2520
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2017, 12:20    Předmět: Citovat
je dost pravděpodobné, že to dělá to NTC na topení. Když mu ucestuje hodnota tak to dělá podobné projevy. Na ověření by mělo stačit dát tam trimr a nastavit 20kΩ . Reset myslím u Bosche nebývá potřeba po odstranění problému chyba zmizí.
