Změna otáček elektromotoru na štípačce
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 23:31    Předmět: Citovat
Drahšie riešenie je frekvenčák.
Pozdravuje Vás Martin
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 1:57    Předmět: Citovat
da sa kupit konektor, priamo samec kde sa daju srobovakom bez rozoberania prehodit fazi...
https://www.elmit.sk/vidlica-priama-na-kabel-213-3236rv-optima-3p-e-32a-6h-ip44-reverz
oravec
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 2:01    Předmět: Citovat
Pardon, uz to bolo spomenute. neskoro som si vsimol...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 9:43    Předmět: Citovat
Existují relé na hlídání sledu fázi. Většinou mají i hlídání symetrie a podibne beci. Pak by šlo použít výstup tohoto relé pro sepnutí stykace buď naorimo nebo druhého reverzovaneho. Tím by nezakezelo na piradi fázi na vstupu.
Internet - metla lidstva
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Chlapi, neblbněte. Přece tam nedá frekvenčák. Nebo hlídač sledu fází.
Vždyť na to staší klasický paketový přepínač, jedna zásuvka a jedna zástrčka.
Tazatel nepíše (nebo jsem to přehlédl), jaké má připojení - zdali 4kolík nebo 5kolík. Pro 5kolík se samozřejmě dělají zástrčky s možností prohození dvou fází. Pro 4kolík jsem je neviděl. Ale slepě předpokládám, že to bude 5kolík. Mimochodem - kdysi se dělaly takové ploché zástrčky s plochými kolíky a ty umožňovaly v některém provedení právě možnost ji zastržit do zástrčky obráceně.
Ale k věci - já jsem si před mnoha a mnoha lety sestavil přepínač sledu fází, kombinovaný s možností přípovu a vývodu jak 16A, tak 32A. Není to sice nic moc, ale léta to funguje a funguje. Ale složit (naprogramovat = zadat adresy a na nich dostat správná data) ten pakeťák, to byla síla. Krabice je od vojáků, měli v tom asi 5-6 zásuvek na 230V.
Petr
 Soubor:  IMAG2809.jpg
 Velikost:  271.38 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  IMAG2810.jpg
 Velikost:  271.55 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  IMAG2811.jpg
 Velikost:  284.92 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  IMAG2812.jpg
 Velikost:  271.96 kB
 Staženo:  70 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 10:40    Předmět: Citovat
Vidím že už tam vačkový spínač je, nejjednodušší je vyměnit ho za reverzační. Při zachování stejného provedení se pravděpodobně ani nemusí měnit skříňka, stačí vlastní přepínač, což je levnější.
Možná se mýlím, ale na fotce to vypadá, jako by ten stávající měl tři polohy. Je potřeba zkontrolovat jaký je to přesně typ - aby to nakonec nebyl podobný typ jako reverzační. Spínací schéma by případně mohlo jít upravit.
Pokud jde o přemísťování mezi dvěma - třemi stanovišti, tak se složitější řešení nevyplatí. Relé, stykače a další příslušenství jsou podstatně dražší. Musí se umístit do vhodné rozvodnice, což si vyžádá konstrukční úpravy. A pokud si zařízení půjčuje celá dědina, mělo by být v bezpečném provedení bez jakýchkoliv provizorií.
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 11:51    Předmět: Citovat
mě se nejvíc líbí tohle . . .
https://img.elmit.sk/commodityDetailZoom/images/10007367.00.jpg
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 12:08    Předmět: Citovat
Jo, za poslední dobu jedna z mála chytře navržených věcí.
Serou mě ale bezšroubové svorky, jak u tohoto, tak třeba u Tanga i jinde.
Je to čiré zlo.
Achab
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 12:19    Předmět: Citovat
Záleží jaká je životnost těch plastových západek při častějším přestavování. Zvlášť při půjčování, když to má v rukách kdekdo, a často za použití různého pochybného nářadí...
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 13:35    Předmět: Citovat
Taky jsem zjistil, že jdou kolíky otáčet stále stejným směrem dokola až se to utrhne nebo zkratuje.
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 14:00    Předmět: Citovat
A co mít skříňku se dvěma zásuvkami, kde by jedna měla prohozené pořadí fází?
Strčím do jedné, motor se točí naopak, tak to přehodím do druhé?
Achab
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 14:46    Předmět: Citovat
Při používání na třech místech je možná vhodnější u všech účastníků upravit správný sled fází a byl by navěky pokoj.
Teoreticky by stejně měly být nafázované všechny zásuvky. Elektroměr je nafázovaný vždycky, pouze v instalaci se na to většinou nedbá. Přitom to není žádný problém, zvlášť u barevně rozlišených vodičů. U RD jde často jenom o jednu zásuvku, někdy dvě - tři, víc spíš vyjímečně. Pokud jsou zapojené shodně, stačí přehodit fáze za jističem.
Při správném sledu fází L1 předbíhá L2 - že se doma motor točí správně, ještě nemusí znamenat že tomu tak je. Pokud je zaměněné pořadí vodičů v přívodech spotřebičů nebo prodlužkách, může mít správný sled naopak soused.
Osobně jsem vždycky na správný sled u všech komponent dbal. Ovšem pokud se někde motor točí obráceně, každý místo aby vzal vadasku a upravil chybný sled na svém zařízení, předělá to cizí, správně zapojené...
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 15:06    Předmět: Citovat
Jestli to pomůže, tak typové číslo /někdy se píše číslo schématu/ reverzačního přepínače I-O-II Obzor VS32 či VSN32 je 9151 C8.
Přepínač má tři pakety, od středové polohy jsou oba úhly u tohoto typového čísla 45°. Po dvou kontaktech na paket, ale v posledním paketu /směrem od hřídelky/ jeden kontakt není.
Možná by se to dalo podle toho typového čísla někde objednat. Určitě i levněji, než za pět stovek či kolik to dneska stojí.
Katalog přepínačů VS i typová čísla nejběžnějších schémat /reverzy, Y/D apod./ bude někde na netu.
Kdyby nebylo, tak původní katalog Obzoru, ještě s pauzákovou matricí na tvorbu fotokopií objednávek mám po ruce.
Pro 5,5kW čtyřpólový motor by měl typ VS-VSN32 bohatě stačit.
EDIT:
To je přeci logická píčovina, aby ty otáčecí kolíky ve vidlici šly protáčet dokola! To už muselo mít někým předchozím strženou aretaci, anebo teda budu muset odvolat ten výrok o chytře navržené věci Smile
Ve starších B/C kabelech, kde je jeden hnědý a dva černé fázové vodiče se to některým dodržuje těžko Smile
Já vím, že to jde i tak, když se vezme jako počítací žíla v kabelu PE, ale vysvětlujte to někomu..
Ale pokud je stejným, starším barevným kódem zatrubkováno, tak bez plně funkční vadasky bez šance.
Naposledy upravil sinclair dne so září 30 2017, 15:14, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 15:14    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
... Katalog přepínačů VS i typová čísla nejběžnějších schémat /reverzy, Y/D apod./ bude někde na netu. ...
https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova-elektroinstalace/vackove-spinace-vsn#tabType=vsn&rootId=331&node=368&content=314
Ale já bych ze nejjednodušší a přitom plně funkční zvolil příspěvek Michala22 - malá skříňka, jeden vstup, dva výstupy. Žádný mechanický přepínač.
Petr
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 15:15    Předmět: Citovat
Já myslel, že chce ten spínač dát přímo na tu štípačku.
Jak to má na úplně první fotce - buď přehodit střeva, nebo krabičku za krabičku. Při půjčování asi není vyhnutí..
Strana 2 z 3
