DVD mrtvý zdroj
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 22:04    Předmět: DVD mrtvý zdroj Citovat
Dobrý večer mistři,
švagr mi přinesl DVD rekorder ,že nejde. Po zapnutí se ani nerozsvítí. Jsem na to Lama ,ale než to dám někomu na opravu tak se zeptám. Měřil jsem ty černé kondy a mají mít 47mikro a mi to ukazuje 89 mikro na 3řech měřákách a ESR 2 ohmy. Přikládám foto, nějaká rada ? Už to bylo na opravě se stejnou závadou tak před třemi roky. Děkuji za rady Milan.
 Soubor:  IMG_20171002_224354.jpg
 Velikost:  112.16 kB
 Staženo:  500 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 22:12    Předmět: Citovat
Tie budu dobre, su zapojene takmer paralelne. Zmeraj tie dva male pri trafe - ten hnedy bol uz asi meneny.
doktor365
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 23:05    Předmět: Citovat
Pravda ten hnědý vypadá , že byl měněný ze strany spoje. má mít 10mikro a to má a ESR ukazuje 3ohmy.
V tom ESR se nevyznám , měřák jsem si postavil , ale nic mi to neříká. Shocked
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Tabulky jsou různé, např. zde:
https://www.eevblog.com/forum/beginners/esr-values-for-electrolytic-caps/
Ale když je porovnáš, mají tam dost velké rozdíly, mám tabulku vlastní z naměřených hodnot nových elytů, ale doma....
2 ohmy je skoro dost (viz tabulka 1,4ohmu, u kvalitních je to i pod ohm), zkusil bych velké elyty aspoň zkoušku vyměnit, včetně toho malého, zatím neměněného.
EDIT: Ta druhá tabulka (černobílá) má z mé zkušenosti hodnoty hodně vysoké, té nevěřím, ta třetí (bílošedá) je myslím odpovídající.
 Soubor:  ESRTable1.jpg
 Velikost:  42.67 kB
 Staženo:  378 krát
Naposledy upravil Charos dne út říjen 03 2017, 9:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 9:35    Předmět: Citovat
3 ohmy je pri 10uF OK. 2 ohmy pri tych 47uF/400V tiez.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Já bych změřil všechny elyty, není jich moc, ale jsou skoro všechny u chladičů a deska dost opálená. Pokud jsou na 85°C, tak bych řekl, že si zaslouží výměnu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 18:50    Předmět: Citovat
Především - protože tazatel sám píše, že je Lama (s velkým L) - bych rád položil kontrolní otázku - měřils napětí na elytech za provozu? Na tom velkým na primáru by mělo bejt kolem 320V. Taky koukni na diskrétní polovodiče, tj. diody, trandy.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Jelikož je lama , tak bych ho do zdroje nepustil .
doktor365
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 21:03    Předmět: Citovat
Na obou těch velkých černých je 320V . Teď jsem naměřil i napětí na výstupních konektorech Shocked . Zítra to dám do dývka co se bude dít.Momentálně ho nemám doma. Psal jsem že jsem lama ,protože až tak neumím proměřit obvody a součástky. Když někdo ochotný poradí tak to zvládnu.Jako kluk jsem něco postavil ,ale teď už není na nic čas ,jsou jiné starosti. Jinak moc díky za rady . Milan
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 6:35    Předmět: Citovat
Když naměřil na zapájených kondech 96u, tak to znamená, že jsou asi paralelně a že každý z nich má ESR kolem 4Ω, za studena
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 20:41    Předmět: Citovat
začal by som od začiatku kontrolov napätí a nie od boku ten kondík to je zlé ,najprv primárnu časť a potom sekundárnu
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 21:15    Předmět: Citovat
To vypadá, že ten zdroj bude už v pořádku. Wink
oravan
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 21:42    Předmět: Citovat
hádam áno ale to bola naozaj lajcká oprava
doktor365
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 21:44    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
no asi ano dnes nebyl čas to připojit asi až v pátek tak dám vědět.
Ale když jsem ho měřil než jsem ho vykuchal na výstupních konektorech nebylo nic,žádné(byl připojený k desce DVD) napětí,teď ano.
oravan
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 21:53    Předmět: Citovat
len čisu správne né
