Hledač vedení - kabel "čuchátor"
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 15:53    Předmět: Hledač vedení - kabel "čuchátor" Citovat
Zdravím,
jaký používáte hledače vedení? Ten viz odkaz je asi dobrý, ale
zdá se mi nepřiměřeně drahý. Prosím praktické zkušenosti
a konkrétní linky.
https://www.conrad.cz/sada-zkousecky-vedeni-greenlee-701k-g.k120800
Díík Stribrnak
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 16:04    Předmět: Citovat
Já jsem koupil v nějaká zastavárně "Kurth probe":
stálo mě to 200 kaček. Ta sonda je velice citlivá - hodí se nejen na to vyhledávání kabelu s injektovaným signálem. Mám k tomu ajťáckou verzi injektoru, takže to má odolnost jen do 120V.
Koukám, že na tý fotce je taky ta samá verze. Prý k tomu mohl být i "odolnější" bez RJ koncovek injektor
Naposledy upravil Artaban001 dne út říjen 03 2017, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
Existuje třeba tento. Ale neznám ho.https://www.gme.cz/multifinkcni-tester-siti-a-vyhledavac-vodicu-proskit-mt-7059
https://www.gme.cz/lokalizator-vedeni-ve-zdech-em419a
Já použivám detektor (EF) v multimetru BM829S. Ale ten je vhodný spíš na vedení 230V / 400V, nejlíp s tekoucím proudem aspoň 10A.
U multimetrů CEM nebo Unitrend tomu říkají NCV.
Mám též zneužitý Walkman Tesla KM340. http://www.oldradio.cz/tskm340.htm Připojil jsem k němu cívku ze starého holicího strojku jako snímač. Vzniklo to tak roku 2003-2004 asi.
 Soubor:  BM829S EF detection.png
 Velikost:  111.64 kB
 Staženo:  239 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne út říjen 03 2017, 16:17, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Jakej kmitočet to tam pouští? 200kHz?
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Akustický signál, třeba 1KHz a 2KHz. je to podle mě obdélník ze strmýma hranama. Frekvence lze uživatelsky měnit. Dokonce jde zapnout dvoutón, kdy se periodicky opakují oba tóny. To je když se těch injektorů sejde víc, nebo když chceš tón odlišit od okolního hluku.
Jak injektor, tak ta sonda je na devítivoltovou baterii.
PS: to je tak, když zastavárník, nebo bazarník nerozumí tomu, co prodává. Dělal jsem blbýho a ptal jsem se, co to je. Řekl mi, že je to nějaká hračka Wink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Ok, takže na detekci vodičů 5 cm pod omítkou se to nehodí.
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 16:20    Předmět: Citovat
To bych netvrdil. Sonda obsahuje velice citlivý zesilovač. Dráty od světla to najde i bez injektoru.
edit: KE300 info:
EasyTest KE300
Housing:
Heavy duty water resistant housing made from ABS, elastomeric silicon rubber push button switches
Test Leads:
(25cm) durable wire leads with solid alligator clips and one with modular plug RJ11
Six Sine-wave Frequencies selectable:
1. SOLID: 1000 Hz
2. ALT: 1000/800 Hz
3. SOLID: 2600 Hz
4. ALT: 2600/1900 Hz
5. SOLID: 577,5 Hz
6. ALT: 577,5 Hz intermittant
Accuracie < +/- 1% (Quartz)
Low Batt indication by flashing LED
Auto shut Off after 45 minutes
Auto shut Off override
Auto shut OFF override indication by flashing LED
Over Voltage Protection:
Up to 120 VAC/DC in any Mode
Trace Distance to Cable/Wire:
Up to 15” (60 cm)
Trace Cable Length:
Up to 15 km (no load)
High Power Output (Battery 9,2V):
13,0V PP no load
7 dBm into 600 Ohm
3 dBm into 150 Ohm
0 dBm into 75 Ohm
Tone over shorted pair up to 250 m. (Inhouse)
Other Specifications:
Gold Plated Contacts
Unit ON - Indication by LED
Indication of ALTernating Frequency by blinking LED
Indication of Solid frequencie by steady LED
Test leads protected by rubber-strain relief
Separate Battery Compartment
Battery:
9 V Alkaline > 100 hrs battery life
Dimensions:
2.68” x 3.75” x 1.0” (68 x 96 x 25 mm)
Weight:
2.4 oz (150 g) without Battery
PROBE310
Housing:
Heavy duty water resistant housing made from ABS.
Specifications:
Non-conductive solid carbon fiber tip
3.5 mm Earphone Jack
Battery:
9V Alkaline > 100 hrs battery life
Dimensions:
8.7” x 1.57” / 1.34” x 0.98”
Weight:
1.28 oz (80 g) without Battery
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Já hledám přerušený místo na topných kabelech v betonu do cca 15 cm doktorským stetoskopem. Laughing
Ale musíš mít půjčenej rázovej generátor na pár KV. Wink
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 18:08    Předmět: Citovat
Na mělko položený kabely postačí "VoltFinder" tužka. Taktéž na najití spálená žárovky na žárovkový soupravě na stromek - za chvíli bude aktuální.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 18:16    Předmět: Citovat
Jak a čím byste hledali např. přerušené místo na jedné žíle 40m CYSY 3Cx1,5?
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Jde to i tím "voltfinderem" co stojí pár stokorun. Musíš "operovat" ale s oběma konci kabelu. vlez dáš pod napětí - 230V přes žárovku a výstup šlusneš natvrdo. Žárovka je tam pro sychr, kdyby se to přerušený místo náhodou spojilo. Jestli jde použít ta vyhledávací sada jsem nezkoušel. Možná by to taky šlo.
Jinak na beznapěťový měření jde použít "kapacitoměr" - poměrem kapacity jednoho a druhýho konce jde docela přesně odhadnout místo přerušení.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 19:16    Předmět: Citovat
Přerušené žíly kabelů přístupných alespň pohledem hledám zkratuodolným zdrojem 5kV asi 600W kde jde přepínat napětí dolu a tím zvětšovat proud do kabelu, který mám na druhém konci zkratovaný a v místě poruchy to po chvíli pálení zahoří. Gumové kabely el. sekaček udělají v místě poruchy balonek, který praskne.
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 20:09    Předmět: Citovat
To je téměř stejný jako s tím rázovým generem a stetoskopem. Tam ale kabel nehoří ale jen proskakuje jiskra a poslechem se najde akustickej prorojev výboje.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 15:30    Předmět: Citovat
Již několik let s úspěchem, používám UNITEST, spokojenost. Very Happy
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 15:54    Předmět: Citovat
Napadlo mě kdysi vyrobit sondu - dvě elektrody vedle sebe. Výstup z nich zapojit na poměrový zesilovač. Pokud je kabel v pořádku, na elektrodách se kapacitně bude indukovat stejný napětí a nic se dít nebude. "zlomový místo" bude budit obě elektrody rozdílně a to je předmětem signalizace. Jinak - Pokud nejde o kabel ve zdi, nebo o delší kabel, který lze po zkrácení zužitkovat, informace typu "je přerušený kabel" bohatě stačí. U vrtaček empiricky jde pryč kousek kabelu od průchodky. "Vidlicová strana" se stejně opravovat nesmí. Revizáci u nás vrtačky - potažmo veškerý ruční el. nářadí, kde přívod nemá originál FLEXO zástrčku stejně vyřazují na výměnu kabelu.
