Změna otáček elektromotoru na štípačce
lars
Založen: Sep 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 20:19    Předmět: Změna otáček elektromotoru na štípačce Citovat
Zdravím,
mám prosbu ohledně "zachování" otáček elektromotoru i případě že jsou u kabelu přehozené fáze. Mám štípačku s elektromotorem 5,5 kW, 380 V. jde mi o to, že když jedu se štípačkou k sousedovi nebo k dědovi, tak vždycky přehazujeme fáze, protože se čerpadlo točí na druhou stranu. Existuje něco, co by přehodilo automaticky fáze tak, aby se motor točil vždy správným směrem?
díky Lars
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Môžeš použiť nejaký vačkový reverzný vypínač,ale najjednoduchšie je zladiť si poradie fáz u teba/deda/suseda priamo v zásuvkách aj s príslušnými pripájanými zariadeniami. Urobíš to raz a máš pokoj. A nemusíš nič dokupovat,dorábať,vymieňať....
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Tak si přehoď fázi u sebe doma a bude to všude stejné.
lars
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 20:39    Předmět: Citovat
no jo to asi nepůjde, protože děda i soused mají zase jiné zařízení kde by to museli zase přehodit. jak vypadá ten vačkový reverzní vypínač?
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Udělejte si to všude podle vadasky A-B, tak jak to má být a je to. A sjednoťte si i ty ostatní zařízení, je to práce na chvilku.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Reverzní spínač
https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/39766-dakon-pk6.html
dred
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 20:51    Předmět: Citovat
Podľa zariadenia asi nejako takto...radšej. Su aj iné ,ale asi nie tak odolné.
 Soubor:  download-1.jpg
 Velikost:  7.8 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  download.jpg
 Velikost:  7.08 kB
 Staženo:  115 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 20:56    Předmět: Citovat
videl som aj vidlicu kde sa daju jednoducho prehodit dva fazove koliky, otocenim skrutkovacom
reverzny spinac bude asi drahsi
a najdrahsi bude asi menic, ale mozes potom menit aj pocet otacok nielen smer, pripadne si na drahsich naprogramovat "standby" a ine zelene veci...
dred
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 21:07    Předmět: Citovat
Použitie freq.meniča na hydraulický agregát štiepačky na drevo.....to už je iný level tuningu Laughing
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Kdysi jsem ke štípačce navrhl řešení automatického přepínání podle sledu fází, které bylo s úspěchem použito. Je to v tomto vláknu. Jen místo stykačové kombinace Y/Δ byl použit přepínač.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 21:27    Předmět: Citovat
Udělej si redukci - něco jako krátkou prodlužovačku - na jednom konci zástrčka, na druhém zásuvka, a zapoj ji tak, aby obracela fázi. No a pak už je to jednoduché. Kde budou opačné točky, zapojíš přes redukci a je to.
lars
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 21:33    Předmět: Citovat
masar díky Wink
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si, že nakonec bylo realizováno tohle zapojení:
 Soubor:  reverz.png
 Velikost:  23.26 kB
 Staženo:  165 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 21:54    Předmět: Citovat
Reverzní přepínače v provedení VS32 se dají koupit na bazarech i celkem levně.
Pokud bys chtěl, zjistím Ti i přesné typové číslo tohoto přepínače, mám je skoro na všech 3F strojích, kde to není jedno a co se dají půjčit/přemístit.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Vidlica s možnosťou zmeny poradia fáz nie je až tak ťažko zohnateľná, ja som ich videl napr. v Hornbachu, robia sa v prevedení 5kolík, 16 a 32A.
https://sk.traconelectric.com/categories/07_07_110/Spojovacia-priemyselna-vidlica-s-moznostou-zmeny-sledu-faz
