Trvalé připojení Pb aku na zdroj napětí (záložní zdroj)
kz233
Založen: Oct 08, 2013
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 16:34    Předmět: Trvalé připojení Pb aku na zdroj napětí (záložní zdroj) Citovat
Ahoj,
na jaké napětí (jestli vůbec) se může připojit 12V Pb aku, aby mohla být takto připojena trvale? A to bez jakéhokoliv dalšího omezení - počítám s tím, že udržovací proud by byl vyřešen vlastním odporem Pb aku.
Aplikace ja následující. Budu mít zdroj napětí (např. 13.5V - google říkal, že tohle je to správné napětí), na který připojím přes nějaký DC-DC měnič arduino. Paralelně na těch 13.5V bych připojil Pb aku jako zálohu a ta by v případě výpadku proudu napájela arduino. Lze to takto udělat?
A nebáli byste se koupit tohle:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Step-down-Regulator-Converter-4-2-40v-to-3V-3-3V-5V-9V-12V-24V-Module/112472493337?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
pro měnění 13.5V --> 7V pro arduino? Případně ještě jeden tento kus pro změnu napětí z notebookové nabíječky na těch 13.5V.
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Ak myslis VRLA (uzavretu) bateriu, tak priamo na nej byva napatie pre "standby" pravadzku napisane. Byva do 13,8 V. 13,5 V je OK.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 19:21    Předmět: Citovat
Něco se již zde řešilo...
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 9:26    Předmět: Citovat
kz233 napsal(a):
... udržovací proud by byl vyřešen vlastním odporem Pb aku....
Odpor aku se nezmění (obvykle pár miliohmů), proud se zmenší (až skoro zanikne) vlivem protinapětí (budete mít proti sobě dva napěťové zdroje se stejným napětím).
Jinak bych doporučil spíš 6V Pb baterku, nebudete muset řešit měnič, na arduino ji připojíte přímo (pokud se nepletu, že na desce arduina je stabilizátor napětí a do rozsahu napětí té baterky by se mohl vejít).
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 12:32    Předmět: Citovat
U nouzových svítidel s malou zářivkou a měničem se dobíjení gelových Pb aku všeobecně doporučovalo nastavovat na 13,2V a taky to bylo dlouhou dobu celkem přesně dodržováno. Nejčastěji odporama přesně nastavenými LM317T, nebo dvěma diodami podepřené 7812.
A stejně byly ty aku po nejpozději 2 letech úplně v řiti. I značkové, drahé Panasonic.
kz233
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 8:40    Předmět: Citovat
mluno napsal(a):
jo, takto nějak jsem to zřejmě myslel Smile
mluno napsal(a):
Ta 12V baterka bude i jako záložní zdroj pro 12V sirénu.
