Ale nepopisal si aky problem mas. Problem s firmwarom to moze a nemusi bit. Trosku konkretizuj a mozme sa posunut dalej. _________________ Tvrdiť že tvoj operačný systém je najlepší na svete je ako tvrdiť, že McDonalds robí najlepšie jedlo na svete.
Zdravím taktiež je problém z reštartom TV, t.j. nabehne SENCOR logo a nasledne po cca. 15 sec. reset. skušal som viacero USB no zatial bez uspechu, skusal som aj viacero BIN, ma niekto napad ako nato bez programatora ( ten dorazi v priebehu tyždňa) Ďakujem.
Este moze bit problem z kristalom procesora, pripadne sa resetne koli nejakemu chybajucemu napetiu. sleduj napetia zdroja pri starte a potom pri resete. A ak je to vadny FW tak bez programatora je to bez sance. Sprav si ten od rayera ten je jednoduchy a v nudzi pomoze. _________________ Tvrdiť že tvoj operačný systém je najlepší na svete je ako tvrdiť, že McDonalds robí najlepšie jedlo na svete.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út únor 28 2017, 22:01 Předmět:
Zdravím vás přátelé..Kamoš mi donesl sencor SLE 3211M4 se stejnou vadou jen nápis Sencor..Prosím vás,ten Bin soubor se musí nějak přejmenovat?Nebo je nějaký jiný postup,jak to začne samo načítat z usb soubor..?Díky _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zdravím všechny, uvědomuji si, že toto téma je již starší, ale třeba se to bude někomu hodit.
Před časem jsem měl s tímto TV (Sencor SLE 3210M4 black SE) stejné problémy jako spousta jiných
Také jsem nemohl za poškozený BIN najít náhradu. Obraz byl buď otočený nebo byly totálně rozházené barvy nebo TV vůbec nereagoval.
Mě pomohly až náplně FLASH stažené z polského fóra. A dají se spustit přes USB.
Pokud by měl někdo zájem, mohu poslat mailem.
Děkuji za info. Já se tímto zase tak moc nezabývám, takže se moc nevyznám.
Když jsem někde měnil nějakou FLASM, tak jsem ji vypájel a přepisoval v programátoru od Rayera. Takže ještě jednou díky za radu.
Založen: Oct 19, 2014 Příspěvky: 35 Bydliště: Uh Brod
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 20:05 Předmět:
Dobrý den mám sencor SLE3210M4 každý rok tam spadne firware dvakrát to přehráli na záruku potřetí za peníze dá se televizor opravit aby fungoval stále jako stará tesla nebo bude každý rok porouchaný jeden opravář tvrdí že to umí mám to zkusit nebo ji rovnou vyvézt na sběrný dvůr abych za ty prachy co dám do oprav neměl novou tv
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 20:42 Předmět:
No když opravář tvrdí, že to umí, tak neváhej. Jen nevím, jestli ten SENCOR zvládne to co stará (TESLA?) nebo spíše OVP? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt listopad 15 2018, 21:53 Předmět:
Heno napsal(a):
Všetky náplne bin pre tento TV a podobné sa dajú použit pre flashovanie cez USB, ale súbor musí byť správne pomenovaný.
A to meno súboru je rovnaké pre všetky modely, alebo záleží od konkrétneho typu, a od konkrétnej náplne? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
To menu súboru závisí od typu cpu, ktorý je použitý. Logicky cpu istého typu má v sebe už od výroby čipu pevne dané aký že to nazov súboru má hladať v USB.
Takže je jedno aký model TV a aj značka a typ dosky je tam ak vieš, že majú rovnaký cpu, tak aj názov súboru bude rovnaký.
Strana 4 z 5
