Zaslal: po říjen 02 2017, 10:06 Předmět: Hasičské stopky
Zdravím,
dostal jsem za úkol vytvořit stopky pro Hasičské závody zobrazující 2 doběhové časy a čas na přípravu dalšího týmu, s jednou číslicí o výšce 16cm (aby to bylo vidět z dálky), 12 LED na segment. Řídicí obvod mám už jakž takž navržen za pomocí posuvných registrů 74hc595, tranzistorových polí ULN2803 a arduina (nebo něčeho podobného) pro řízení.
Zasekl jsem se ale na výběru vhodných červených diod. Jde mi o to, že zobrazovaný čas má být vidět při denním světle (léto, přímé slunce), ale zároveň aby při příležitosti nočních závodů neoslňoval. Proto se chci zeptat, jestli budou stačit difuzní diody, nebo by bylo lepší využít vysoce svítivé čiré ledky.
Tyhle 2 věci jsou mi jasné, ale co jsem procházel hotové výrobky na internetu, tak jsou tam využívány jak difuzní, tak čiré ledky. Tak jestli by ty difuzní nestačili, že bych nemusel řešit regulaci jasu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 02 2017, 11:39 Předmět:
Vřele bych doporučil nejprve provizorně spáchat alespoň jeden segment tak, jak předpokládáš segmenty vyrábět a vyzkoušet jej na světle i v noci, svítivost si samozřejmě v noci můžeš stáhnout zmenšením proudu přes ledky, regulaci jasu to samozřejmě finálně potřebovat bude, ať už automatickou, nebo jen ruční. Koupit po těch dvanácti kusech od pár typů a porovnat je se v celkových nákladech myslím zcela ztratí. Rozhodně to tak bude lepší, než to realizovat celé a pak zjistit, že to svítí ve dne málo.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po říjen 02 2017, 18:23 Předmět:
Z toho odkazu od Cowley-ho to jsou tedy auto-LED. Možná by stálo i za zvážení použít "piraňa LEDky" - Piranha LED. Info např. zde, či zde. _________________ -- Gepard --
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 02 2017, 21:20 Předmět:
Pár těch časomír jsem za dvacet let hasičování viděl.
Vypozoroval jsem, že jsou důležité tyto věci:
1. Kšilt nad displejem
2. Dobře oddělené segmenty (v samostatných komůrkách- montáž na jednu společnou desku a zakrytí plexi nestačí)
3. Přijde mi, že červený filtr je lepší než kouřový
4. Nezkoušel bych LEDky s velkým vyzařovacím úhlem, lepší jsou 30°, ale fakt dobře svítící. Na soutěži stejně nebude nikdy ideální místo pro tenhle displej. Soutěž začne třeba v 13.00, skončí v 18.00, za tu dobu se slunko hóóódně posune. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Posílám detail provedení segmentů.
Byla to lišta s AUTO LED, na jedné liště bylo 30 diod.
Byla k ní i PVC lišta s vodící drážkou.
Označení lišty jsem už ale nedohledal
Od jednoho profesionála jsem slyšel, že jeho firma nakupovala LEDky z Číny a doplatili na to. Po čase začaly samovolně odcházet.
Nakup raděli u solidního prodejce, který ti dá zákonnou záruku.
Spočítej si kolik peněz stojí mechanické díly a kolik dělá podíl ceny LED na celém výrobku. Potom přidat pár haléřů na LED není zase takové navýšení celkové ceny.
Navíc Hasiči dostávají peníze od státu, nevidím důvod proč tak šetřit.
