NC580 a esovité raménko? Nepleteš si to náhodou s NC430? NC580 jsem viděl vždycky s rovným, převzatým z NC420, a s přenoskovou hlavičkou ze souběžných NC300.
Zaslal: ne říjen 01 2017, 16:21 Předmět:
já bych řekl že NC580 má rovnou tyčku-trubičku kdežto NC430 (HC43) a L-435
křivé "S" ramínko ale to nic, to je kosmetika...jo ! leda bastlířská úprava doma _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne ne říjen 01 2017, 16:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne říjen 01 2017, 16:48 Předmět:
Je to tak - NC580 v exportním provedení jako Lenco L435 má raménko esovité místo rovného.
Sinclair: deformaci talíře z důvodu nevhodného uložení, nebo skladování nelze paušalizovat. Můj NC450 jsem kupoval nový, neležel před tím někde dlouho ve skladu, byl používán jen v bytě a prověsil se do tvaru hřibu nedlouho po uplynutí záruky.
Naposledy upravil Hifista dne ne říjen 01 2017, 16:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 01 2017, 16:54 Předmět:
helejte, nepasoval by náhradou talíř NC452 ? je pozdějšího data a může někde zahálet, dostupný, ten gramec byl hybridem NC450, dostal rovné ramínko a headshell podobné NC420 soudě vizuálně, doma jsem neměl, nepoužíval _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne říjen 01 2017, 17:02 Předmět:
ÁÁno, prohodil jsem je mezi sebou, omlouvám se.
hifista:
I tohle je možné, pokud šlo o mimořádný nepodarek už při lití, nebo jej místně přehřáli při odvrtávání - vyvažování.
Tohle poslední mám přímo z fabriky, řekli mi to tam. Že se občas mělo najíždět tupými vrtáky/frézkami, že se talíř údajně zkroutil už při dané operaci, ale pak se zase srovnal.
Měli zřejmě za to, že natrvalo a jak píšeš, asi to byl jejich krutý omyl. Ale já si ani ze servisu nepamatuju, že by někdo reklamoval zdeformovaný talíř ještě v záruce, ani dost dlouho po ní.
To spíš paradoxně byly záruční stížnosti na vrtulové plechové výlisky pro řady NC/NZC420-430.
Ale to, co jsem napsal o skladování zinkalu opravdu sedí, je to jen popis toho, s čím jsem se setkal u hromady exemplářů při jejich resuscitaci do provozu, často po 20 letech skladování a víc.
Naposledy upravil sinclair dne ne říjen 01 2017, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Včera jsem dovezl moderní gramoradio Diamant? i s přenoskou , ale bez tácu . je to podložené hliníkovým podtalířem , běžným u Litovle . Co se tam bude hodit ?
Podle všeho existovalo dvojí provedení: L435 s esovitým raménkem a L435GT s rovným raménkem. Talíř z NC452 by měl být shodný s talíři předchozích modelů. Gramorádio by měl být Dominant 1039A, v něm bylo originálně šasi HC-16 s plastovým subtalířem, kovový bude nejspíš předělávka. Měl by tam pasovat plechový talíř z HC-15 nebo 16.
Zaslal: ne říjen 01 2017, 17:15 Předmět:
Výrobků s vestavěným šasi HC15-16 bylo ve SD vždycky mraky, někdo to mít určitě bude, možná aj já.
Kovový subtalíř na HC15-16 jako úprava, pokud není nemagnetický, vůbec ničemu neprospívá - přesně naopak.
EDIT:
Teď koukám, že jsem se zas tak moc nespletl - mám tu fotku HC58 s esíčkem, ale je velká, nevejde sem. Takže musely být i NC580 s esíčkem, možná variantně, nebo podle sérií.
Já je ze servisu už moc nepamatuju, asi se na nich nic moc nesralo.
Kovový subtalíř pro HC-15 a 16 bude nejspíš amatérský výrobek, originální zinkalové talíře měly větší průměr a dávali je do prvních NC420 a vyšších modelů NC 440 a spol. Kovové obdoby plastových subtalířů menšího průměru z nižších modelů HC-15, 16 a 30 jsem ještě neviděl.
