Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: so září 30 2017, 17:29 Předmět:
Pokud velikost neni problem, resil bych to upravou PC zdroje, uprava nebude sice uplne trivialni, ale i tak je topologie spravna a PC zdroj obsahuje vetsinu potrebneho.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32224 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 30 2017, 21:44 Předmět:
Cabatiny napsal(a):
To ano to je možnost ale najít dnes v tom maglajzu ještě poctivý zdroj je um.
A ty různé ekvivalenty integráču..
Cabatiny napsal(a):
Ale třeba ...2005 to je radost
Však taky 2003 ani 2005 NENÍ ekvivalent TL494 - tyhle šváby mají úplně jinou architekturu. Jako ekvivalent = obvod přímo použitelnej bez změny zapojení vybírej skutečně jen K(I)A7500 nebo všecko, co má ve znaku trojčíslí 494 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Najdi si něco o návrhu jednočinných nebo dvojčinných propustných měničů s transformátorem. 2 kW není zas tolik, při napájení ze 60 V bude ale dost velký primární proud. Výhodnější by možná byly dva paralelně pracující měniče, každý s polovičním výkonem.
Dobře.Řídící a budící část můžu zachovat.
Igbt v tom zapojení jsou na 600V ,na 60V vstup by mohly stačit na 200V.
No ale trafo Tr1 a tlumivka L1,budou chtít pro 200V výstup úpravu-to jsi ale netroufám ani odhadnout.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1291 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne říjen 01 2017, 13:25 Předmět:
zvolil si si absolutne nevhodnu topologiu na tvoje zadanie (forward s dvoma spinacmi je vhodny na vysoke vstupne napeite a nizke vystupne napetie) - http://danyk.cz/zdroje.html , hladaj dojcinny polomost alebo plny most (half alebo full bridge). Pre dany vykon asi plny most...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: ne říjen 01 2017, 13:34 Předmět:
Trafka 5ks, primar cez diody paralelene. A sekundary pospajat do serie. (troska babracka s vymotanim zapajkovanych drotov z kolikov ale dasato) (Hlavne nerozoberat trafka) Dva koncaky k tomu, teda vaic ako dva kedze chces 2kw.
Aj tych 5ks trafiek bude asi ltt. Tlmivky vyrobis poskladanim 5jadier k sebe a navinitim par zavitov. Tak uz len zohnat 5ks najlepsie rovnakych pocitacovych zdrojov
Samponek by ti to vysvetlil
Vzhledem k nízkému napájecímu napětí by se dal použít i push-pull, u kterého není nutné galvanické oddělení budicích signálů výkonových tranzistorů. Na kuchání komponentů z PC zdrojů bych se vykašlal, lepší je navrhnout trafo i LC-filtr přímo pro danou aplikaci. Literatura se na internetu najít dá.
Nějaké schema pro představu?
Push pull je pc zdroj ne?
