Rozhýbání převodovky Aripot
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 13:42    Předmět: Rozhýbání převodovky Aripot Citovat
Zdravím přispívající . Vyřešil někdo rozumně rozhýbání těchto zatuhlých převodovek ? nechci používat násilí . Děkuji
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 19:01    Předmět: Citovat
A co Ti zatuhlo, knoflík nebo poťák ?
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Knoflíky a to několik . Takže převodovky ..... Je na nich hungary písmo .
vladimir
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 19:10    Předmět: Citovat
Sundat a pár kapek obrazek_cenzura dovnitř, po chvilce zkusit rozhejbat.
Moc to ale nepřeháněj, přes noc můžeš smazat nápisy.
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 19:17    Předmět: Citovat
Na zatuhlý maziva je obrazek_cenzura málo - je potřeba použít nepolárnější rozpouštědla jako je technickej benzín nebo WD-40 (v podstatě petrolej), případně Konkor 93 (v podstatě nafta). Nakapat do spár nebo viditelnejch montážních děr, počkat několik hodin, zkusit protočit. Špiritus je prostě málo ...
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Jak píše Ekkar, nechat prolézt škvírama a nechat to "zarezlé" ať se pomocí tekutých pomocníků rozloží na levou a pravou stranu s měkkým uprostřed a pak opatrně rozhýbávat a zase prokapat, ale netřepat. Laughing
vladimir
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 22:58    Předmět: Citovat
Ok nakonec mi to nedalo a na jednu hlavu jsem se podíval.
Mám jen český typ, po povolení červíku (imbus) a stažení hlavy z poťáku.
Uvnitř je ségrovka, po demontáži určitě půjde celá hlava rozebrat a vnitřek vyčistit.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 7:36    Předmět: Citovat
Jak psali výše, prokapat a trochu ohřát, jen mírně, aby se nepoškodil plast. Pak to musí povolit. A potom to ještě trochu prokapat petrákem jako výplach od zbytků.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 8:26    Předmět: Citovat
Jestli to jsou Midial, a zatuhly tak, jak umí při skladování ve vlhku a chladu, tak leda vyhodit. Měl jsem jich víc jak 100ks nových a třetinu jsem vyházel, díly ze zinkalu se rozpadly.
BTW, do těch, které mají vnitřek z bílého plastu - pokud někdo nalije WD40, petrolej, benzín nebo jakýkoliv běžný olej, může to za pár měsíců vyhodit taky, ty plasty se musí mazat speciálem.
Midial
 Soubor:  stupnice aripot.jpg
 Velikost:  38.02 kB
 Staženo:  105 krát
Naposledy upravil Sendyx dne pá září 29 2017, 10:49, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 10:26    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit zinkal + stáří + vlhko + chlad = 90% konečná
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 19:27    Předmět: Citovat
Mám stav co sendyx a eleman . Ostatní se mi zdá příliš optimistické . Spíše jsem myslel , zda někdo nerozdělal..... Inu nerozdělal . Žádná segrovka tam není , bylo by třeba nějak rozlisovat .
vladimir
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 21:31    Předmět: Citovat
Máš pravdu, omlouvám se omylem jsem zdemontoval emerickej " Amphenol"
a ten je jinak stavěnej.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  34.49 kB
 Staženo:  109 krát
