VYŘEŠENO - měkký zdroj 90V
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 18:30    Předmět: VYŘEŠENO - měkký zdroj 90V Citovat
Na výstupu stačí 1 mA, vstup nejlépe 1,5V ale i 9V je OK.
Zkusil jsem upravit napájecí samokmit adaptér pro napájení USB.
310V/5V je jako 93V/1,5V.
Adaptér měl na vstupu jednocestně usměrněných 230V a elyt, na výstupu 5V. Připomíná Mullerův oscilátor zavíraný optočlenem se zenerkou ve ZV.
Přehodil jsem primár a sekundár feritového trafa a spínací tranzistor budil stejnou frekvencí 1,8kHz z externiho generátoru. Napájecí napětí 10V a proud omezen na 200mA. Na novém sekundáru bylo maximálně 35V z usměrněného tlumeného samokmitání trafa po zavření tranzistoru.
Zatím jsem neměřil indukčnost vinutí abych spočítal jeho převodní poměr.
Je šance z toho dostat těch 90V nebo to má háček?
Naposledy upravil kulikus dne ne říjen 29 2017, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Převodní poměr toho trafíčka je dost vyšší, než na 5V. Koukni na rozsah napětí. Jestli to má mít už při 100V na výlezu 5V, bude mít trafo "svoje napětí" vyšší, regulace jej bude vždy škrtit, aby byla rezerva při zátěži a podobně.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 18:38    Předmět: Citovat
Nač to máš, pokud to není trop sekret? Smile
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 18:56    Předmět: Citovat
Zkus třeba tohle
 Soubor:  menic_anodovy.jpg
 Velikost:  162.2 kB
 Staženo:  264 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 22:14    Předmět: Citovat
60 vybitých tužkovek z kyblíku v potravinách by mohlo chvíli vydržet Smile Když mě tu kdosi pasoval na šamponka... Very Happy
Dobře, teď vážněji - skusil bych upravit měnič z blesku jednorázovýho foťáku. Ten by to mohl v pohodě dát i z 1,5V.
Ještě jeden tip k měniči od Artabana - tři diody na sekundáru měniče jsou tam vlastně zbytečně.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 5:37    Předmět: Citovat
No neviem skusat samokmity s otaznym vysledkom.
Chod do mc34063 s ex trandom. Alebo uc38xx ak das mosfet ani to nebude hriat.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 6:57    Předmět: Citovat
Zdroj pre digitronove hodiny.
napr.:
 Soubor:  34063.jpg
 Velikost:  52.37 kB
 Staženo:  112 krát
170V 555.pdf
 Soubor:  170V 555.pdf
 Velikost:  170.68 kB
 Staženo:  121 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 7:23    Předmět: Citovat
Pokud nemas cas se rochnit v samokmitech s trafaky s pochybnym vysledkem, bez do moderniho jednoducheho a overeneho reseni s obvodem primo pro tohle urcenym jako napr toto.
 Soubor:  ek.JPG
 Velikost:  56.6 kB
 Staženo:  117 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 8:23    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Zkusil jsem upravit napájecí samokmit adaptér pro napájení USB ze síťě.
Tak převodní poměr toho feritového trafa je 14:1:1 - Měřeno na 200kHz sinem 100mV.
Pokud zkusím zapojení od Artaban001 ale jen s jednou diodou na sekundáru, je důležitá orientace sekundárního vinutí bo ta určuje blokující/neblokující?
Lze z měření zjistit, má-li ten vytěžený feritový transformátor vzduchovou mezeru?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 9:57    Předmět: Citovat
Ma vzduchovu medzeru. Diodu orientuj na blokujuci menic , a dostatocne napetie. Samozrejme rychlu diodu.
misocko
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 11:59    Předmět: Citovat
prave otestovane, trafko z nejakeho 5V adaptera, napajanie 5V, 150kHz, zapojeny ako blokujuci menic, na vystupe do 100k odporu da maximalne 260V. Takze tvoje zadanie 90V 1mA da uplne v pohode
kulikus
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 0:01    Předmět: Citovat
A čím to řídíš? Je to samokmit nebo UC3842?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 14:47    Předmět: Citovat
Problém je to vstupní napětí 1.5V.Tam asi jedině samokmit,ta 34063 už by na 1.5V asi nejela a 3842 vůbec ne,ten chce asi 16V,3843 asi 4-6V.
BTW.Pokud to má bejt měkkej zdroj,jde použít menší tráfko a násobič/zdvojovač.
sinclair
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 14:52    Předmět: Citovat
Jo, těch 1,5V a po částečném vybití i 1,3V je velký problém. Spousta běžných samokmit zapojení se rozkmitá jen hrozně neochotně, s velice tvrdou vazbou a při poklesu zas vysazuje.
Kdyby to byly už 3V, bylo by už možné vybírat z mračen švábů.
kulikus
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Našel jsem zapojení s LM1073 na 1,5V. Ovšem je to řešení za 200Kč z GME.
Co je kapacita 0.47 ?
Avelanche Pulse Generator
 Soubor:  AvelPulseGener.png
 Velikost:  24.73 kB
 Staženo:  126 krát
