TV a VCR mají po 1 SCARTu
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 12 2005, 14:34    Předmět: TV a VCR mají po 1 SCARTu Citovat
Mám starší TV a VCR, oba mají jen jeden scart, chybí jim cinch AV vstupy popř. S-video, takže jsou mezi sebou propojeny jen scartem. Je možné udělat úpravu zapojení na VCR, abych tam přidal AV vstupy a mohl na ně napojit např. kameru?
Jde mi o to, že nevím, jestli je možné přímé galvanické propojení mezi sebou - paralelně (scart<->cinch na VCR), nebo jestli je to u novějších TV (které jsou všemi vstupy vybaveny) nějak odděleno.
Dík za odpověď!
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: st leden 12 2005, 20:55    Předmět: Citovat
Tv s více vstupy mají na přepínaní použit integrovaný obvod,který je od sebe odděluje.Přímé propojení je nevhodné,snižuje ůroveň signálu a v krajním případě by se mohl poškodit VCR.
Nejjednodušší je uprava kabelu SCART-SCART.Protože se převážně používá při záznamu na VCR jeho tuner,přímej zaznam z TV přes SCART se nepoužívá,tak ve SCARTu u VCR odpojit dráty z pinů 2,6,20 a na uvolněné piny zapojit CINCHe.2 je audio R,6 je audio L,zem je na 4.
20 je video,zem je na 18.Potom na VCR navolíte režim AV a můžete z kamery nahrávat a nebo přes VCR sledovat na TV
PříspěvekZaslal: st leden 12 2005, 21:37    Předmět: takhle to mám taky Citovat
v jednom scartu, co jde do videa, mám vyvedené 3 cinche (levý na 6, pravý na 2 a video na 20, zem zvuku na 4, zem videa na 17).
Použil jsem k tomu šňůru scart-scart jednosměrnou, má slabší kabel, takže se ty tři stíňáky do průchodky vešly. No a vývody z videa v tom konektoru (3, 1 a 19 pro signály) zůstaly původní.
anonym
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2005, 20:47    Předmět: Citovat
Přesně tak jsem to dnes udělal, jen jsem to vylepšil přepínačem. Z kamery AV signál jde na vstup do VCR, ale pozor - ne na VCR, nýbrž na TV se musí zvolit režim AV a pak to, co posílám z kamery, vidím na TV a mohu zároveň nahrávat na VCR. Funguje to, dík.
