Jakou značku multimetru?
slapyd
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 19:20    Předmět: Jakou značku multimetru? Citovat
Ahoj, můj METEX už má svoje léta a rozhodl jsem se, že si pořídím nový multimetr, ale jak jsem zjistil, už se neprodává Sad A tak jsem se pustil do hledání, Fluke na mole domácí bastlení a semtam opravu TV je asi zbytečnost. Tedy potřeboval bych radu na nějaký multimetr, který nezačne svítit, když budu měřit 240V, má autorange a umí kondíky. Co jsem se díval, tak se mi líbil takový Retlux RDM 9001, ale vypadá stejně jako OWON B33+ a když jsem viděl ten vnitřek tak bych asi při meření napětí v zásuvce tancoval :/ I když spíše budu pracovat jen v malém napětí <50V a občas nízkem 240V. Budu rád za tipy, nebo vyvedení z mých obav. Děkuji.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 19:28    Předmět: Citovat
V robote mám UNI-T UT50C. Neni to nejaķá sláva. Autorange nemá,ale o.i. vie teplotu,kapacitu a kmitočet.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Mám tento, už jsem několikrát s přepnutým přepínačem na ohmy měřil na síťovým elytu (320V) a nijak mu to nevadilo. Za ty peníze naprostá spokojenost.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 20:04    Předmět: Citovat
Jak dlouho v tom vydrží baterky. U jedné vyjímky sem našel, že je napájeno 9V (ale to bude asi omyl). Rožne to modrou/bílou LEDku z těch 3V alespoň trochu?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Jo s výdrží baterií to už se dnes nenosí. Moje MX56, která bere při DC měření 1,6 mA z devítky to už jen tak nenajdeš. Ze současné produkce bych zvolil tento kompromis
http://www.mericitechnika.cz/multimetr-extech-ex430a
dzan
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 21:14    Předmět: Citovat
UNI-T UT 58D, stále je v prodeji
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 23:20    Předmět: Citovat
Stejně jako Jezevec doporučuju pohlídat si odolnost všech měřících "módů" na připojené napětí.
Já jsem takto odprásknul multimetr Fluke, byl připojený na interní bočník a měřil proud cca 1A při cca 300V (ono to bylo spíš tak 100mA, byla to nabíječka), jenže díky auto-off zhasl displej. Já po pár hodinách přišel a automaticky ho přepnul na napětí, ani jsem se nepodíval, kam vedou kabely. Temné "žuchnutí", trochu smradu a konec.
Nechápu tak drahej měřák, proč nedokáže poznat, že aktivně měřím. U číny mně to nevadí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 2:53    Předmět: Citovat
Pochybuju ze najde merak ktery bez problemu prezije mereni proudu v zasuvce. U rucniho meraku co mam je to delano tak, ze pokud mam snury na bocniku, vypise nejakou hlasku pri prepnuti nekam jinam nez na mereni proudu. Ale napr. Agilent 34461 prepne na napetovy rozsah bez zavahani, i kdyz jsou snury jen v proudovych svorkach.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 15:16    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Proč by ne. Ve kdejakým multimetru je 10A pojistka aspoň na 250V. Měla by se spálit a měřák by měl přežít. Asi teda.
Naposledy upravil Hydrawerk dne so září 30 2017, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 15:21    Předmět: Citovat
Který model od Fluke to byl? Klasický 87V?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Obecně se nedoporučuje otáčet přepínačem rozsahů během měření na vyšším napětí. Ale trochu mě překvapuje, že by to odprásknulo celý DMM. V návodu na Fluke 87V najdeme akorát tohle.
Větou
Pro všechna měření používejte příslušné
svorky, funkce a rozsahy.
se snad myslí, že se během měření nemá otáčet přepínačem.
 Soubor:  Fluke 87V navod snimek01.png
 Velikost:  33.01 kB
 Staženo:  182 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 15:38    Předmět: Citovat
V návodu na můj Brymen BM829 je přímo řečeno:
CAUTION
Disconnect the test leads from the test points before changing functions. Always set the
instrument to the highest range and work downward for an unknown value when using
manual ranging mode.
 Soubor:  Brymen BM829S snimek navodu01.png
 Velikost:  8.6 kB
 Staženo:  157 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 15:49    Předmět: Citovat
slapyd napsal(a):
Záleží na tom, kolik za něho chceš utratit.
Nejlevnější varianta do 1500 Kč je nějaký Unitrend novější řady UT139, který už má jakousi ochranu proti vysokému napětí.
UT139A, UT139A nebo UT139C
http://www.uni-t.cz/p/multimetr-uni-t-ut139c
https://ampermetry-a-voltmetry.heureka.cz/uni-t-ut139a/#
https://ampermetry-a-voltmetry.heureka.cz/uni-t-multimetr-ut139c/#
Pokud chcete investovat více, tak zvolte nějaký Brymen od prodejce TME.
https://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=112607&parameter_boxes=9&search=brymen&visible_params=2%2C1785%2C1314%2C2950%2C1790%2C1787%2C1799%2C1796%2C72&used_params=1785%3A11966%3B&page=1
Osobně mám už asi jeden rok BM829S a jsem spokojen.
Včetně poštovného by měl stát asi 4500 Kč. https://www.tme.eu/cz/details/bm829/digitalni-multimetry-prenosne/brymen/bm829s/
http://www.brymen.com/PD02BM820s_829s.html
Vyhledej si ho zde na fóru. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=846605
Vnitřní provedení je kvalitní. https://goo.gl/photos/RPjwPxFBq8XdDpoy7
Ukazatel přepínače jsem nabarvil bíle.
https://photos.google.com/share/AF1QipOOMDMWC5v91DynTNsacOdhD2z0NdLvhGgniEyp-0ai8YjG3wpgyQpdN-z1d8MOww/photo/AF1QipPkHxGd8oYptzACxcyO8FL9UBKykR806z8pxU5t?key=Y2w3Q3lacVkwTUpzUkctR1NCLW9PbUMxdFhRLXRR
Naposledy upravil Hydrawerk dne so září 30 2017, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Kdo chce investovat kolem 8000 Kč, tak může zvolit nějaký Keysight (bývalý Agilent).
https://www.tme.eu/cz/details/u1242c/digitalni-multimetry-prenosne/keysight-technologies/
http://www.keysight.com/en/pd-2613349-pn-U1242C/handheld-digital-multimeter-4-digit-with-ip-67?cc=MY&lc=eng
Fluke se spíše nevyplatí kupovat.
Hiawata
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 17:19    Předmět: Citovat
Mám doma Agilent 1242A, je to slušný přístroj kde mi připadá ovládní pře ruku... , pak mám METEX 3860, 3890 a obyčejná M3800. Nejraději měřím ale tou M3800. V práci jsem si nechal koupit UNIT UT70D. Mohl jsem si vybrat dražší přístroj, ale to by mi bylo i za podnikové peníze líto. Na běžné použití je postačující. Agilent jsem koupil tehdy za velmi slušnou cenu, tehdy 7000 Kč bych za něho nedal. Ještě mám v práci Voltcraft V160 ale ten není nic moc. Spíš bych volil výkon /cena a s cenou bych to nepřeháněl. Už jsem měl před 20 lety drahý přístroj co jsem dvakrát nechal opravovat (ne po mém měření), jen tak z ničeho nic a pak jsem ho zlikvidoval...
