Indukční pec
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 12:48    Předmět: Indukční pec Citovat
Potřebuju trochu nasměrovat, jeden známý potřebuje rozjet starou indukční pec asi 100 kW. Prý je to systém se selenovým usměrňovačem, neví někdo čím se tam měnil kmitočet? Příští týden to uvidím, ale chci se trochu nachystat.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 13:05    Předmět: Citovat
100kW? A selén? Milane to asi nee, možná v nějakém hodně pomocném obvodu, ne?
microlan
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Je mě to taky divný, borec je slevač, ale říkal, že první indukce byly s rotačním měničem, pak že-prý selenové a potom teprve polovodiče, proto se ptám. Jestli je tu někdo, kdo to někdy servisoval.
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 13:23    Předmět: Citovat
Pokud je to vf ohřev a ne závit nakrátko na trafu, tak střídač bude nejspíš elektronkový a elektronky budou pořádný kus poctivého matroše, žádní drobci.
microlan
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 13:31    Předmět: Citovat
Spíš nf ohřev Smile , je to na nějakých 500 Hz doladěný pěknou kapacitní baterií
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 13:36    Předmět: Citovat
Tak nf, no Smile nebo středofrekvenční, nf se prý nazývá ohřev napájený přímo 50 Hz. Což je stejně nepodstatné slovíčkaření. Každopádně to bude jistě zajímavé zařízení, pokud budeš moct, bylo by zajímavé, kdybys sem pak dal pár fotek.
microlan
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Proto jsem tam dal toho smajlíka, že je to nadsázka. Jo, jak se k tomu dostanu, něco nafotím.
sinclair
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 14:32    Předmět: Citovat
Takových zařízení už je potřeba se předem bát Smile
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 15:41    Předmět: Citovat
Ahoj, pokud jde o rotační měnič, budeš muset na motorové straně pořešit startér a stav napájecího kroužkovýho motoru (100kW je docela dost).Selenový diody budou nejspíš pro usměrnění napájení magnetovací (budící) cívky alternátoru. Spíš tam hledej takový speciality, jako magnetouhlíkový odpor, nebo transduktory..
Pokud by to mělo být frekvenčně laditelný, bude to podobný jako u rotačního měniče pro zářivky - napájí se přes LC obvod (kmitočtově závislý člen - napětí se stabilizuje bokem) a ten selen z výstupu regulační cívka magnetouhlíkovýho regulátoru, uhlíkový sloupec může potom řídit otáčky hnacího motoru měniče, pokud je to něco jako Ward Leonard systém.
Magnetouhlíkový odpor - Jak jste nazvali regulační mechanizmus, kdy solenoid jádrem podle velikosti proudu odlehčuje, nebo stlačuje sloupec z uhlíkových kroužků, který podle tlaku mění odpor.?
microlan
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 17:34    Předmět: Citovat
Kdyby to mělo být s rotačním soustrojím, tak to by bylo asi neřešitelný, protože takovou věc by určitě poznal, při té velikosti. Takže to dovezl bez toho. Ale říkal že to do doby demontáže to fungovalo. No uvidíme. Jinak ten uhlíkový reostat znám z maďarských zkušebních stolic na autoelektriku.
microlan
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 9:14    Předmět: Citovat
Tak jsem našel ještě 2 systémy, jednak s tyratrony a druhak magnetický násobič kmitočtu pracující na principu přesytky.
//nemá někdo náhodou tuto publikaci:
Elektrotepelná zařízení indukční, Emil Langer , 1982
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 10:23    Předmět: Citovat
Ahoj.
Něco je tu: https://www.ulozto.cz/!TGeRmV6f/indukcni-elektrotepelna-zarizeni-pdf ale nejspíš to budou nějaký skripta. Je to silně "prorostlý matematikou"
microlan
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 10:42    Předmět: Citovat
Díky moc, to mě ani nenapadlo, že by taková úzkoprofilovka mohla být zpédéefkována
// zajímavá informace ze skript, je to teda popsáno u tyristorů, ale i tak zajímavé. Spouštění se provádí startovacím kondenzátorem, který se vybije do pracovní cívky, spustí tlumené kmity, které už zpětnovazebně spínají tyristory a celý to pak volně kmitá, podle aktuální rezonance. Jsem pořád hledal, jak to dolďují.
///a ladicí kapacita funguje i jako komutační kondenzátor, no to je úžasný
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 12:54    Předmět: Citovat
Ty kresby jsou tam jen ideové pro pochopení funkce - ve skutečnosti jsou beztak složitější. nevím, zda by se tyristorový celomůstek sám překomutovával. Já se setkávám jen z tyristorovým polomůstkovým měničem, co dává na výstupu 300 až 400Hz a je k němu paralelně připojen sériový obvod L,C, a k sobě antiparalelně zapojený zhášecí tyristory. Frekvence je určena řídícím modulem, co jej řídí.
Jinak ten transduktorový násobič frekvence podle mě násobí 50Hz 3X, takže se může maximálně "ladit" kondenzátorová baterie do rezonance.
Pokud jde o nějaký seriózní použití, nevím, zda by nebylo jednodušší pec osadit současnou elektronikou.
microlan
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 13:23    Předmět: Citovat
Ten násobič prý umí 450Hz, násobí 3x ale tři hrby ze 3 fází. Současná elektronika by asi byla cenově srovnatelná s novou pecí, při tom výkonu. Nejvíce sázím na tyratrony, dodnes se vyrábějí, takže s nějakým přesoklováním, by to mohlo jít.
