Oprava myčky Bosch
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 22:11    Předmět: Oprava myčky Bosch Citovat
Nazdar všem.
Zčista jasna nám přestala jít doma myčka Bosch SGS45N12EU/36. Tak jsem ji dneska kuchnul, síťový vypínač je ok, takže zbývá elektronika. Ta je typu 9000 354 460. Našel jsem tam úplně rozpadlý odpor 100Ohm na přívodu síťového napětí tak jsem si myslel, že mám vyhráno. Slavnostně jsem ho vyměnil za typ se stejným odporem, ale vyšší zátěží, zapnu myčlu a za 2 vteřiny už se z něho ani nekouřilo, už nebylo z čeho, odpor zase odešel. Tak jsem tam dal klasický teslácký 100Ohm/6W a když myčku zapnu, tak se odpor silně zahřívá. Zapojení je podle obrázku dole a tak si myslím, že je v háji primár trafíčka (možná ješte následek úderu blesku do vesnického rozvodu EE). Bez trafíčka sice jakoby nic nefunguje (displej myčky nesvítí), ale zase se nic nehřeje. A myslím, že kdyby byl v háji IO LNK304GN, že by to něm bylo vidět.
Neválí se někomu doma tato elektronika? Nebo - nemáte někdo oblíbený (e)shop s ND na Bosche? Má smysl se pustit do opravy trafíčka? Sekundár má asi 13 závitů a za ním je C na 25V, takže primár by mohl mít nějakých pár set závitů. To by se ještě možná nechalo v domácích podmínkách zvládnout.
Díky za rady.
Petr
 Soubor:  CU.jpg
 Velikost:  262.83 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  CU-typ.jpg
 Velikost:  57.09 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  CU-trafo.jpg
 Velikost:  81.14 kB
 Staženo:  182 krát
 Soubor:  Napájení 2.jpg
 Velikost:  76.73 kB
 Staženo:  256 krát
Naposledy upravil petrfilipi dne út říjen 03 2017, 8:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 22:21    Předmět: Citovat
OMFG, nahradzovat poistkovy odpor odporom 6W, potom vyberat trafo a ani nezmerat, ci nie je ten LNK skratovany? Rolling Eyes
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 5:38    Předmět: Citovat
Hmm jak velká šance je, že polovodič po úderu blesku přežije a kus drátu pojde? To schéma je nějaké divné...
Internet - metla lidstva
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 8:06    Předmět: Citovat
Po odletování několika dalších součástek jsem opravil schéma, to večerní bylo opravdu divné.
Mezi S a D IO LNK304GN je odpor asi 10Ohmů v obou směrech, a to při demontovaném trafíčku. Našel jsem na webu podobný problém se sušičkou prádla - výsledkem byl KO rezistor (47R) a právě LNKčko.
Ten rezistor je nějaký speciální (ochranný) nebo mohu koupit jakýkoli drátový 100Ohm v podobném provedení a rozměrech?
Petr
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 8:15    Předmět: Citovat
Pokud tam není v cestě napájení jiný jistící prvek, tak ten odpor bude určitě pojistkový, jak už psal rnbw. Takže nahrazení za drátový může způsobit třeba i vyhoření desky, myčky, bytu.
A opravdu je tam v reálu propojený primár se sekundárem?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 8:28    Předmět: Citovat
To zapojení tak, jak je nakreslené, je samozřejmě nesmysl, stačí se podívat na doporučené zapojení toho LNK... Jinak celý modul se dá koupit za cca 2200Kč, LNK304G je cca za 50Kč, není o čem...
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 19:53    Předmět: Citovat
No nesmysl to možná je, ale takto je to opravdu zapojené. Přikládám foto i s dokreslenými spoji na straně spojů (žlutě) a součástkami (červeně).
Dneska jsem koupil nový IO LNK304PN (není to G, ale je to snad jen rozdíl v typech vývodů), zapojil všechny součástky a světe div se, myjeme.
Samozřejmě jsem myčku ještě neuvedl do trvalého provozu - chybí mi ten pojistný odpor, teď to fungovalo na ten teslácký 6W. Chápu, že to není ono. I když - včera jsem tam měl ještě vadný IO a když jsem tam zapojil něco jako MLT 2W (jen byl zelený), tak opravdu za 1-2s bylo po něm. Takže kdyby tam byl nějaký normální 1W, tak by snad i bezpečnostně vyhovovalo. Přikládám i foto destruovaného originálního odporu.
U Mousera jsem nějaké pojistné rezistory našel, tak to tam zkusím objedat.
Takže díky za Vaše příspěvky.
Petr
 Soubor:  DPS-Souč3.jpg
 Velikost:  293.96 kB
 Staženo:  261 krát
 Soubor:  Odpor.jpg
 Velikost:  186.74 kB
 Staženo:  181 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 20:10    Předmět: Citovat
je to standardní zapojení u bílé techniky, odpor použij v rozmezí 10-39Ω. Hlavně musí být na vyšší napětí. Jinak ti při nějakém opakovaném náběhu LNKčka odejde.
