Univerzální adaptér na výstupu jen 1,5V.
kanda
Založen: Dec 14, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 8:21    Předmět: Univerzální adaptér na výstupu jen 1,5V. Citovat
Zdravím.
Používám pár let tento adaptér univ. 12-24V a teď začal zlobit.
Má rozsah 12,15,16,18,19,20,24 / max.5A
Na DC výstupu naměřím jen 1,52V i když je přepínač v poloze 12V nebo 24V.
Mohly by to být vadné elyty?
Po mechanické stránce si poradím (pájení atd.), ale v elektrice bych potřeboval poradit:-) za což předem díky.
Přikládám pár fotek:
 Soubor:  20171001_084134 [640x480].jpg
 Velikost:  151.86 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  20171001_084336 [640x480].jpg
 Velikost:  189.25 kB
 Staženo:  297 krát
 Soubor:  20171001_084422 [640x480].jpg
 Velikost:  202.29 kB
 Staženo:  242 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 8:26    Předmět: Citovat
Ten na výstupu se zdá celkem nafouknutý. Začal bych jeho výměnou za nějaký kvalitní LOW ESR.
Taky by možná stálo za to vyhodit propojku na pozici L2, dát tlumivku a doplnit druhý kond na té volné pozici. Případně tam nechat propojku a ten druhý kond osadit aby se zvětšila kapacita a mohly kondenzátory dodávat větší špičkový proud. K tomu by to chtělo ale fotku spojů - mrknout jestli je v tomto duchu připraveno.
kanda
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 8:37    Předmět: Citovat
Foto spojů zespod.
 Soubor:  20171001_084228 [640x480].jpg
 Velikost:  154.85 kB
 Staženo:  200 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Dyť se svlíká jak stará dě vka. Natuty bude vysušenej jak sahara. Spolu s nim pro sichr vyměnit i ty dva na primáru a možná to zas bude fungovat. Ten primár je taky pěkně očesanej na nezbytný minimum.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 13:37    Předmět: Citovat
Asi taky dobrá rušička.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Ale univerzalna.
Tiez by som prepahkoval suciasty kde maju byt a doplnit varistor, koniky a filtre.
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Nielen, ze tam polovica suciastok chyba, ale je to aj poddimenzovane. Ten 22uF elyt na primarnej strane je vysmech.
kanda
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 15:08    Předmět: Citovat
Jaké hodnoty kondenzátorů doporučujete, když je budu měnit?
Stávající primár C1 - 22uF 400V +105 / C3 - 47uF 50V +105°C
sekundár 1000uF 35V +105°C
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 15:43    Předmět: Citovat
Nějaké LOW ESR od lepší značky, třeba NIPPON CHEMI-CON.
https://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/kondenzatory/elektrolyticke-kondenzatory-hlinikove/radialni-snap-in-united-chemi-con-nippon/SAEU9.html
Rozhodně na 105°C. Ten co byl na 400V můžeš koupit na 450V.
EDIT:
Ano, jak psal níže rnbw, je nutno předem zvážit, jestli se tam nové elyty vejdou!
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne říjen 01 2017, 15:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 15:49    Předmět: Citovat
Nedaval by som zbytocne na 450V, pretoze je riziko, ze tam nevojde. Je to cele pochybne, na doske vobec nie je vyhradene miesto, ako v slusnom zdroji.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 16:21    Předmět: Citovat
Tak v GESu bych si tedy Nippony neodvážil objednat.
Proč ostatně chodit ke kováříčkovi, když dostupným a dobrým kovářem je Ecom.
Radím ke klidu a vybírat z typů, přímo určených pro spínané zdroje, ne jen obecně s nízkou impedancí. U zmíněné firmy je výběr široký dost.
Vybírat je možno z tohoto, eshop Ecom má :
43.01.pdf
 Soubor:  43.01.pdf
 Velikost:  48.75 kB
 Staženo:  167 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze to nebezi 24h denne a nenapaja nieco dolezite (v tom pripade by som kupil kvalitny znackovy zdroj), takze to netreba s kvalitou novych suciastok prilis prehanat.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Vyměň všechny kondy a hlavně ten malý!
A ještě bych zkusil proměřit tu výstupní diodu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Jen malý dotaz- těch 1,52 V je tam se zátěží nebo naprázdno?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 7:05    Předmět: Citovat
Premeraj 431-ku, vedla prepínača, či nemá skrat.
