Zaslal: ne říjen 01 2017, 8:21 Předmět: Univerzální adaptér na výstupu jen 1,5V.
Zdravím.
Používám pár let tento adaptér univ. 12-24V a teď začal zlobit.
Má rozsah 12,15,16,18,19,20,24 / max.5A
Na DC výstupu naměřím jen 1,52V i když je přepínač v poloze 12V nebo 24V.
Mohly by to být vadné elyty?
Po mechanické stránce si poradím (pájení atd.), ale v elektrice bych potřeboval poradit:-) za což předem díky.
Přikládám pár fotek:
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne říjen 01 2017, 8:26 Předmět:
Ten na výstupu se zdá celkem nafouknutý. Začal bych jeho výměnou za nějaký kvalitní LOW ESR.
Taky by možná stálo za to vyhodit propojku na pozici L2, dát tlumivku a doplnit druhý kond na té volné pozici. Případně tam nechat propojku a ten druhý kond osadit aby se zvětšila kapacita a mohly kondenzátory dodávat větší špičkový proud. K tomu by to chtělo ale fotku spojů - mrknout jestli je v tomto duchu připraveno.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1612 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne říjen 01 2017, 9:40 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Dyť se svlíká jak stará dě vka. Natuty bude vysušenej jak sahara. Spolu s nim pro sichr vyměnit i ty dva na primáru a možná to zas bude fungovat. Ten primár je taky pěkně očesanej na nezbytný minimum.
Zaslal: ne říjen 01 2017, 16:21 Předmět:
Tak v GESu bych si tedy Nippony neodvážil objednat.
Proč ostatně chodit ke kováříčkovi, když dostupným a dobrým kovářem je Ecom.
Radím ke klidu a vybírat z typů, přímo určených pro spínané zdroje, ne jen obecně s nízkou impedancí. U zmíněné firmy je výběr široký dost.
Vybírat je možno z tohoto, eshop Ecom má :
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 01 2017, 16:29 Předmět:
Predpokladam, ze to nebezi 24h denne a nenapaja nieco dolezite (v tom pripade by som kupil kvalitny znackovy zdroj), takze to netreba s kvalitou novych suciastok prilis prehanat.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 01 2017, 21:09 Předmět:
Jen malý dotaz- těch 1,52 V je tam se zátěží nebo naprázdno? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
